Probleme de math 1ere S
    invite7227c17e
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour un probleme de math a rendre mardi, voici l'enonce:
    ABCD est un carré de côté 1. Les points M et N decrivent respectivement les segments [AB] et [AD] et sont tels que AN=BM.
    Quel est le lieu géometrique du milieu I du segment [MN]?
    Merci d'avance.
    invitefa784071
    Re : Probleme de math 1ere S
    tu pose x=AN=BM
    I milieu de MN donc tu calcules les coordonnées de I en fonction de x (tu peux faire un repère (A,AB,y)): ça tu sais faire.
    Et ensuite comm tu as xI et yI en fonction de x, tu essaie de trouver une relation liant les deux (tu peux poser yI/xI ) et tu verra l'equation que ça te donne.
    invitea3edf3aa
    Voici une autre solution, purement géométrique :
    Soit B' le milieu de AB ; D' le milieu de AD ;K l'intersection
    de la diagonale BD et de la perpendiculaire à AB en M .
    Dire pourquoi MK=MB= AN (facile...) .Alors, NAMK est
    un rectangle ...
    Faire alors une homothétie de le centre A ,de rapport 1/2
    pour montrer que BD devient B'D' et que le milieu de AK
    qui est aussi le milieu de NM décrit B'D" .
    invitea3edf3aa
    faute de frappe ,
    lire :
    Faire alors une homothétie de centre A , de rapport 1/2.......
    (supprimer "le" entre les mots " de" et "centre " )
    invite7227c17e
    Merci ritoul mais je ne sais pas ce que c'est une homothétie, je suis donc incapable d'appliquer ta demonstration en revanche celle de sender est plus a ma porté, j'ai trouvé I(1-x/2;x/2). Merci a tous les deux pour vos reponse rapide et utile
    invite7227c17e
    Citation Envoyé par sender Voir le message
    tu pose x=AN=BM
    Je suis aux cordonnées de I mais apres je ne comprends pas comment trouvé cette relation pour avoir l'equation. Peux tu m'expliquer stp?
    invitefa784071
    ben tu trouve que yi=1+xi: si tu passes sous le système fonction, tu trouves une droite d'équation y=1+x. Donc I décrit une droite.
    invite7227c17e
    Ok j'ai compris merci pour ton aide
  1. Problème de math de 1ère S
    Par invite650acf5d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2007, 20h40
  2. PROBLEME MATH 1ere S
    Par invite91325554 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 16h43
  3. Probleme de Math en 1ere S
    Par invite24c2c655 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/11/2006, 21h02
  4. math 1ere S
    Par inviteb2b956df dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2005, 14h30
  5. Probleme de math 1ere ES
    Par invite6db81239 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2004, 20h15
