Intersection de courbes et inéquation
    inviteb21e9a19
    Bonjour ou bonsoir tout d'abord,
    Alors voila je me tourne vers vous afin d'avoir un peu d'aide sur l'exercise suivant :
    On considere l'hyperbole d'équation y=2/x et la droite d d'équation y=(1/2)x - 3/2 dans le repere (O;i;j)
    Déterminer leurs points communs.
    En utilisant le graphique;résoudre l'inéquation :
    1/2x - 3/2 <= 2/x
    Désolé pour la qualité du graphique , il est fait maison en partenariat avec paint et photophiltre , mais les points sont placer au bons endroits , ainsi que les courbes.
    Se que j'ai fais :
    He bien rien etant absent durant une longue durée du a un probleme de santé et même apres avoir ratraper , je ne comprend rien du tout du moins je ne sais pas du tout comment faire...
    J'ai trouver un chose pour les points communs :
    Et bien si se sont des points communs alors f(x)=g(x)
    Merci d'avance !
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 30/12/2009 à 14h08. Motif: Image passée en pièce jointe
    invitefd754499
    Re : Intersection de courbes et inéquation
    Que represente ta droite bleue ?
    Tout d'abord, determine les points d'intersection. Tu peux ensuite facilement en deduire les solutions de ton inequation. Voila pour la resolution graphique.
    Si tu dois trouver les points communs par le calcul, il faut resoudre :
    Remarque : tenir compte de l'ensemble de definition peut etre utile
    Flyingsquirrel
    eikichi59, pour différentes raisons (voir ce fil), nous préférons que les images soient hébergées sur nos serveurs plutôt que sur des serveurs extérieurs, j'ai donc mis l'image de ton premier message en pièce jointe. Merci d'y penser à l'avenir.
    Pour la modération, Flyingsquirrel.
    inviteb21e9a19
    Desole , mais moi non plus j'ignore que represente la droite bleu D' , mais elle est sur le graphique.
    Ensuite pour les points communs si j'ai compris je doit resoudre
    2/x = 1/2 x - 3/2
    Mais je n'y arrive , pas j'arrive a 1/2 x - [3x -4]/2x = 0
    Mais je pense que c'est faux.
    Quand au points d'intersection on a :
    (-1;-2) et (4;0,5)
    Ensuite j'ai tente de remplacer les x par ces coordonnées rien n'y fait rien ne fonctionne.
    inviteb21e9a19
    Ca urge ! UP !
    invitefd754499
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    On sait que
    Donc
    Voici ce qu'il faut resoudre.
    Cdlt.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Sur le graphique, tu détermines les points d'intersection des deux courbes (celle en rouge et celle en vert) notamment leurs abscisses.
    1/2x - 3/2 < 2/x correspond à l'ensemble des points de la droite D (portions) qui se situe en dessous de l'hyperbole (en rouge) excepté le 0 pour lequel la courbe rouge n'admet pas de point (pas d'abscisse car non définie).
    Il t'est donc ainsi possible de déterminer l'ensemble des abscisses de ces points (par projection sur l'axe horizontal).
    Ce qui répond à la question posée.
    Duke.
    inviteb21e9a19
    OK pour les points communs j'ai trouver c'est bon merci a vous pour votre aide =)
    ependant je reste septique quand au choix de l'intervalle pour l'inequation
    J'ai mis [-1;-Infini[
    c'est ça ?
    Duke Alchemist
    Je dirais plutôt ]-infini;-1] mais il y a aussi une portion de D qui est sous la courbe rouge dans la partie positive.
    Duke.
    inviteb21e9a19
    Donc j'ai ]-infini;-1]U[3;4[ n'est-ce pas
    Duke Alchemist
    Ce serait plutôt ]-infini;-1]U]0;4]
    0 exclu car la fonction de la courbe en rouge est non définie en 0
    et 4 inclu car l'inégalité est large.
    Duke.
    EDIT : Ce n'est pas parce que la droite verte est en dessous de l'axe des abscisses qu'elle ne vérifie pas la condition demandée : elle est toujours en dessous de la rouge
    inviteb21e9a19
    Ah d'accord ! Merci beaucoup !
  1. [1ereS] Calcul intersection courbes
    Par invite5f5c1624 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2008, 14h53
  2. intersection de deux courbes
    Par invite442e124b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2008, 12h09
  3. Intersection de courbes!!! T.es
    Par invite91299bf2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2007, 13h56
  4. Intersection de 2 courbes
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2005, 19h54
  5. Intersection de courbes
    Par invite4f80dcbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2005, 21h26
