Etude de variation d'une fonction
    invitec063b2d9
    J'ai un devoir maison, que je n'arrive pas a résoudre :
    ABCD est un rectangle de dimensions AB= 5 et AD = 3 (unité de longueur : 1cm).
    Pour tout x de [0 ; 3] on place les points M,N,P et Q sur les côtés du rectangle tels que AM = BN = CP = DQ = x
    On s'intéresse à l'aire A(x) du polygone MNPQ en fonction de x .
    1.Exprimer MB et NC en fonction de x.En déduire que A(x) =2x²-8x+15.
    2.Démontrer que pour tout x de [0;3], A(x) = 2(x-2)²+7.
    3.Le but de cette question est d'étudier le sens de variation de la fonction A sur [0;3].
    a.Recopier la démonstration ci-après : on complétera à chaque ligne les inégalités obtenues et on les justifiera.
    Si 2 <= a <b <= 3
    alors ...<= a-2 < b-2 ... car ....
    d'ou ...(a-2)² ...(b-2)² ...car...
    puis ...2(a-2)²...2(b-2)² ...car ...
    et enfin ..2(a-2)²+7... 2(b-2)²+7 ...car ..
    Pour tous a et b de l'intervalle [...;...] tels que a<b, on a donc A(a) ...A(b)
    je ne comprends pas ce type d'exercice comment faire pour ce type de question
    invitee3b6517d
    Re : Etude de variation d'une fonction
    Citation Envoyé par Darkfillou Voir le message
    Je ne comprends pas la .
    et donc
    Ce que je trouve est différent de ce qu'il faut démontrer ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    A quoi correspond ton calcul JAYJAY38 ?
    OK pour MN et NC mais l'aire recherchée est l'aire du parallélogramme MNPQ qui correspond à l'aire du rectangle ABCD auxquels on soustrait les aires des triangles (qui deux à deux donnent des rectangles dont les côtés sont connus) et on trouve bien ce que propose l'énoncé.
    Duke.
    EDIT : Pour la 2, tu as le droit de partir de la forme 2(x-2)²+7 et de la développer pour retrouver celle du début.
    Pour la 3. il te suffit de placer les symboles < ou > sur les pointillés à l'aide des règles de base (qui sont les justifications à apporter) : en gros, comment fais-tu pour passer de "a<b" à "a-2<b-2" ?...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 14/03/2009 à 21h04.
    invitec063b2d9
    alors : (3x-x²)+(5x-x²)-15
    8x-2x²-15
    ce n'est pas dans le meme ordre
    invitee3b6517d
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    Duke.
    Ok, je me suis trompé, j'ai oublié d'ôter les triangles. Mille excuses.
    invitee3b6517d
    8x-2x²-15
    L'aire est égale à l'aire du rectangle moins l'aire des triangles , , et sachant que et .
    Donc
    invitec063b2d9
    peu tu m'expliquer le calcul de la deuxiemme question :
    2(x-2)²+7 on remarque une identité remarquable
    2(x²-2*x*2+2²)+7
    2(x²-4x+4)+7
    2x²-8x+7
    ce n'est pas la meme chose
    erik
    salut,
    2(x²-4x+4)+7= 2x² -2*4x+2*4 +7 = ...
    invitee3b6517d
    2(x²-2*x*2+2²)+7
    2(x²-4x+4)+7
    2x²-8x+7
    Tu as oublié ton 2*4=8
    invitec063b2d9
    coucou,
    2(x-2)²+7
    2(x²-2*x*2+2²)+7
    2(x²-4x+4)+7
    2x²-8x+8+7
    2x-4x+15
    invite220c4e53
    Je pense que j'arrive trop tard pour la question 1 tu calcul l'aire du rectangle ABCD et tu soustrait l'aire des quatre autre triangle
    invitec063b2d9
    Si 2 <= a <b <= 3
    alors 0 <= a-2 < b-2 1 car on soustrait par -2
    d'ou 0<=(a-2)² <(b-2)² <=1car la fonction est tjs positive et croissante de [0;5]
    puis 0<=2(a-2)²<2(b-2)² <=1 car .on a multiplié par 2 de chaque coté
    et enfin ..7<=2(a-2)²+7< 2(b-2)²+7 <=9car ..on a rajouté 7 de chaque coté
    pour tous a et b de l'interval [2;3] tels que a<b on a donc A(a<A(b
    invitec063b2d9
    b. Quel est le sens de variation de la fonction A sur [2;3]/
    Elle est croissante et possitif
    c.Reprendre la meme demonstration en supposant cette fois ci que 0<=a<b<=2.
    quel est le sens de variation de la fonction A sur [0;3]
    je ne comprends pas
  1. étude de variation d'une suite
    Par inviteb6610c2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2008, 20h11
  2. variation d'une fonction
    Par invite3618b3fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 12h05
  3. Etude variation et limite d'une suite
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2007, 06h50
  4. Etude de fonction, tableau de variation ?
    Par invite4c74fcf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/08/2006, 22h52
  5. Variation d'une fonction
    Par invite36d950d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 18h53
