Etude de fonction
Etude de fonction
    invite43c7fddf
    Etude de fonction
    Bonjour je suis lagué, faut dire que mon année de première n'as pas existé en maths du moins.
    Voila j'ai un exercice que je ne comprends pas :
    Soit f la fonction définie sur ]1;4[ par :
    f(x) = -3x/x²-5x+4
    1°a) montrer que f(x) = 1/x-1 - 4/x-4 (ca c'est fait)
    1°b) Utiliser la forme précédente pour étudier le sens de variation de f sur ]1;4[ la deja jsuis largué.Que faut-il faire ?
    2°) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. En donner une interprétation graphique
    3°) Tracer la courbe représentative de f, en précisant les tangentes aux abscisses 2 et 3 (je peux faire avec les 2 reponses precedentes mais je ne me rappelle pas avoir vu les tangentes)
    (Choisir 2 cm pour unité en abscisse)
    Voilà je suis vraiment amorphe devant cet exercice et j'aimerais pouvoir comprendre . Si vous m'aidez je vous en remercie d'avance
    invite358e397d
    Re : Etude de fonction
    Pour le 1B), tu étudies le signe de f'(x), la dérivée de f(x).
    Il t'est demandé d'utilisé la forme déterminé précédemment car elle est plus facile à dérivée.
    Ensuite, pour le 2, tu détermines la limite de ta fonction lorsque x tend vers 1, et lorsque x tend vers 4.
    Pour le 3, il faut se rappeler que le coefficient de la tangente en un point est égale à f'(x) au même point. f('2) est le coefficient directeur de la tangente au point x = 2.
    invite43c7fddf
    Je bloque sur le signe de la dérivée elle me donne
    1/(x-1)² - 4/(x-4)² donc j'ai mis qu'elle était strictement croissante
    Est-ce bon ? (f(x) = 0 pour x= 1 ou x=4 ?)
    invite358e397d
    Et non, elle n'est pas strictement croissante. Ta dérivée est bonne, ensuite mets tout au même dénominateur. Ton dénominateur sera positif pour tout x appartenant au domaine de définition. Tu n'auras qu'à étudier le signe du numérateur, qui est assez évident.
    invite43c7fddf
    D'accord je me retrouve donc avec une dérivée puissance 4 donc toujours positif et j'étudie le signe de numérateur sous forme
    ... +...> 0 ou ... - ...> 0 qq chhose comme ca
    Et apres je peux déterminer les variations mais je dois remplir au bout des flèches mais comme ce n'est pas un polynome je fais comment ?
    invite358e397d
    Tu dois trouver un numérateur égale à 3x²+12 <=> -3 (x²-4)
    Donc pour quelle valeur de x, le numérateur est négatif?
    pour quelle valeur de x, le numérateur est positif?
    Quelle est la valeur qui annule le numérateur?
    avec cela, tu as les sens de variation de f sur ]1;4[
    invite43c7fddf
    Je trouve -3x² + 12 pour le numérateur
    donc f(x) >0 pour x > 2
    <0 pour x < 2
    invite43c7fddf
    Non j'sais pas j'arrive pas je ne comprends pas pour le tableau de variations
    invite358e397d
    Mais si c'est ça, tu t'es juste trompé dans le sens.
    f'(x) >0 pour x € ]1;2[
    f'(x) = pour x = 2
    f'(x)<0 pour x € ]2;4[
    donc f(x) est croissant entre ]1;2[ et décroissant entre ]2;4[
    Tu as compris la méthode?
    ps : je viens de m'apercevoir que j'avais oublié le signe - dans mon post précédent.
    invite43c7fddf
    Et suand j'entre mes valeurs a remplacer dans 1/x-1 - 4/x-4 je dois mettre des parenthèses ?
    invite358e397d
    Comment ça des parenthèses?
    invite43c7fddf
    ecrie 1/(x-1) ou 1/x-1 sur la calculette ?
    invite358e397d
    oui, il faut que tu mettes les parenthèses.
    1/(x-1) est complètement différent de 1/x-1
    avec une écriture sans ambiguïté, ça donne :
    est bien différent de
  1. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 18h40
  2. Etude de fonction ln
    Par invite0e252616 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2008, 09h14
  3. Etude de fonction
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2007, 21h14
  4. Etude de fonction, TS
    Par invite5285a149 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2005, 04h42
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 21h58
