Dérivation et tangente
    invite1a7c6e65
    Bonjour je n'arrive pas à résoudre la 2ème question de cet exercice:
    Soit f la fonction définie par R par f(x)=x² et C sa courbe dans un repère (O;i,j). On considère un réel a, A le point de la courbe C d'abscisse a, B le projeté orthogonal de A sur l'axe des abscisses, C le projeté orthogonal de A sur l'axe des ordonnées, I le milieu de [OB] et J le symétrique de C par rapport à O.
    1) Faire une figure avec a=3
    2) Montrer que la droite (IJ) est la tangente en A à C.
    1) Avec la figure je trouve A(3;9)
    B(3;0) coincide avec a
    C(0;9)
    J(0:-9)
    I(1,5;0)
    2) je trouve comme coefficient directeur u(1;6)
    lim 6+h = 6
    h->0
    Mais je voudrais avoir une autre méthode car je sais que dans la mienne il ya une erreur
    je trouve f'(3)=6 alor qu'il faut trouver f'(1) = 6
    merci de votre aide
    invite1a7c6e65
    Re : Dérivation et tangente
    Moi j'ai fais
    fonction carré : f(x)=x²
    a appartient à R, a=3
    donc
    f(a+h)-f(a) = (a+h)²-a²
    ___________ ________
    h h
    = a²+ 2ah+h²-a²
    _____________
    h
    = h(2a+h)
    _______
    h
    = 2a+h
    donc lim 2a+h quand h tend vers O = 2a
    donc f'(a)=2a
    f'(3)=6
    donc il y a une vecteur directeur de Ta tel que u(1;6)
    Et sur la figure cela est juste!
    Voila mon raisonnement
    Qu'en pensez-vous?
    J'aimeais avoir une autre méthode svp!
    Duke Alchemist
    Que tu fais compliqué.
    Si tu as vu l'équation de la tangente à une courbe, cela se fait en trois lignes.
    Dans un premier temps, tu détermines l'équation de la droite (IJ).
    Dans un second temps, tu détermines l'équation de la tangente à la courbe (comme précisé dans le lien ci-dessus).
    Tu arrives à la même équation... Bingo !
    Duke.
    invite1a7c6e65
    Oui merci!
    est cela:
    f(a)=3²=9
    f(a)=f'(a)=2a=6
    donc normalement c'est :
    Ta/y=f'(a)(x-a)+f(a)
    =f'(3)(3-3)+f(3) car x=a
    =6*0+9
    =9
    mais ce n'est pas bon?
    car je dois trouver 6!!
    merci de répondre
    invite1a7c6e65
    à moins que ce soit:
    Ta/y=9*0+6=6
    et la c'est juste
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par kisakisa77 Voir le message
    Oui merci!
    est cela:
    f(a)=3²=9
    f(a)=f'(a)=2a=6
    =6*0+9
    =9
    merci de répondre
    Il y a confusion entre la variable x et l'abscisse du point de tangence ici a.
    Ta | y = f '(a)(x-a) + f(a)
    Dans cette relation, x reste x et a = 3.
    Revois cela tranquillement et tu dois trouver l'équation d'une droite et tant qu'à faire la même que celle trouvée pour (IJ).
    Duke.
    invite1a7c6e65
    A le point de la courbe C d'abscisse a!
    a étant une abscisse est sur l'axe des x!
    donc je ne vois pas comment je peux faire d'autant plus que je ne connais pas x!
    merci de répondre
    Duke Alchemist
    As-tu bien lu ce que j'ai rappelé ci-dessus ?
    Je vais devoir te donner la réponse
    Ici, f(x) = x² donc f''(x) = 2x OK ?
    par conséquent, en a=3, l'équation de ta tangente s'écrit :
    Ta | y =2*3 (x-3) + 3²
    soit Ta | y = 6x - 9 (après simplification)
    Le x reste x ! C'est ta variable !
    Oui je me répète... déformation professionnelle peut-être ?
    Duke.
    invite1a7c6e65
    Ok j'ai compris merci bcp!!!!
  1. tangente
    Par inviteb05bff37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 22h25
  2. Tangente
    Par inviteb3b3d109 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/01/2008, 23h44
  3. Tangente et dérivation
    Par invite62f159a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2007, 12h00
  4. dérivation et tangente (bis)
    Dernier message: 05/02/2007, 09h28
  5. Tangente
    Par invite98b1e16f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2005, 13h38
