Fonction u + v
Fonction u + v
    invite0e29d2cb
    Fonction u + v
    voici un exercice que je n'arrive vrément pas alor si quelqu'un peut m'aider
    Soit u et v les fonctions définies sur R par :
    u(x)=x-x^2 et v(x)=x^2+x+1
    On appelle Cu et Cv leurs courbes représentatives dans le plan muni d'un repère orthonormal (O ; I ; J)
    1) Etude de la fonction u
    a)Déterminer 2 réels a et b tels que : pour tout réel x, u(x)=a(x+b)^2+c
    b) Déterminer le tableau des variations de la fonction u et construire la courbe Cu.
    c) Démontrer que la courbe Cu admet un axe de symétrie que l'on précisera.
    2) Etude de la fonction v
    a) Déterminer le tableau de variations de la fonction v
    b) Construire la courbe Cv et préciser son axe de symétrie
    c) Par quelle transformation géométrique peut-on obtenir la courbe Cv a partir de la courbe Cu ?
    merci pour votre aide
    ps: pour la question 2c il faut juste une conjoncture
    invite616e6f6a
    Re : fonction u + v
    peux-tu nous dire d'abord ce que tu as fais?Ce que t'as cherché?
    invite0e29d2cb
    Re : fonction u + v
    j'ai essayé de trouver a et b mais je reste coincé
    j'ai voulu utiliser la forme canonique mais je bloque
    merci de m'avoir répondu
    invite890931c6
    Re : fonction u + v
    Comme d'habitude pour ce genre de question la méthode la plus sûre et la plus efficace est de développer
    Puis d'identifier les coefficients de chaque terme.
    invite44d70ebf
    Re : fonction u + v
    Citation Envoyé par VegeTal Voir le message
    Sage conseil......
    invite0e29d2cb
    Re : Fonction u + v
    oki merci beaucoup pour votre aide mais j'ai trouver des choses très bisarre a(x+b)^2+c
    =a(x^2+2xb+b^2)+c
    =ax^2+2xab+ab^2+c
    voila mon résultat
    invitec336fcef
    Re : Fonction u + v
    Après lecture rapide, cela semble correct. Maintenant il faut identifier tous les termes a b et c avec l'équation de la courbe.
    invitea3235c1e
    Re : Fonction u + v
    invite0e29d2cb
    Re : Fonction u + v
    bonsoir j'ai de nouveau un problème sur la question 2c si quelqu'un peu m'aider je le remerci davance
  1. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 16h43
  2. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  3. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 20h27
  4. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
  5. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h33
