[TS+] Limites, formes indéterminées - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 134
  1. #91
    invitebfd92313
    Re : [TS+] Limites, formes indéterminées
    Oui en effet je n'avais pas pensé que c'était rolle qu'on utilise et non pas le TAF
  2. #92
    invite14e03d2a
    Citation Envoyé par Hamb Voir le message
    Rolle et le TAF sont équivalents.
  3. #93
    invitebfd92313
    il est vrai
  4. #94
    invite02e16773
    Citation Envoyé par taladris Voir le message
    Mais dans un cours qui traite d'abord Rolle, puis Taylor et pour finir les accroissements finis, c'est bien Rolle qu'il faut utiliser pour démontrer Taylor. Il me semble que c'était ça la question ^^
    Mais on s'éloigne un peu du sujet initial ^^ J'en met deux, faisables en terminale.
  5. #95
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par Guillaume69 Voir le message
    Oui, c'est vrai qu'on s'écarte un peu du sujet "révision sur les limites" avec tout ca...
    Ce qui est dommage avec les parties entières, c'est qu'on n'a pas 15000 méthodes pour trouver la limite. Ca mache un peu le travail
    Par contre la seconde est sympa. J'attends de voir les méthodes que vous allez proposer. J'avoue que j'ai utilisé les équivalents (pas vus en TS il me semble) pour aller plus vite (ha, la feignantise, quand tu nous tiens !)
    Une petite pour la route :
    Ca prend 2 secondes si vous utiliser la bonne vieille méthode du ........ (indice au prochain post si vous ne trouvez pas, mais ca m'étonnerais)
    Question subsidiaire :
    Sinon, pour ceux qui voulait utiliser le résultat dans les posts précédents : Savez vous montrer cette limite de facon "géométrique" ? (sans utiliser les dérivée etc...)
  6. #96
    invitebfd92313
    pour la limite de sinx/x :
     Cliquez pour afficher
  7. #97
    invite02e16773
    J'ai pas trouvé comment faire en deux secondes, voici ma solution pour la limite de scorp
  8. #98
    Flyingsquirrel
    Salut
    Le produit commence à . (c'est pas drôle sinon )
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 12/08/2008 à 14h36.
  9. #99
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Salut
    C'est vrai que j'aurais pu feinter en proposant une limite à l'infini de la suite nulle (déguisée histoire que ca se voit pas trop)
    Mais non, le produit commence bien à 2, comme je l'ai indiqué.
    Apres, si j'ai dit qu'on pouvait le faire rapidement, c'est sûrement qu'on peut éviter les calculs (ou au moins en faire le moins possible)
  10. #100
    Flyingsquirrel
  11. #101
    invite6f25a1fe
    Surtout que c'est inutile. Si c'est vraiment le carré qui te gène, alors pense aux propriétés du ln(). Tu pourras alors simplifier (dans le sens enlever le carré) tes 2 expressions ln(k²) et ln(k²-1) et alors calculer les sommes
    Je rappelle qu'il y a qu'en même plus simple que de passer au ln() pour la limite du produit que j'ai proposée
  12. #102
    invite425270e0
    Plop,
    Je galère pour la partie entière :s je passe par un encadrement mais bon... un indice?
  13. #103
    invitebfd92313
    je me trompe peut être univers mais en faisant le même calcul que toi je ne trouve pas la meme chose... je pense que tu t'es trompé dans tes simplifications. personnellement je trouve :
  14. #104
    FonKy-
    hamb , je crois qu'on voit vraiment pas ce que tu as caché :X (trop bien caché )
    edit: ok c'est bon
  15. #105
    invite425270e0
    Ouais ok dsl ^^ t'as raison, dc le bordel tend vers 1/2 ^^
    Par contre la limite avec les racines :s... j'suis passé par la quantité conjugué mais après...? une deuxième fois et coincé !
  16. #106
    FonKy-
    Oui, je suis d'accord avec Hamb ^^, plus clair, c'est ptet pour ca qu'il a fait juste aussi
    Détailler comme ça c'est effectivement pas tout le temps bon
  17. #107
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Universmaster Voir le message
    Indication :
  18. #108
    invite425270e0
    Euhh j'reste quand même sur une FI :s
  19. #109
    Flyingsquirrel
  20. #110
    invite6f25a1fe
    Plop,
    Oui, il faut effectivement essayer d'encadrer puis utiliser le théorème des gendarmes. Ca devrait normalement te donner le résultat. Tu peux poster ton raisonnement que tu as fait jusque là si tu veux qu'on t'aide plus et voir ce qui te gène
    P.S : la limite de la suite (celle avec les produits) est effectivement 1/2
  21. #111
    invite425270e0
    Oui j'avais pas penser à factoriser un deuxième coup par le prépondérant, merci on retrouve 1/2 comme limite.
    Pour la parti enitère:
    car b>0
    avec x/a différent de 0 et positif car a>0
    les x partent:
    En fait c'estle b-1 qui me gêne...
  22. #112
    invite02e16773
    Ah oui ... :/
    Il faut donc forcément qu'il y ait une "relation linéaire" entre les deux indices ?
  23. #113
    invite425270e0
    Je précise que mes < à gauche devrait être =<
  24. #114
    invite02e16773
    car b>0
    les x partent:
  25. #115
    invite425270e0
    pff ça m'apprendra à écrire plus proprement le b-1 :s
    En effet après ça fait b/a, peu importe le signe de x, on a b-a des deux côté après vu que x/a tend vers 0 (ça veut pas dire qu'il faut faire les deux cas dans une copie de maths ^^)
    Bon j'vais aller dodo, demain boulot :s Bonne nuit tous et Merci encore ^^
  26. #116
    invite02e16773
    [...](ça veut pas dire qu'il faut faire les deux cas dans une copie de maths ^^)
    On est d'accord
    Bonne nuit
  27. #117
    invite787dfb08
    Je remet celle la parcequ'elle m'a fait un peu bloquer tout à l'heure, je ne me rappellais plus de l'astuce (simple, cela dit...)
    Elles ne fait pas partie des limites démontrées du cours
    Pour ceux et celles qui révisent encore un peu
  28. #118
    invitec317278e
    je suppose que c'est x qui tend vers l'infini
  29. #119
    invitebfd92313
    c'est pas x qui tend vers l'infini ? parce que posé comme ca c'est la limite d'une suite constante xD
  30. #120
    invite787dfb08
    Mes excuses, je bosse un peu sur les suites la donc jme mélange les pinceaux
  1. Origine des formes indéterminées
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/08/2008, 12h52
  2. magnitudes indéterminées?
    Par invite17b3df66 dans le forum Archives
    Dernier message: 09/06/2006, 18h00
  3. les formes limites
    Par invite88447d3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2005, 12h58
  4. formes quadratiques -> décomposition en carrés formes linéaires indépendantes ?
    Par invite94e19ae9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 15h32
  5. formes quadratiques et formes bilinéaires...
    Dernier message: 11/04/2005, 23h55
