TS conjecture et division euclidienne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    inviteab0873a3
    J'ai un DM de math à faire, voici l'énoncé :
    Deux nombres entiers non nuls: N= 3n²-n+1 & D=2n-1 avec n appartient à N*
    1. determiner avec un logiciel les valeurs du reste de la div. euclidienne de N par D, pour tout 1<n<50
    2.Representer graphiquement ce reste en fct de n
    n N D reste
    1 3 1 0
    2 11 3 2
    3 25 5 0
    4 45 7 3
    5 71 9 8
    6 103 11 4
    7 141 13 11
    8 185 15 5
    9 235 17 14
    10 291 19 6
    50 7451 99 26
    (j'ai fais ces deux premieres questions sans difficultés)
    3. Conjecturer, suivant les valeurs de n, l'expression du reste de la division euclidienne de N par D.
    4. La conjecture formulée est-elle vraie ? justifier.
    j'aurais besoin d'aide pour les 3. & 4. SVP
    Merci d'avance à celui ou celle qui arrivera à me conduire à la réponse
    PS : j'ai déja refléchie sur ces question mais je tombe dans un cul de sac
    inviteab0873a3
    Re : TS conjecture et division euclidienne
    Y'a t-il quelqu'un capable de me répondre ????
    ...PLzzzzzzzzzzzzzzz
    Arkangelsk
    Sans avoir trouvé pour le moment, j'ai une conjecture pour pair, qui ne marche pas pour impair. Une piste possible pour la démonstration serait donc d'étudier séparément les deux cas...
    Arkangelsk
    Bon, j'ai aussi une conjecture pour impair.
    Arkangelsk
    Au cas où tu repasserais par là, je te mets la conjecture pour pair en "spoil", de toute façon je n'arriverai pas à te le faire deviner.
     Cliquez pour afficher
    Il reste à le démontrer...
    invitea9351d88
    voila la suite des restes pour les n impairs:
    0, 0, 8, 11, 14, 17, ...
    tu remarques pas quelque chose à partir d'un certain rang?
    à partir de ce rang essaye d'écrire une relation entre le n et le reste correspondant à ce n
    inviteab0873a3
    j'ai également séparer les pairs et impairs mais je trouve r(2n)=r(n-2) +1 où r(2-n) est le reste de la division précédente paire, je trouve un résultat différent pour les impairs or faudrait-il pas une égalité pour conjecturer ? mon résultat n'est pas le même que le tien, je dois avoir faux ? tu peux m'expliquer comment tu trouve le tien stp Arkangelsk.
    pour les impairs, on ajoute 3 à partir de 8 ... (quand n = 5) j'en ai conclut sur le même modèle que les pairs : r (2n+1) = r(n-2) +3
    PS: désolé pour le retard mais je me couche relativement tôt le soir ^^
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par Tonton87 Voir le message
    Il me semble avoir trouvé la démonstration pour la formule du reste avec pair que j'ai donnée. Dès que l'on a pair, cela incite à poser : avec naturel. Et la démonstration coule maintenant de source...
    Tu peux essayer de voir ce que cela donne pour . Je n'ai pas regardé avec attention ta méthode mais cela me semble moins trivial ...
    inviteab0873a3
    Effectivement, pour les pairs je trouve bien ce que tu m'a proposé précédemment ( r=p+1=n/2 +1), je trouve pour les impairs [ n = 2p+1 d'où p=(n-1)/2 ] ceci : r= p+3 = (n-1)/2 +3 = ... = (n+5)/2
    les résultats sont toujours différents, comment dois-je continuer ?
    Arkangelsk
    Bon, je ne suis pas certain que tu aies bien compris, mais peut-être que je me trompe. On va rester du côté des pairs pour commencer. Comment démontres-tu que le reste est bien ?
    inviteab0873a3
    Et bien, les restes des pairs font : 2;3;4 .. etc, donc on rajoute +1 au résultat précédent, P étant un entier naturel on peut considérer que p est le nombre précédent ?
    Arkangelsk
    D'accord. Mais là, tu as une relation impliquant les restes (pour les pairs) entre eux. Ce que tu cherches est plutôt une relation entre et le , non ?
    inviteab0873a3
    donc oui il faudrait une relation du reste en fonction de n ...
    on a deux relations, l'une pour les pairs et l'autre pour les impairs qui sont différentes...
    Et maintenant ? je voie pas ce qu'on peut faire de ces deux relations...
    Arkangelsk
    Je t'ai donné la première conjecture pour les pairs. Peux-tu écrire celle pour les impairs ? (Le reste en fonction de ).
    D'autre part, je t'encourage à bien relire mes posts précédents, en particulier le #8 qui devrait te mettre sur la voie ...(Je parle bien de la démonstration)
    inviteab0873a3
    Concernant les impairs j'ai trouvé ceci : tout d'abord pour p : n=2p+1 d'où p= (n-1)/2
    Ensuite, je pose r= p+3 (car à partir de 8 on ajoute 3 au résultat précédent) et j'obtiens au final r = (n+5)/2
    Est-ce juste ?
    Arkangelsk
    Est-ce juste ?
    Hum, j'ai bien fait de poser la question... Non, ce n'est pas juste. Prends pour t'en convaincre. Pense à vérifier avant de poster. Tu peux démontrer le résultat conjecturé pour pair d'abord, en suivant ce que je t'ai indiqué.
    inviteab0873a3
    Ah oui effectivement, c'est faux :s
    Pour les pairs, la démonstration n'est t-elle pas la suivante :
    les restes des pairs font : 2;3;4 .. etc, donc on rajoute +1 au résultat précédent, P étant un entier naturel on peut considérer que p est le nombre précédent. (p = n/2)
    donc r= p+1
    r= n/2 +1
    Arkangelsk
    donc r= p+1
    r= n/2 +1
    Mais, où est la démonstration dans tout ça ???
    Il est vrai que les restes constituent une suite croissante, ce qu'il faudrait démontrer. Tu peux certainement t'en sortir avec une récurrence, mais alors il faut rigoureusement la poser...
    Pourquoi ne pas procéder comme je te l'indique ?
    EDIT : J'oubliais :
    Pourquoi ne pas écrire plus simplement que est le précédent de ?
    Dernière modification par Arkangelsk ; 29/10/2008 à 12h05.
    inviteab0873a3
    Pourrais-tu m'aiguiller dans la démonstration ? il s'agit bien de poser n=2p (pour n pair) ? Ensuite il faut remplacer n par 2p ? mais le remplacer dans quoi ?
    Je crois que je suis un peu perdu ...
    Arkangelsk
    Remplace n par 2p dans 3n²-n+1 et 2n-1. Puis divise 3n²-2n+1 par 2n-1. Tu n'as peut-être pas vu la division de deux polynômes mais c'est assez simple et intuitif dans ce cas.
    inviteab0873a3
    J'arrive à : (12p²-2p+1)/(4p-1)
    j'essaye de factoriser quelque chose par (4p-1) pour obtenir 12p²-2p+1
    mais je trouve pas le bon, avec (3p-1) je trouve 12p² -7p +1
    Arkangelsk
    Hum, hum ... Si tu arrives à factoriser, c'est qu'il n'y a pas de reste ! Un petit effort, tu y es presque !
    inviteab0873a3
    Donc le reste serait égal à la différence entre 12p²-2p+1 et 12p²-7p+1 ? d'où r= 5p
    Arkangelsk
    Non. Pose la division de 12p²-2p+1 par 4p-1 comme la division de deux nombres. Exprime ensuite le quotient ("en éliminant les p²") puis le reste.
    inviteab0873a3
    je pose donc et j'obtiens : 12p²-2p+1= (4p-1)*q + r
    Par contre pour supprimer les p² je ne voie pas comment je peux m'y prendre
    Arkangelsk
    Est-ce que tu as posé la division comme en primaire, avec la potence ?
    inviteab0873a3
    je viens de le faire mais j'ai jamais fais ça avec des polynômes, comment je m'y prends ?
    Arkangelsk
    Qu'est-ce que tu as trouvé ?
    inviteab0873a3
    Je ne sais pas comment faire ..! je n'ai jamais fais de division de ce type, je suis censé soustraire un multiple de 4p-1 à 12p²-2p+1 pour obtenir le reste et le quotient ?
    Arkangelsk
    Oui. Le premier terme doit être en . N'oublie pas ce que j'écris :
  1. Division euclidienne
    Par inviteb150b6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2007, 14h43
  2. division euclidienne
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2006, 15h34
  3. division euclidienne
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2006, 13h58
  4. Division euclidienne
    Par invitee3040769 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2005, 18h18
  5. division euclidienne
    Par invite6e289439 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2004, 19h59
