Produit Scalaire et barycentre
    invite63f47c2c
    Smile Produit Scalaire et barycentre
    Bonjour a tous !!
    Voilà j'ai un exercice a faire (qui n'est pas à rendre) et j'aimerai avoir un petit coup de pouce ...
    Voila: on a un segment AB de 4cm avec pour barycentre G de (A;3) et (B;1)
    1) sur une figure construire le point G. Ensuite calculer GA2 puis GB2.
    2) Démontrer que pour tout point M du plan on a l'égalité suivante :
    3MA2+MB2=4MG2+12
    3) Déterminer puis construire l'enssemble E des points M du plan vérifiant : 3MA2+MB2=16
    J'ai réussi a répondre au deux premières questions mais je ne comprend pas la deuxième ...
    Merci d'avance a ceux qui pourons m'aider ;D
    invite63f47c2c
    Re : Produit Scalaire et barycentre
    je ne comprend pas la troisième, je me suis trompé...
    Médiat
    Citation Envoyé par tim-tam Voir le message
    Utilisez la deuxième.
    Je suis Charlie.
    invite503f1f20
    comme l'a dit Médiat, tu utilises la question 2) pour obtenir l'équation question 3) ce qui devrais te permettre d'en déduire l'ensemble des points E.
    Si ce que tu ne comprends pas est la formulation de la question,
    "déterminer l'ensemble E des points M du plan vérifiant..." signifie, en d'autres mots, trouver la figure géométrique qui à tout point M vérifie l'équation.
    Par exemple, l'ensemble E des points M peut être la médiatrice du segment [AB],ou bien le cercle de centre O et de diamètre [AB], etc... ce ne sont que des exemples.
    Dans le cas du cercle, l'ensemble E des points M sont tous les points du cercle de centre O et de rayon [OM] = une certaine valeur numérique.
    Une fois que tu auras trouvé l'ensemble E des points M, il ne te reste plus qu'à le tracer.
    En espérant avoir pu t'aider .
    invite63f47c2c
    est-ce que cela veut dire ke llMGll=1 ?
    et que l'enssemble des points M sont tous les point du cercle de centre G et de rayon 1cm ?
    invite503f1f20
    Effectivement, cela semble correct ^^.
    En mettant en parallèle la question 2) et l'équation de la question 3).
    On détermine que 4MG²+12=16, d'où MG²=1, donc MG=1.
    Il en résulte que l'équation est vérifiée à tout point M du plan tel que la distance llMGll=1cm, c'est-à-dire que l'ensemble E correspond à l'ensemble des points M à 1cm de distance du point G, autrement dit, le cercle C de centre G et de rayon llMGll=1cm.
    Je pense que tu as compris , il ne te reste plus qu'à rédiger ton raisonnement avec tes propres mots, et à tracer l'ensemble E.
    A moins que l'on ai commis une petite erreur quelque part, cette solution est la bonne.
    invite7d436771
    Cela me semble correct également
    Nox
    invite63f47c2c
    Merci !! ;D
  1. Produit scalaire + Barycentre
    Par invite63f47c2c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/07/2010, 07h26
  2. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
  3. produit scalaire et barycentre
    Par invited52d4bd8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2008, 12h59
  4. Barycentre et produit scalaire
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2008, 11h02
  5. Produit scalaire et barycentre 1ereS
    Par invite497ff166 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/02/2007, 21h31
