Géométrie 1èreS, toutes faites sauf une
    invitecceb1161
    J'ia un exercice de géométrie mélangé avec barycentre , je sais tout faire dans cet exo , sauf je ne sais pas comment démontrer la question 4)b).
    Voici l'exercice :
    ______________________________ ___________________________
    Soient a un réel strictement positif et OABC un tétraèdre tel que :
    OAB, OAC, et OBC sont de triangles rectangles en O avec OA=OB=OC=a
    I désigne le milieu du segment [BC]
    G le centre de gravité du triangle ABC
    H est l'iso barycentre des points O, A, B, C
    K est le barycentre de (A, 2) (B, 1) et (C, -1)
    P est le barycentre de (A, 2) (B, -1) et (C, 1)
    1) Construire les poins G, H, K et P en justifiant les constructions (pour K et P il est déconseillé d'utiliser le barycentre partiel) => tout fait très facile.
    2)démontrer que le quadrilatère PKBC est un parallélogramme. => faite toujours facile.
    3)Quelle est la nature du triangle ABC ? (Justifier), calculer son aire en fonction e a. => facile faite.
    4)a) Déterminer l'ensemble £ des points M de l'espace tel que : ||2MA+MB-MC||=||2MA-MB+MC|| => c'est fait facile, je l'ai fait aussi.
    4)b) : Démontrer que £ est le plan (OAI) => Je n'arrive pas.
    Est-ce que vous pouvez me donner uen réponse ?
    En attendant j'ia fait ça aussi :
    ||AP||=||AK|| car A milieu de [KP], je l'avais démontré sur ma feuille c'est facile.||OP||=||OK|| car , ||OB||=||OC|| <=> ||OK+KB||=||OP+PC||Comme KB=PC , même direction même sens, du coup ||OP||=||OK||PCBK est un pallélogramme et I milieu de [BC] donc ||IK||=||IP||
    est-ce juste ?
    est-ce que vosu pouvez me donner une réponse rédigée ?
    Passez une bonne journée.
    invite8c514936
    Re : Géométrie 1èreS, toutes faites sauf une
    Tu as montré que tu avais cherché, et du coup je ne sors pas mon message tout rédigé "le forum n'a pas pour but de résoudre des exos"... Cependant quand tu demandes
    faut peut-être pas trop en demander non plus... Si quelqu'un t'explique tu devrais t'en sortir au niveau rédaction, non ?
    Pour la modération.
    invite4793db90
    Tu sais que £ est un plan (le plan médiateur de P et K).
    Or £ est le plan (OAI) si et seulement si O, A et I sont dans £: il ne te reste plus qu'à le vérifier.
    invitecceb1161
    Merci Martini_bird
    Je sais que A mileu de PK , c'est démontrable facile, du coup A est dans le plan £ ?
    Pour I => PCBK est un pallélogramme et I milieu de [BC] donc I est dans le plan £ ?
    Est-ce juste ?
    et comment faire pour le point O ?
    Merci à vous
    invite4793db90
    C'est plus simple que ça: si A, O et I vérifient la relation de définition de £, alors ils sont dans £!
    invitecceb1161
    Citation Envoyé par martini_bird
    oui mais je n'y arrive pas
    invite4793db90
    Pour O: il faut vérifier que||2OA+OB-OC||=||2OA-OB+OC||.
    Or OA=OB=OC donc ....
    invitecceb1161
    OUi mais OA=OB=OC (ici , c'est des normes , ceux ne sont pas des vecteurs )
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Yalcin
    OK, j'ai répondu un peu vite. Mais tu as écrit:
    Donc ...
    inviteea0d596d
    pour le point O :
    il doit vérifier ||2OA-OB+OC||=||2OA+OB-OC||
    Dans le premier membre tu introduis le point P et tu utilises la formule vérifiée par P (barycentre) , pour obtenir 2||OP||
    pour le 2 ième membre tu introduis le point K et tu obtiens en utilisant le fait que K est barycentre : 2||OK||
    et comme tu as déjà montré que ||OP||=||OK||
    tu as ta solution !
  1. Aide exercices géométrie 1èreS
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 11h44
  2. Géométrie dans l'espace, Probas, Intégrales, faites votre marché, et mon bonheur ?
    Par invite7af75ce8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2007, 12h49
  3. Géométrie dans l'espace 1èreS
    Par invite2d8f02e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2007, 16h11
  4. géometrie dans l' espace 1ereS
    Par invitede5974f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2007, 19h20
  5. [1èreS] Problème de géométrie
    Par invitec72b24bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2006, 14h54
