parabole et tangentes
    inviteb21e9a19
    boujour , alors voila j'ai une exercice sur les tangeantes avec une parabole et des fonctions et tous et tous , qui , il faut le dire , m'échappe mais totalement !
    Alors voici le graphique :
    Nom : sanstitregr.jpg
Affichages : 102
Taille : 28,2 Ko
    Alors , soit la fonction f définie sur R par :
    f(x)=-x²+5x-4
    et P la parabole qui represente f dans une repère orthonormal
    1)Dérerminer les points de P où la tangeante à P passe par 0 , l'origine du repère.
    2)Montrer que la tangeante à P est parallèle a la droite d d'equation y=-x+1
    Voila étant donné que je ne comprend rien du tout , enfin si je comprend mais je n'ai aucune méthode , je solicite votre aide , merci d'avance !
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 06/03/2010 à 18h57. Motif: Image passée en pièce jointe
    invitea3eb043e
    Re : parabole et tangentes
    Dans ton cours, tu as vu la formule qui donne l'équation de la tangente au point x=u d'une courbe y=f(x).
    C'est le moment de t'en servir.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par eikichi59 Voir le message
    ... soit la fonction f définie sur R par :
    f(x)=-x²+5x-4
    et P la parabole qui represente f dans un repère orthonormal
    Un rappel ici
    Il te faut donc :
    - déterminer la dérivée de la fonction
    - appliquer la relation rappelée ci-dessus en un point d'abscisse a (sans préciser de valeur)
    - développer l'expression de manière à avoir l'équation d'une droite y = m*x + p
    - déterminer la(les) valeur(s) de a pour laquelle (lesquelles) les coordonnées (0;0) vérifient l'équation de la tangente à P.
    Il manque au point d'abscisse x=3, non ?
    Si la tangente doit être parallèle à la droite donnée, que peux-tu dire de son coefficient directeur (ou sa pente, c'est pareil) ?
    Duke.
    inviteb21e9a19
    Merci beaucoup Duke , donc pour le 1) j'ai compris , je n'avias pas cette formule (absent =S)
    Ensuite pour le 2) Non on a pas x , mais je me suis débrouiller pour le trouver , avec la dérivée de f(x) et de y ^^
    merci encore !!
    inviteb21e9a19
    Désolé du double post , mais quel valeur prendre pour a ?
    Si je considere aucune valeur pour a , j'ai
    f(a) = -a²+5a-4
    f'(a)= -2a + 5
    Et apres avoir suivit l'equation f'(a)(x-a) + f(a)
    J'ai -2ax +a² +5x -4
    Et je sais pas quoi faire avec ça , donc a ne doit pas etre egale a 0 vu que on demande a l'origine ?
    invite51d17075
    f(a) = -a²+5a-4
    f'(a)= -2a + 5
    justement , on te demande de chercher les "bonnes" valeur de a.
    tu as bien ecrit l'équation des tangentes.
    mais on te propose de trouver celles qui passent par le point (0,0) soit celles qui sont valables pour x=0
    et tu trouveras les bonnes valeurs de a .
    inviteb21e9a19
    Donc je doit avoir x=0 mais dans quel équation ? Dans f'(a)(x-a)+f(a) ?
    invite51d17075
    OUI dans celle que tu viens de donner qui dépendait de a et de x..
    fonction qui d'ailleurs doit valoir 0 puisque la tangente passe par (0,0)
    Duke Alchemist
    Re-
    Je n'ai pas revérifié les calculs
    mais si tu as y = -2ax +a² +5x -4 qui peut être écrit y = (5-2a)x + a²-4 (c'est mieux pour une équation de droite) et que cette droite doit passer par l'origine, alors tu dois résoudre y = (5-2a)x + a²-4 avec x = 0 et y = 0.
    Tu auras ainsi les valeurs de a.
    Pour le suivant, tu dois trouver a telle que la pente de la tangente soit égale à -1.
    Duke.
    inviteb21e9a19
    Donc , si vous le permettez je vais faire les caluls ici , pour ne pas etre trop perdu
    x=0
    Donc
    y= f'(a)(x-a)+f(a)
    y=(-2a+5)(-a)+(-a²+5a-4)
    y=2a²-5a-a²+5a-4
    y=a²-4
    soit
    y=mx+p
    comme x=0
    y=p
    a²-4=p
    c'est ça ou non ? parce que je sais plus trop quoi faire ensuite =S
    invite51d17075
    mais y aussi vaut 0 puisque la tangente passe par (0,0 )
    donc a = ..... ou = ......
    inviteb21e9a19
    Désolé j'ai voulu éditer mais trop tard ,
    Donc oui , comme y=0 , alors
    a²-4=0
    a=2 ou a=-2 non ? c'est ça ?
    Oui je pense que c'est ça , merci beaucoup a vous tous , =D merci !
    inviteb21e9a19
    Enfin il me reste a calculer la pente m n'est-ce pas ?
    m=yb-ya/xb-xa
    = 0-2/0-(-2) = -1
    C'est ça?
    inviteb21e9a19
    m=yb-ya/xb-xa
    = 0-2/0-(-2) = -1
    C'est ça?
    Désolé pour le multi post , mais non en fait je doit just faire f(2) et f(-2) pour avoir y et c'est tous.
    Duke Alchemist
    Re-
    OK pour la première partie, on a bien a = ±2.
    m=yb-ya/xb-xa
    = 0-2/0-(-2) = -1
    C'est ça?
    Euh... mais à quoi te sert le calcul de la dérivée et l'équation de la tangente alors ?
    y = (5-2a)x + a²-4
    avec la pente 5-2a = -1 donc a = ...
    Duke.
  1. TS: Tangentes à une parabole
    Par invite04e0ee7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2010, 15h11
  2. DM de maths 1S - tangentes à une parabole
    Par invitedf081004 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2010, 20h52
  3. 1ère S : Tangentes à la parabole
    Par invite2985d2d0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2009, 09h19
  4. tangentes orthogonales à une parabole
    Par invite97b1ac47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2006, 16h38
  5. Tangentes
    Par inviteac9edbbe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2004, 12h23
