dm de mathssur les ecritures d'une fraction rationelle
    invite219d0a2c
    Bonjour tt le monde, j'ai un dm de maths a rendre ds 2 jours et je ne comprends pas trop !! est-ce ke vs pourriez m'aider, merci d'avance.
    Exercice:
    f est une fonction rationnelle définie sur IR-{2} par : f(x)=(X²-x)/(x-2)
    Cf est sa courbe représentative ds le repere (o;i,j).
    Objectif
    trouver trois réels a,b,c tels que, pour tous x de IR-{2} :
    f(x)= ax+b+(c/x-2)
    puis étudier la position de Cfpar rapport à la droite d'équation y= ax+b
    1. La forme à obtenir pour f(x) est assez différente de celle qui est donnée par la définition de f. En effet, f(x) est donnée sous forme d'un quotient, ce qui n'est pas le cas pour ax+b+(c/x-2).
    On peut alors penser a transformer l'expression ax+b+(c/x-2) en réduisant au meme denominateur afin d'obtenir un quotient.
    a) Effectuez cette opération, puis réduisez le polynôme obtenu au numérateur.
    b) Vérifiez que l'objectif revient à trouver trois réels a,b,c tels que, pour tout x différent de 2,
    (x²-x)/(x-2)= (ax²+(b-2a)x+c-2b)/(x-2)
    2. Les expressions des denominatuers sont les mêmes. Pour obtenir l'égalité souhaitée, il suffit donc que, pour tout x différents de 2,
    x²-x = ax²+(b-2a)x+c-2b
    Or si les coefficients de deux polynomes sont égaux entre eux, ces polynomes sont égaux.
    a) Ecrivez le système qui traduit l'égalité de ces coefficients.
    b) Déterminez alors a,b,c.
    3. Pour savoir si Cf est au dessus de la droite d'équation y= ax+b, il faut comparer deux nombres, vous savez que le mieux est souvent d'étudier le signe de leur différence. Notons h(x) la différence :
    h(x)= f(x)-(ax+b)
    Vous disposez de deux formes de f(x): celle donnée dans l'énoncée et celle obtenue dans la question 2.
    a) Choissisez la forme la plus adaptée et calculez la différence h(x).
    b) Etudiez le signe h(x), puis concluez.
    invite616e6f6a
    Re : dm de mathssur les ecritures d'une fraction rationelle
    euh...je suis désolé, on dirait que tout est expliqué?! ^^
    c'est quoi ton problème exactement?
    invite219d0a2c
    ben mon problem e c ke je ne compren pas la question b du 1 aini que la question 2.a
    invite616e6f6a
    Bah c'est simple, tu dois trouver les valeurs a,b,c de sorte que tu trouves la même chose des 2 cotés de l'équation!
    invite219d0a2c
    oué mé tu voi je vien de commencé la 1ere S et je connai pas encore tout donc, tu pourrai me donner un coup de pouce ??
    invite616e6f6a
    t'as mis l'expression avec a,b,c au même dominateur comme c'est dit?
    tu dois avoir un gros quotient avec des a,b,c. ensuite essaye de faire une analogie entre ce que tu viens de trouver et l'autre expression.
    Puisque c'est une égalité, tout est pareil donc les numérateurs sont égaux et c'est là que tu trouves tes inconnues!
    invite219d0a2c
    euh ok merci je vai essayer, mé le problem c ke je ne c pas quel propriété utilisé pour trouver a b et c
    invite616e6f6a
    ya pas de propriete à utiliser, tout du moins, j'en connais pas pour les fractions...tu peux me dire alors celles que tu connais? Je pourrais t'aider...
    Mets juste ton expression au même dénominateur et fais une analogie.
    invite219d0a2c
    non moi non plus jen connai pas !! , mé merci
    invite219d0a2c
    mé je ne compren pas kan il me dise d'écrire le système ( systeme ?? je ne vois absolument pas ), tu pourrai m'expliquer ??
    invite616e6f6a
    ah oui j'ai compris ta question!
    regarde bien :
    tu vois pas que x² et ax² se ressemblent? ainsi que -x et (b-2a)x?
    en fait toutes ces analogies forment un "système" d'équations...Bon allez je te dis la 1ere equation : x²=ax², il te reste ensuite 2 autres équations à trouver pour faire ton système!
    t'as presque trouvé allez courage!
    invite38ce269f
    C'est un système d'équations, c'est-à-dire un ensemble d'équations (qu'on représente groupées avec une accolade). Tu dois donc écrire les équations traduisant l'égalité des coefficient.
    Un indice ... il y en a 3 !
    edit : tiens je me suis fait doubler. Par contre zeratul, moi je ne les écrirait pas comme ça les équations, c'est uniquement les coefficients qui nous intéressent ...
    invite219d0a2c
    jai trouver a = 1, b= -1 et c=2 , mé la question 2 a je ne voi pas ce ki veule ke je fasse
    invite38ce269f
    Ca, ce n'est pas un système d'équations, mais sa solution.
    invite616e6f6a
    tout à fait d'accord avec toi , mais je voulais me faire comprendre
    invite219d0a2c
    donc il fo ke jécrive:
    par idendification des coefficient:
    {a=1,b=-1 et c=2}
    dc le systeme déquation est : (1x²-1x+2-2*-1)/(x-2) = (x²-x)/(x-2)
    invite219d0a2c
    et si je simplifie sa me donne (x²-x)/(x-2) = (x²-x)/(x-2).
    C logique, mé bon je ne vai pas ecrire sa ds mon DM !! dc je reblock !
    invite219d0a2c
    heeeeeeeeeeeeellllllllllllllll ppppppppppppppp !!
    invite616e6f6a
    euhhh...........;je sais pas c'est quoi ta question là?! t'as trouvé les coeffs a,b,c non? A partir de là, c'est fini?! :s
    invite219d0a2c
    oui mé le problem c ke jai calculé les coeficient avnt d'écrire le systeme, en fait jai fai la question 2b avant la question 2a ( la 2b m'a permis de rep a la 2a), dc ya un truk qui merdouille.
    invite219d0a2c
    jai determiner a b et c avant davoir ecrit le systeme alor kil me demande le contraire !!!!!
    invite219d0a2c
    comment devrai je faire si je nai pas les coef pr la question 2a ??
    invite616e6f6a
    bah c'est bizarre, comment t'as trouvé a,b,c sans faire de système?
    bon, t'as du faire :
    a=...
    b-2a=...
    c-2B=...
    invite219d0a2c
    ben oui, mé il demande le systeme avan (comment eske l'on pe le trouver sans les coef ???)
    invite616e6f6a
    a=...
    b-2a=...
    c-2B=...
    c'est ça le système! Sous cette forme t'as pas encore trouvé les valeurs des coeffs (sauf pour a qui est evident...)
    A toi donc de resoudre le système.
    invite219d0a2c
    plus sa va , plus je menbrouille, si tu as trouvé tu pourrai me dire quel est le systeme et comment tu la trouver parce que la jai le cerveau ki commence a chauffé ( debout a 5h pour prendre le bus aleur !! )
  1. Calculer le cosinus d'une fraction de Pi
    Par invitef45cc474 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/11/2009, 12h21
  2. calcul du résidu d'une fraction rationnelle
    Par invite8be94be5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 20h33
  3. DES d'une fraction rationnelle
    Par invite0387e752 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2007, 21h42
  4. Coefficients d'une fraction rationnelle (1°S)
    Par invitee52ffcd4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2005, 13h30
  5. Intégrabilité d'une fraction rationnelle
    Par invite436c869c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/10/2005, 19h39
