DM de Maths, Terminale S (les suites)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    inviteaa1a444d
    Unhappy DM de Maths, Terminale S (les suites)
    Bonjours, j'ai un DM de math mais je n'arrive pas a démarer
    On considère la suite (Un) définie par :
    U0 = 1 et, pour tout nombre entier naturel n, un+1 = (1/3)Un + n - 1
    Soit Vn la suite définie par Vn= 4Un - 6n + 15 pour tout entier naturel n
    1) Montrer que Vn est une suite géométrique
    2) Calculer V0 puis calculer Vn en fonction de n
    en déduire que pour tout entier naturel n
    Un = (19/4) x (1/3^n) + (6n - 15)/4
    3) montrer que la suite (Un) peut s'écrire sous la forme Un = tn + Wn , où (Tn) où Tn est une suite géométrique et (Wn) une suite arithmétique.
    4) calculer :
    Tn = t0 + t1 + t2 + ... + tn et Wn = w0 + w1 + w2 + ... + wn
    En déduire Un = U0 + U1 + ... + Un
    Pour 1) je me dis que si Vn est géométrique alors Vn x q = Vn +1 ?
    invitee4ef379f
    Re : DM de Maths, Terminale S (les suites)
    Bonjour, bienvenue sur le forum.
    En effet si Vn est géométrique alors Vn+1 = Vn*q, avec q la raison de ta suite. Sauf qu'on te demande de prouver que Vn est géométrique: tu ne peux donc pas commencer par supposer qu'elle l'est!
    Il faut faire le raisonnement inverse: avec les données du problème, tu arrives à une formulation de Vn+1 qui soit de la forme q*Vn, et tu en déduis que Vn est géométrique.
    Que commences tu par calculer du coup?
    inviteaa1a444d
    ça m'embrouille du coup ?
    Vn+1 = Vn x q
    si je fais (Vn+1)/Vn = q ?
    mais je ne connais pas Vn+1
    invitee4ef379f
    Tu ne sais pas si Vn+1= q*Vn. C'est ce que tu cherches à obtenir!
    C'est donc normal que tu ne connaisses pas Vn+1, puisque c'est ce que tu dois calculer et simplifier pour arriver sur une forme du type Vn+1= q*Vn, et ensuite en déduire que ta suite est géométrique.
    Je crois que je t'ai déjà donné pas mal d'indices pour commencer ton exercice là
    inviteaa1a444d
    = (4Un+1- 6(n+1) +15)/(Vn)
    = (4Un+1- 6(n+1) +15)/(4Un - 6n +15)
    = (4((1/3)Un + n-1) - 6(n+1) +15)/ (4Un - 6n +15
    mais comment trouver Un ?
    invitee4ef379f
    Je ne comprends pas ce que tu as fait. Pourquoi y a-t-il un signe égal sans premier membre?
    inviteaa1a444d
    q = (Vn+1)/Vn
    donc j'ai remplacé. le premier membre est q
    invitee4ef379f
    On ne te demande pas de trouver q: tu ne sais même pas si ta suite est géométrique puisque tu ne l'as pas démontré. Comment pourrais-tu savoir qu'elle a une raison?
    La raison se trouve une fois qu'on a démontré que la suite est géométrique.
    Pour ce faire, il faut calculer Vn+1 et regarder la forme qu'elle a. SI JAMAIS on obtient une expression du type Vn+1 = q*Vn (q réel), ALORS la suite est géométrique de raison q.
    inviteaa1a444d
    ah oui je vois ..
    Vn+1 = (4((1/3)Un + n-1) - 6(n+1) +15)
    Vn+1 = 4((1/3)Un) + 4n -4 - 6n -6 +15
    Vn+1 = 4((1/3)Un) - 2n +5
    cette forme ?
    invitee4ef379f
    En effet. Est ce que tu peux maintenant passer sous la forme Vn+1 = q*Vn?
    inviteaa1a444d
    j'essai de voir le lien entre le Vn donné et le Vn+1 que j'ai trouvé mais que dois-je faire pour l'en extraire ?
    Vn+1 = q * Vn
    4((1/3)Un) - 2n +5 = q * 4Un - 6n + 15
    [4((1/3)Un) - 2n +5]/(4Un - 6n + 15) = q
    La simplification me perturbe..
    invitee4ef379f
    Encore une fois tu ne sais toujours pas si Vn+1 = q*Vn puisque tu ne l'as pas trouvé. Je vais reformuler.
    Je suis d'accord avec toi quand tu écris:
    Vn+1 = 4/3Un - 2n +5
    Ne peux tu donc pas exprimer Vn+1 en fonction de Vn?
    inviteaa1a444d
    Non c'est évident le rapport entre les deux mais je ne vois comment faire pour trouver la forme q*Vn.
    invitee4ef379f
    C'est quoi le rapport entre les deux, s'il est évident?
    inviteaa1a444d
    je vois clairement apparaitre la même forme dans Vn et dans Vn+1
    et un autre avec Un+1.. mais quel est le lien ?
    invitee4ef379f
    Hum... Tu as:
    Vn = 4/Un-6n+15
    Vn+1 = 4/3Un-2n+5
    Et tu ne trouves pas le lien entre les deux? Je pense t'avoir donné suffisamment d'explications jusque là, alors je te laisse chercher.
    Bon courage!
    inviteaa1a444d
    1/3Vn ??????
    invitee4ef379f
    Bah oui...
    inviteaa1a444d
    je dois trouver Vo, Un et Vn en fonction de n ? comment faire ?
    invitedb5bdc8a
    v0 ça doit pas être trop dur non ?
    inviteaa1a444d
    mais pour Vo, je ne doit pas avoir Un ?
    invitedb5bdc8a
    on se calme et on respire. V0 c'est pour n=0 donc il te faut U0. ça tombe bien, tu l'as
    inviteaa1a444d
    du coup je fais V0 =4Uo - 6o + 15
    ça donnerais 19 ? le -6o me perturbe ?
    inviteaa1a444d
    ah illumination !!
    Un = (Vo/4) x (1/3^n) + (6n - 15)/4
    mais je ne comprend pas le 3^n et les 4 au dénominateur !?
    invitedb5bdc8a
    Citation Envoyé par Melodiziaq Voir le message
    C'est ce genre de petites perturbations qui doivent te faire paraitre les maths difficiles. Ne pas oublier que pour simplifier (et par flemme) on oublie le signe x
    Si tu le remets, ça fait 6 x 0 et ça fait 0.
    invitedb5bdc8a
    çà veut dire quoi que tu ne comprends pas ? C'est le résultat de ton calcul, il n'a pas à être compris,il est. C'est quoi qui te gène ?
    inviteaa1a444d
    oui après reflexion j'ai mis le signe "x"..
    mais après avoir trouvé Vo, que dois-je faire ? c'est ça que je ne comprend pas..
    Vn en fonction de n mais comment ?
    invitedb5bdc8a
    ben tu as démontrés que Vn est une suite géométrique dotn tu as la raison. Donc tu peux calculer Vn directement en fonction de n et pas de Un.
    et une fois que tu as Vn tu calcules Un
    inviteaa1a444d
    si j'ai bien compris,
    Vn = Vo x q^n
    Vn = 19 x (1/3)^n
    Vn = 19^n
    et Un = Vn + 1 ?
    invitedb5bdc8a
    Vn = 19 x (1/3)^n
    Vn = 19^n
    c'est quoi la dernière ligne ???
  1. Différence entre les maths en terminale et les maths dans le supérieur
    Par invite06ae9913 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/10/2008, 22h18
  2. aide dm de maths terminale S - Suites
    Par invite1dd5cc21 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2008, 15h18
  3. exercice sur les suites...terminale S
    Par inviteea52bf3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2007, 20h22
  4. Exercice terminale sur les suites
    Par invitedbbba468 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2006, 21h02
  5. question sur les suites (terminale)
    Par invited1efdc26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/12/2004, 10h09
