[TS+] Sommes et trigonométrie. - Page 4
Page 4 sur 10 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 284
  1. #91
    Seirios
    Re : [TS+] Sommes et trigonométrie.
    Citation Envoyé par Equinoxx Voir le message
    Le résultat peut certainement être simplifié, mais voici mon calcul :
     Cliquez pour afficher
    x, montrer que avec désignant la fonction partie entière.
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    avec min(i,j) le minimum de i et de j.
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Voici un exercice sympa sur les suites :
    Soit un réel strictement positif, et la suite définie par :
    ( fois le nombre sous les radicaux)
    Démontrer que est convergente .
  2. #92
    invitec317278e
    Pour , on peut déjà simplifier un minimum en voyant que ton résultat est de la forme "somme d'un complexe et de son conjugué", ce qui s'exprime alors en terme de partie réelle...Ca permet au moins de vérifier que le résultat est bien réel
    Pour la double somme du min de i et de j, j'ai donné une explication graphique message #22, expliquant pourquoi ça donne la somme des carrés.
  3. #93
    Seirios
    J'essaierai de simplifier le résultat, mais j'ai un problème avec le LaTeX, je ne vois pas les formules Cela devrait passer.
    Je l'ai manqué ce message, désolé
  4. #94
    invitec317278e
    2 autres remarques sur la somme B_n :
    -on pouvait arriver à ton résultat, phys2, plus simplement, en disant :
    Edit : d'ailleurs, ca n'a pas l'air de donner le même résultat...
    -on doit pouvoir faire le calcul en calculant correctement : , sans passer par les complexes.
  5. #95
    Seirios
    Il est possible que j'aie fait une erreur dans mes calculs ; le nombre d'étapes étant bien plus réduit avec cette méthode, le résultat est plus sûr : .
    A première vue, je ne vois pas en quoi cette méthode permet de calculer .
  6. #96
    invitec317278e
    en calculant ça, on arrive a une somme de cos^{k+2}cos(kx) et une somme de cos^{k}cos(kx).
    En réarrangeant les indices et sortant ce qui doit être sorti, on devrait arriver à une somme de cos^{k}.(cos(kx)+cos((k-2)x)).
    en utilisant la formule de cos(a)+cos(b), on a du 2cos(x) qui se met en facteur, et la somme devient du cos^{k}cos((k-1)x). Puis en changeant les indices, et en factorisant par cos, on doit se retrouver avec du B_n.
    on arriverait donc a une équation du premier degré d'inconnue B_n, ce qui nous donne B_n.
    Ceci dit, j'ai pas mené les calculs, ça se trouve j'ai tout faux et ça n'aboutit à rien (je crains un risque assez haut de se retrouver finalement avec B_n=B_n...)
  7. #97
    invite55dcb7a8
    J'ai un exo sympa aussi regardez :
    Exprimer plus simplement la somme :
  8. #98
    invite55dcb7a8
    Edit : pardon pour le multi-post j'ai pas fait expres^^
  9. #99
    Seirios
    Citation Envoyé par Yangous Voir le message
    En utilisant la dérivée, le résultat est assez rapide à trouver : ; on reconnaît alors une somme des termes d'une suite géométrique, puis l'on dérive, pour obtenir, sauf erreur de calcul : .
  10. #100
    invite55dcb7a8
    la méthode est bonne faut juste faire le cas où x = 0 où la somme vaut n(n+1)/2
  11. #101
    Seirios
    Effectivement, je n'y avais pas pensé, honte à moi...
  12. #102
    invite93e0873f
    Un calcul à la limite pour x tendant vers 0 de l'expression donnée par Phys2 donne bien n(n+1)/2 (une fois qu'on se débarrasse des formes indéterminées), mais c'est plus long en effet.
  13. #103
    Seirios
    Le plus embêtant dans ce que j'avais écrit, c'est que je ne précisais pas qu'il fallait , sans quoi ma formule est fausse, puisque l'on se retrouve avec un quotient sur zéro pour x=1...
  14. #104
    invite93e0873f
    Pour x=0 plutôt qu'on retrouve un quotient sur 0 (pour x=1, c'est sur (1-e)^2 ). Par contre, le numérateur est aussi égale à 0 dans ce cas, d'où une forme indéterminée 0/0. On applique la règle de l'Hospital 2 fois (car une fois donne encore une forme indéterminée) et on obtient au final (pour x=0) n(n+1)/2 .
  15. #105
    Seirios
    Effectivement, je voulais dire pour x=0...Cela dit, je n'avais pas remarqué que le numérateur s'annulait également.
  16. #106
    invitec317278e
    Sinon, le calcul doit pouvoir se faire avec les double sommes
  17. #107
    invite9a322bed
    Comment vous avez fait pour celle-là svp : ?
  18. #108
    bubulle_01
    En utilisant et sa dérivée.
  19. #109
    Seirios
    Je n'avais pas pensé à cette méthode
    Personnellement j'ai travaillé avec les doubles sommes, les calculs sont un peu plus longs :
  20. #110
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par bubulle_01 Voir le message
    Tu as posé à la fin ?
    Phys2, je vais étudier ta méthode le soir, très occupé ces temps-ci =( !
    Je vous laisse un exercice pour vous amusez un peu !
    Etudier la convergence de la suite :
  21. #111
    Seirios
    Oui, il s'agit effectivement de faire un lien entre , que l'on sait calculer, et .
  22. #112
    invitec317278e
    Tant qu'on est à poster nos préférences, voici ce que j'ai, pour cette somme :
    En calculant , avec , on se retrouve très vite avec quelque chose de très connu, sans utiliser les lourdes double sommes.
  23. #113
    invite9a322bed
    Peux tu expliciter ? Car je ne vois pas un truc de très connu pour moi en tout cas
    Phys2 ta méthode m'est incompréhensible ^^ !
  24. #114
    invitec317278e
    J'explicite :
    Sauf erreur...
    Sinon, sans le formalisme, l'idée, c'est juste de voir que :
    (1/2)+(2*1/4)+(3*1/8)+(4*1/16)+... - 1 - (2*1/2) - (3*1/4) - (4*1/8)-..., ca se simplifie pour donner en gros la somme des inverses des puissances de 2.
  25. #115
    bubulle_01
    Pour la méthode de Phys, dénombre respectivement chaque et tu verras que le décompte est respecté (à savoir i occurences).
    Pour te le représenter, il suffit d'écrire tous les termes de manière triangulaire.
  26. #116
    invitec317278e
    quant à phys2, ce qu'il a écrit avec des notations compliquées, c'est :
    simple réorganisation, après on calcule.
  27. #117
    invite9a322bed
    Oké merci beaucoup, c'est clair maintenant J'attend vos réponses sur l'exo que je viens de proposer !
  28. #118
    invitec317278e
    T'es sûr de ton énoncé ? j'ai peut etre mal regardé, mais il me semble limite trivial (pour passer au terme suivant, on divise par n^n, mais on multiplie par (2n)^(2n)*(2n+1)^(2n+1), donc ca diverge grossièrement)
  29. #119
    Seirios
    J'ai reformulé l'expression du n-ième terme de la suite ainsi : , donc je pense que l'on peut en conclure que , et donc que la suite diverge. Cela dit, il y avait peut-être plus simple si le résultat aussi trivial que Thorin le dit
  30. #120
    invitec317278e
    Bah ça donne :
    , ce qui tend bien évidemment vers l'infini, puisqu'elle majore la suite définie par
    ou encore, dès que k>2, car
    enfin on fait comme on veut, mais je vois pas la difficulté
  1. Sommes, trigonométrie
    Par inviteb64a2f8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2009, 18h30
  2. Si nous ne sommes pas allergique nous sommes quoi?
    Par invite73653775 dans le forum Allergies
    Dernier message: 30/11/2008, 08h34
  3. Calcul de sommes
    Par invite563835f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2008, 16h30
  4. Sommes
    Par invite2865a9a8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 13h16
