DM sur les barycentres
    invited2f7481a
    Soit ABC un triangle quelconque.
    Soit G le barycentre du système {(A; -1); (B; 2); (C; 2)}. Soit H le symétrique du point A par rapport au point B.
    Démontrer que les points C, G et H sont alignés.
    Voilà, j'ai cet exercice dans un DM concernant les barycentres, mais je n'arrive pas à voir la méthode que je dois utiliser pour démontrer que ces trois points sont alignés.
    Donc, j'aimerais un peu d'aide sur la méthode à utiliser
    Merci.
    invited2f7481a
    Re : DM sur les barycentres
    c'est assez urgent SVP
    je ne vois vraiment pas la méthode que je dois utiliser
    invited2f7481a
    Je trouve que vecteur AG = 2 vecteur AB
    Comme H esty le symétrique de A par rapport à B, alors B est le milieu de AH. Donc vecteur AH=2 vecteur AB
    Donc AG=AH
    Donc G et H sont confondus.
    Donc C G et H sont alignés ...
    Mais je ne pense pas que cela soit juste, et si cela l'est, je ne pense pas que ce soit la meilleure des rédactions
    Un petit peu d'aide SVP
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Bisty2puma Voir le message
    Certainement pas !!
    Comment as-tu fait pour obtenir cette horreur ?
    invite890931c6
    H symétrique de A par rapport à B
    G barycentre de (A;-1) (B;2) (C;2) .
    Tu additionnes membre par membre, et tu fais quelques calculs, le résultat est au bout.
    invited2f7481a
    Vegetal, merci pour ta réponse. Cependant, je n'y arrive pas avec ta méthode, donc j'ai essayé d'en trouver une autre :
    Puisque H est le symétrique de A par rapport à B, alors H est sur la droite (AB) donc H barycentre {(A; -1) ; (C ; 2)}
    G barycentre {(A;-1) ; (B;2);(C;2)}
    Donc d'après la propriété des barycentres partiels :
    G barycentre {(H;1);(C;2)}
    Donc d'après la propriété immédiate :
    HG= 2/3 HC
    Donc H, C et G sont alignés ...
    Voilà, et j'aimerais savoir si cette méthode est correcte pour résoudre le problème
    invite57a1e779
    Voilà, et j'aimerais savoir si cette méthode est correcte pour résoudre le problème.
    C'est une très bonne méthode, parfaitement correcte, pour aborder ce genre de problèmes.
    Petit truc : il y a un C au lieu d'un B dans la caractérisation de H comme barycentre.
    invited2f7481a
    ok donc je vais le rédiger comme ça ...
    ah oui en effet j'ai mis un C à la place d'un B merci
    et encore Merci de m'avoir répondu
  1. DM de 1ere sur les barycentres
    Par invited2089552 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 11h19
  2. Exercice sur les barycentres
    Par invite61a6c15a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2008, 22h27
  3. devoir sur les barycentres
    Par inviteff013aa0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2007, 17h49
  4. Problème sur les barycentres
    Par invited9d63448 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2006, 22h27
  5. probleme sur les barycentres
    Par invite03bfc1d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2004, 22h59
