Devoir maison
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
Devoir maison
    invite9f642dca
    Devoir maison
    Bonjour, je suis nouvelle ici et je voudrai de l'aide pour un devoir de maths où j'ai beaucoup de mal à le résoudre.
    Si possible j'aimerais une réponse assez rapide étant donné que je dois le faire pour jeudi (c'est-a-dire demain !)
    Merci.
    Voilà mon problème :
    Trois personnes se partagent un héritage. La première en a les 2/9(c'est une fraction) plus 3800 €, la deuxième en a les 2/7(c'est une fraction aussi) plus 1200 € et la troisième en a le tiers. Quel est le montant de l'héritage et quelle est la part de chacun ?
    J'ai déjà essayé de faire ceci :
    (2/9)x + 3800 + (2/7)x + 1200 + (1/3)x = x
    <=> x - (2/9)x - (2/7)x - (1/3)x = 5000
    <=> x - 14/63x - 18/63x - 21/63x = 5000
    <=> x - 5-25/63 = 5000
    <=> 5000 * -25/63 = x
    Mais je pense que ce n'est vraiment ça alors pourriez vous m'aidez s'il vous plait ?
    Merci encore à ceux qui me répondrons !
    NicoEnac
    Re : Devoir maison
    Citation Envoyé par willy73 Voir le message
    C'est juste.
    Le passage de la première ligne à la seconde est faux. Mets tranquillement x en facteur, puis calcule combien de x tu as.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite9f642dca
    Re : Devoir maison
    Pouvez-vous m'expliquer plus précisement parce que je ne comprends rien.
    Desolé de vous embêter.
    Arkangelsk
    Re : Devoir maison
    Bonjour et bienvenue sur le forum FSG !
    Il y a une erreur dans le passage entre ces deux lignes. Dans le premier membre de la deuxième ligne, doit être en facteur...
    EDIT : Grillé
    NicoEnac
    Re : Devoir maison
    Pas de problème.
    x - 14/63x - 18/63x - 21/63x = 5000 c'est juste. Maintenant explique comment tu passes à la ligne suivante. Je ne comprends pas vraiment comment tu as obtenu x - 5-25/63 = 5000
    invite9f642dca
    Re : Devoir maison
    Que veut dire "x en facteur" ?
    Arkangelsk
    Re : Devoir maison
    Autrement dit : transformer une somme en produit en identifiant un facteur commun.
    NicoEnac
    Re : Devoir maison
    Remarquer que dans le côté gauche de l'égalité, x apparait dans tous les termes : x - 14/63x - 18/63x - 21/63x = 5000
    Donc on peut écrire : x.(1-14/63-...) = 5000
    Edit : à mon tour d'être grillé
    invite9f642dca
    Re : Devoir maison
    NicoEnac, en fait je me suis trompé je voulais marquer x - (-25/63) = 5000
    J'ai soustrais les numérateurs entre eux et ça m'a donné -25 !
    NicoEnac
    Re : Devoir maison
    Sauf que tu ne peux pas le faire car tous ces chiffres sont multipliés par x !
    Dans le membre de gauche, combien de fois as-tu x ? Peux tu les compter ?
    invite9f642dca
    Re : Devoir maison
    Dans le membre de gauche je vois 4 x.
    invite9f642dca
    Re : Devoir maison
    Pouvez-vous m'expliquer la réponse car je nage completement.
    NicoEnac
    Re : Devoir maison
    x revient effectivement 4 fois mais à chaque fois il est multiplié par un nombre et ce sont ces nombres qu'il faut ajouter quand je te demande de les compter !
    x - 14/63x - 18/63x - 21/63x :
    1-14/63-18/63-21/63 = 10/63.
    Il y a donc 10/63 x !
    Arkangelsk
    Re : Devoir maison
    As-tu mis en facteur ?
    invite9f642dca
    Re : Devoir maison
    NicoEnac, pourquoi ça donne 10/63.
    Arkangelsk, je comprends toujours pas ce que signifie mettre en facteur !
    Arkangelsk
    Re : Devoir maison
    Bon ...
    Je t'ai répondu :
    Quel est le facteur commun ?
    Si tu as , comment mettre en facteur ?
    invite9f642dca
    Re : Devoir maison
    Le facteur commun est x mais je ne sais pas du tout comment le mettre en facteur
    x(3+x-7)
    Arkangelsk
    Re : Devoir maison
    x(3+x-7)
    Pourquoi enlèves-tu les fractions ?
    Pourquoi y-a-t-il un dans la parenthèse ?
    Rappel :
    x
    invite9f642dca
    Re : Devoir maison
    J'essaie mais je m'aperçois que je ne comprends pas, j'ai plusieurs exercices de maths à faire sur les équations mais je n'y arrive pas
    Arkangelsk
    Re : Devoir maison
    Et moi, je t'explique mais je ne comprends pas ce qui te bloque.
    Je vais essayer autre chose :
    Tu as 5 vaches + 2 vaches + 6 vaches dans un pré. Combien y-a-t-il de vaches ?
    PS : C'est sérieux, je ne me moque pas.
    NicoEnac
    Re : Devoir maison
    donc on a au total 1/3 + 1 -1/7 dans l'expression. Comprends tu cela ?
    invite9f642dca
    Re : Devoir maison
    Il y a 13 vaches !
    NicoEnac, je ne comprends pas trop non, desolé.
    NicoEnac
    Re : Devoir maison
    Pas grave, tu es sur la bonne voie avec Arkangelsk
    Arkangelsk
    Re : Devoir maison
    Il y a 12 vaches !
    Non, non, , non, non, recompte !!
    EDIT : Bon, on dira que je n'ai rien vu . Comment as-tu fait pour les compter ?
    invite9f642dca
    Re : Devoir maison
    NicoEnac ça y est j'ai compris ce que tu as marqué !
    Merci beaucoup de ton aide, et d'être à l'écoute.
    Arkangelsk, j'ai mis 13 vaches pas 12 !
    Arkangelsk
    Re : Devoir maison
    Dans le message que j'ai édité, c'est bien 12 qui est écrit. Je t'ai grillée avant que tu modifies ton message !
    Bon, tu as compris maintenant ?
    NicoEnac
    Re : Devoir maison
    Moi aussi je t'avais grillé ! Héhé tes profs ne se sont pas laissé avoir ! Bon si tu as compris dis nous si tu as compris pour l'exo.
    invite9f642dca
    Re : Devoir maison
    J'ai compris ce que m'a dit NicoEnac.
    Es-tu capable de résoudre mon exercice tout en m'expliquant comment y arriver, pour que je saches le faire seule à nouveau
    Je n'ai pas compris l'exo.
    Arkangelsk
    Re : Devoir maison
    Normalement, si tu as bien compris, tu peux finir ton exercice toute seule. On ne va pas tout faire à ta place !
    invite9f642dca
    Re : Devoir maison
    j'ai déjà trouvé une première partie : 2/9x+3800 + 2/7x+1200 + 1/3x = x (en considérant que x est la somme totale de l'héritage)
    et la suite, je ne sais pas comment la construire....
  1. Devoir maison
    Par invite99995164 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 18h07
  2. Devoir Maison
    Par invite5c8243b3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2007, 08h41
  3. Devoir maison
    Par invite5b246c7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 17h31
  4. Devoir Maison
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 15h59
  5. devoir maison
    Par invite13ca2c2d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2007, 23h13
