Fonction
Fonction
    invited557b6d3
    Thumbs down Fonction
    Bonjour je vous explique mon problème:
    F(x)=1 admet une unique solution a sur l'intervalle [-1;1]
    F(x)= -x²+2x+2/ x²-4x+4
    Donc on utilise le theoreme des valeurs intermédiaires:
    1)F(x) est continue sur cette intervalle
    F(x) est croissante sur cette intervalle
    F(-1)= -0,1 donc < à 1
    F(1)= 5 donc > à 1
    F(x)=1 admet bien une solution
    Mais pour trouver cette solution à 10^-2 près je ne sais pas du tout comment faire....
    On m'a conseiller de procéder à tâtons en cherchant un intervalle de la forme [a-10^-2,a+10^-2] tel que f(a-10^-2) < 1 et f(a+10^-2) > 1 mais cela ne m'aide guère... comment résoudre ceci: f(a-10^-2) < 1
    Duke Alchemist
    Re : Fonction
    Bonsoir.
    Généralement, à ce genre de question on associe la calculatrice. Donc tu demande à ton joujou de trouver la solution à F(x)-1 = 0 avec la fonction TRACE ou une fonction de résolution graphique (ou non d'ailleurs) et tu écris la réponse avec deux décimales.
    Tu peux aussi éventuellement faire un tableau de valeur de -1 à 1 avec un pas de 0,01 pour F(x) et tu trouveras bien deux valeurs qui encadrent 1.
    Sinon, tu peux aussi effectuer une dichotomie.
    Je ne vais pas te faire un topo sur cette méthode, tu peux passer par wikipédia. Ou peut-être y a-t-il des liens sur ce forum.
    Duke.
  1. fonction périodique et continue=>fonction bornée
    Par invite66939812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2009, 00h08
  2. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  3. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 20h27
  4. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
  5. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h33
