Division euclidienne nombres de valeurs de r
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite7c2abef9
    j'ai essayé de résoudre cette exercice mais certaines parties de mes réponses ne me conviennent pas...
    voici lénoncé
    Soient a et b deux entiers naturels avec b différent de 0. On appelle q et r respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b.
    Le quotient et le reste sont inchangés si on augmente le dividende de 6 et le diviseur de 2.
    a) déterminer q
    b) déterminer un encadrement de a puis le nombre de valeurs possibles que peut prendre r
    pour le a) jai résous le systeme suivant :
    a= q*b+r
    et a = (b+2)* q +r
    jai trouvé q= 3
    d'où a=3b+r
    b) j'ai trouvé 3b<=a<4b
    cependant je n'arrive pas à trouver les valeurs possibles que peut prendre r à moins que cela ne soit b valeurs mais je trouve que cette réponse est bréve!
    invite7c2abef9
    Re : division euclidienne nombres de valeurs de r
    aidez-moi s'il vous plaît on a dèjà chercher à plusieurs et on ne trouve pas
    de plus le dm est à rendre pour vendredi
    bubulle_01
    Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la division euclidienne de par s'écrit :
    avec
    est appelé le quotient, le reste, le diviseur et le dividende. ( et )
    Tu peux alors voir que tu as ommis un détail pour la question a).
    Ensuite, pour la question b), sers toi de l'encadrement de .
    invite7c2abef9
    je ne vois pas ce que j'ai omis dans la question a) parce que j'ai justement pensé à ce que tu as dit j'ai bien considéré que a=bq+r avec 0<= r < bq
    invite7c2abef9
    si ce que tu vois par détails dans la question a) ce sont les justifications je ne les ai pas mis epour ne pas charger le message
    pour la question b) l'encadrement de a je l'ai fait avec 0<=r<b et comme a=3b+r on a bien 3b<= a < 4b !?
    leg
    avec q=3 tu as r=0
    avec r+1 = 1,
    quel serait la valeur de a est b ? en partant de b = 2.
    cela te donne déjà a = 7 ,b =2 q=3 et r =1, et 13/4; 19/6....q=3 et r =1
    invite7c2abef9
    on a pas obligatoirement r=0 quand q=3 ça dépend des valeurs de b ?
    invite7c2abef9
    je ne comprend pas d'où vient le r+1=1 ??
    leg
    Citation Envoyé par adeline88 Voir le message
    tu trouves q=3 tu supposes que a=6 et b =2 alors q=3 et r=0
    j'augmente r de 1, cela me donne a=7 et b =2 q=3 et r= 1
    puis j'augmente b de 1et r de 1 donc r=2, b =3 d'où a = 11.
    puis a + 4 ,b +1 et r+1 soit a=15,b=4,et r = 3 ....
    invite7c2abef9
    oui mais q et r restent inchangés et je ne considère pas que a=6 et b=2 dans le a) !
    voici ce que j'ai fait exactement : ( il s'agit d'un système)
    a=bq+r et a+6=(b+2)q+r j'ai traduit les données de l'enoncé
    <=> a=bq+r et a=bq+2q+r-6
    <=>a=bq+r et bq+r=bq+2q+r-6 j'ai remplacé a par bq+r
    <=>a=bq+r et 0=2q-6
    <=>a=bq+r et q=3
    <=>a=3b+r et q=3
    invite7c2abef9
    escusez-moi j'ai fait une erreur dans le tout premier poste le système dans le a) est : a=bq+r et a+6=(b+2)q+r
    leg
    tu as déterminé q = 3 ok ensuite on te demande:
    b) déterminer un encadrement de (a) puis le nombre de valeurs possibles que peut prendre r
    si je comprend bien cette question, (a) est fonction de 3b + r
    si je détermine un (a) compris entre 7 et 23 le nombre possible de valeur de r = si a = 7, r =1, a= 11,r=2; a=15, r = 3 ; a=19, r =4;
    invite7c2abef9
    mais je pense plutôt que c'est déterminer un encadrement de a en général donc comme a=3b+r et que 0<= r < b on a 0+3b<= 3b+r <b+3b donc
    3b<= a < 4b ??
    leg
    3b<= a < 4b ??
    est que cela te permet de donner le nombre de valeur possible que peut prendre R ?
    invite7c2abef9
    eh bien en cours on a vu que le reste r peut prendre b valeurs mais l'encadrement de a ne nous permet pas de dire cela
    leg
    de plus , il me semble qu'il ne peut pas s'agir de n'importe quel a, car a doit être de tel sorte qu'en lui rajoutant 6 et 2 à b, le q et le r ne change pas.
    dans ce cas :3b<= a < 4b , a , tend vers l'infini si b +1....+n donc soit r = 0 ou r +1...+n je ne pense pas que cela réponde à la question, car c'est général..?
    bubulle_01
    Re : Division euclidienne nombres de valeurs de r
    Eh bien :
    Je ne vois pas ce que l'on peut rajouter de plus
    leg
    alors je pense que r est compris entre 3b et 4b et non pas b valeur
    invite7c2abef9
    oui donc en faite là seule réponse serai que r peut prendre b valeurs donc que r=0 ou r=1 ou r=2 ..... ou r=b-1
    bubulle_01
    Citation Envoyé par leg Voir le message
    C'est une équivalence donc on n'a pas à s'en soucier :
    et et
    On aurait du soucis si ce n'était qu'une implication.
    leg
    Citation Envoyé par bubulle_01 Voir le message
    Eh bien :
    le hic c'est que l'on te demande le nombre de valeur possible
    si tu encadres a entre deux valeur par exemple 3 et 51 tu peux dans ce cas indiquer le nombre de valeur possible que peut prendre r non ?
    invite7c2abef9
    mais c'est a qui est compris entre 3b et 4b et a n'est pas égal à r
    leg
    oui on peut supposer que c'est la réponse attendue r = b-1 mais cela parait bien vague ...
    invite7c2abef9
    non r n'est pas juste égal à b-1 r peut prendre b valeurs donc r=0 ou r=1 ou .... r=b-1 mais c'est justement pour cela que j'ai fait ce post car je trouve que la réponse est trop simple pas assez détaillée !
    leg
    je n'ai jamais dit ça
    3 <= a <=51
    quel est le nombre de valeur possible que peut prendre R ?
    sachant que q = 3
    r=b-1 = 12 non?
    invite7c2abef9
    non r n'est pas égale à b-1 pas obligatoirement r pourrait être égal à 0 ou à 1 ou à 2
    leg
    très bien: a = 3, et b =1 et r=0 donc on considère que 0 est une valeur.
    invite7c2abef9
    oui en faite r aura une valeur différente selon le a que l'on choisira !
    leg
    si c'est vrai alors effectivement 3/1 = 3 et il reste une valeur ???
    invite7c2abef9
    comment ça il reste une valeur ?
  1. Division euclidienne
    Par inviteb150b6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2007, 14h43
  2. division euclidienne
    Par invite4f4507a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2007, 19h20
  3. division euclidienne
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2006, 15h34
  4. division euclidienne
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2006, 13h58
  5. division euclidienne
    Par invite6e289439 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2004, 19h59
