fonction Ln
fonction Ln
    invitea25b67f7
    fonction Ln
    J'ai un petit soucis pour résoudre cette question dans un exercice.
    Soit f la fonction définie sur lR* par f(x) = x – ln|x|
    d. Déterminer le nombre de solutions à l’équation f(x) = 0 ; donner un encadrement
    des solutions à 0,01 près, puis une valeur approchée à 0,1 près.
    Seirios
    Re : fonction Ln
    Je te conseille de dresser le tableau de variation de f.
    invitec43b1e5d
    Re : fonction Ln
    il faut étudier le sens de variation de f (peut etre c'est demandé dans les questions precedentes)
    et chercher combien de fois elle change de signe (elle passe de négatif au positif ou l'inverse)
    à chaque changement de signe f s'annule (on précisant qu'elle est continue sur IR*)
    puis t'encadre tes solutions, exemple f(2.01)<0 et f(2)>0 ...
    invitea25b67f7
    Re : fonction Ln
    oui c'est ce que j'ai essayé de faire, mais je n'ai pas compris la correction que nous à donné la prof, comment a-t-elle trouvé -0,56 et - 0,57 ?
    Sur ]0 ; +∞[, f admet un minimum en 1 qui vaut f(1) = 1, alors f(x) > 0
    donc l’équation f(x) = 0 n’a pas de solution sur ]0 ; +∞[.
    f est continue et strictement croissante sur ]– ∞ ; 0[, donc f réalise une
    bijection de ]– ∞ ; 0[ à valeurs dans lR et donc l’équation f(x) = 0 admet
    une seule solution notée α dans ]– ∞ ; 0[.
    Ainsi, il n’y a qu’une seule solution à l’équation f(x) = 0.
    f(– 0,56) > 0 et f(– 0,57) < 0 ⇒– 0,56 < α < – 0,57, et on choisit : α ≈ – 0,6.
    (je ne sais pas si c'est très lisible...)
    invitec43b1e5d
    Re : fonction Ln
    t'a tracé la courbe de f? pour à peu près la position où f coupe l'axe des abscisse?
    invitea25b67f7
    Re : fonction Ln
    oui et la courbe coupe bien l'axe des abscisses pour environ x=-0,6
    Mais le soucis c'est que je ne vois pas comment obtenir ce résultat par des calculs.
    invitec43b1e5d
    Re : fonction Ln
    Citation Envoyé par titninon Voir le message
    f(-0.6)<0 tu fait f(-0.5)>0 et tu affine ton intervalle apres jusqu'à un intervalle de largeur 0.01 et ensuite 0.001, c'est par tatonement
    invitea25b67f7
    Re : fonction Ln
    ok merci, je pensais qu'il fallait faire un calcul pour obtenir le résultat!
  1. Fonction rationnelle & fonction auxiliaire
    Par invite228d5661 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2009, 19h50
  2. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 16h43
  3. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  4. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 20h27
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
