problème écrit : Application d'intégrales.
    invite5219142b
    Bonjour! Jai une question concernant un problème écrit comportant des applications d'intégration. Je vais vous citer la question et vous poser mon interrogation par la suite.
    - La valeur finale A d'un capital initial A(0) est donné par :
    A=A(0) ( 1+ (j/x)) ^ xt où j est le taux d'intérêt nominal, x le nombre de capitalisation annuelles et t, le nombre d'années. Si nous plaçons 1000$ à un taux nominal de 6% pour 5 ans.
    a) Calculer A si dA/dt = 0,06A pour A(0)= 1000 et t = 5 ans
    Premièrement je ne sais pas s'il faut que j'utilise la première partie de l'énoncé où je peux simplement utiliser les information de la sous question a) pour y répondre.
    Ensuite, je serais tentée de mettre le dA/A = 0.06Adt ...?
    et d'intégrer les deux parties ce qui me donnerait ln A = 0.06t + C
    Mais a partir de là je ne sais pas où introduire mes valeurs 1000 et 5 dans le problème. Merci de votre aide.
    invitee4ef379f
    Re : problème écrit : Application d'intégrales.
    Citation Envoyé par maridounee Voir le message
    D'après ton énoncé, comme x n'est pas connu, je dirais qu'il faut juste utiliser les informations de la sous question a).
    C'est une bonne manière de faire, excepté le A en trop (dA/A = 0.006dt) qui doit être une erreur de frappe puisque tu ne le fais plus apparaître après.
    Tu obtiens donc ln A(t) = 0.06t + C. Peux tu exprimer A(t) au lieu de ln A(t)? En servant de la valeur initiale du capital, peux tu déterminer la constante d'intégration? Que devient A(t)? Que vaut donc A au bout de 5 ans?
    Bon courage!
  1. Transformation d'intégrales => Application à un probleme de mecanique
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2009, 20h33
  2. Problème d'intégrales
    Par Titiou64 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2009, 17h39
  3. Problème de DL et d'intégrales...
    Par invite51b1efad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2008, 21h40
  4. Probléme de calcul d'intégrales
    Par invite70eaf97f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/04/2008, 18h18
  5. problème d'intégrales
    Par invite87a1ce41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2005, 20h50
