Dm de mathématiques(les fonctions)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite866859d3
    Bonjour, je présente de nombreuses difficultés au niveau des fonctions, j'ai ce Devoir Maison à rendre pour Vendredi, j'ai tenté de le commencer, mais je ne sais pas si je part dans la bonne ou mauvaise direction, c'est pour cela que je post cette discussion pour savoir si vous pouvez m'aider, me donner un coup de pouce^^, je post çi joint mon Dm avec mes commencement .
    Merci Cordialement pour, j'espére votre future aide!
    invite866859d3
    Re : Dm de mathématiques(les fonctions)
    Pour le 1°) Je pense que c'est quand delta est supérieur ou égale à 0.
    Pour le 2°) je bloque, enfin c'est le "-m" qui me bloque. Pour montrer que le trinôme admet deux racines j'aurais fais comme suivant:
    Delta=b*2-4ac
    = 3*2-4(1)(-m)
    = 9+4m
    9+4m>0
    m>9/4
    m>2.25
    d'ou delta >0, donc le trinôme admet deux racines.
    Pour le moment avant de mettre la suite je voudrais savoir si c'est juste ou totalement faux . Merci
    invitee3b6517d
    Citation Envoyé par WilOdu 23 Voir le message
    Delta=b*2-4ac
    = 3*2-4(1)(-m)
    = 9+4m
    9+4m>0
    m>9/4
    m>2.25
    Les maths sont loin derrière moi.
    1. Il me semble qu'il y a deux solutions si strictement supérieure à 0
    2. C'est bien donc
    invite866859d3
    Merci à vous! je vais continuer la suite voir si j'ai d'autres difficultés.
    invite866859d3
    pour le 3°)
    On a -x^2+3x-2=0
    a=-1
    b=3
    c=-2
    Calculons delta:
    Delta=b^2-4ac
    =3^2-4(-1)(-2)
    =1
    Delta>0, donc admet deux solutions.
    x1=-3-1/2x(-1) x2=-3+1/2x(-1)
    =-4/-2 =-2/-2
    =2 =-1
    Par conséquent les solution de l'équations sont 2 et -1.
    4) Factorisation de -x^2+3x-2
    là par contre je suis assez perdu, mais je pense que c'est comme ça :
    delta >0, alors ax^2+bx+c=a(x-x1)(x-x2)
    ici delta>0, alors -x^2 +3x-2=(x-2)(x+1)
    Règle: Si x>0, alors -x^2+3x-2 est partout du signe de a sauf entre les racines où il est le contraire du signe de a.
    (voir piéces çi jointe pour le tableau)
    c) L'ensemble de définition :]-∞;-1[U]2;+∞[
    Je voudrais savoir si mes résultats sont correct ! Merci Cordialement à vous.
    (Je préfère avancer doucement mais surement^^)
    invitee3b6517d
    pour le 3°)
    On a -x^2+3x-2=0
    a=-1
    b=3
    c=-2
    Calculons delta:
    Delta=b^2-4ac
    =3^2-4(-1)(-2)
    =1
    =-4/-2 =-2/-2
    =2 =-1
    Pour la 3, je trouve et . Regarde toujours l'ensemble du document car les solutions sont "normalement" données dans les questions suivantes.
    Par contre je ne comprends pas ton ensemble de définition, la fonction et sont definies sur
    invite866859d3
    ah !
    x1=-3-1/-2
    =2
    et
    x2=-3+1/-2
    =1
    et l'ensemble de definition est ]1;2[ ? non j'ai vraiment du mal
    invitee3b6517d
    ah !
    x1=-3-1/-2
    =2
    et
    x2=-3+1/-2
    =1
    Ca va venir
    invite866859d3
    c'est le bon ensemble de defiition? ou du tout je cherche dans tout mes cahier mais je ne vois pas .. sauf pour x^2. Je suis perdu^^ enfin beaucoup embrouillé.
    invitee3b6517d
    ah
    Je pense que l'ensemble de définition de f est
    invite866859d3
    ah d'accord oui je vois mieux enfaite je devais changer le sens des crochets des racines et mettre les bonnes racines trouvés, j'étais partis trés loin, c'est pour ça que je trouvais mon résultat bizarre, merci à vous.
    Bon je continue le Dm^^
    invite866859d3
    Smile Re : Dm de mathématiques(les fonctions)
    Donc pour le d)
    Déterminer les limites de f en +∞ et -∞
    F(x) =x^3/-x^2+3x-2 (en remplaçant m par 2)
    Je pense que je dois m'aider de la factorisation trouvé ultérieurement pour le dénominateur.
    déja lim x^3 =+∞
    puis lim(x-2)(x+1)= "je ne sais pas"
    lim x^3 =-∞
    Pouvez vous m'expliquer s'il vous plait, pour (x-2)(x+1). Le x^3 je pense que c'est ça c'est une élémentaire.
    invite866859d3
    Je pensais pouvoir simplifier pour enfin déterminer la limite, puis déterminer la limite de la fonction mais impossible..
    je pense mettre trompé ou ne pas comprendre
    invitee3b6517d
    Quand tu cherches la limite de fonction qui contient des polynômes (en ou ), ça revient à chercher la limite des monômes de plus haut degré.
    Ici la limite de
    invite866859d3
    Donc:
    lim x^3=+∞
    lim -x^2=-∞
    Donc lim x^3/-x^2+3x-2=+∞
    et
    lim x^3=-∞
    lim -x^2=+∞
    Donc lim x^3/-x^2+3x-2=-∞
    Est - ce correct ?
    invitee3b6517d
    Donc:
    lim x^3=+∞
    lim -x^2=-∞
    et
    lim x^3=-∞
    lim -x^2=+∞
    Est - ce correct ?
    Ca te fait donc tu cherches la limite de
    invite866859d3
    Donc ,
    lim-x = -∞
    lim -x =+∞
    Sa peut paraître simple , mais c'est complexe, j'ai trouvé ça .
    J'ai regardé graphiquement pour voir si c'étais logique.
    Mais bon . c'est trés trés dure
    invite866859d3
    Je ne pense pas avoir fait des fautes (enfin j'espére) , je vais continué le Dm puis le posté aprés ou demain.
    invite866859d3
    Bonjour, ,pour déterminer les limites de f en 1 et 2 je dois remplacer le x de la fonction de f(x), par ces deux nombres puis résoudre?
    Aprés pour le f) déterminer les réel a/b/c je met que la fonction :
    x^3/-x^2+3x-2= ax+b+cx+d/-x^2+3x-2 ?
    Merci pour vos réponses. Cordialement.
    Et Merci aussi pour ton aide précédente, jai même trouvé une autre petite erreur de signe^^.
    invitee3b6517d
    Pour cette question que penses de tout mettre au même dénominateur () et ensuite tu identifies.
    invite866859d3
    e)Déterminer les limites en +∞ et -∞ .
    f(1)= 1^3/-1^2+3x1-2
    =1/2
    f(2)=2^3/-2^2+3x2-2
    =1
    mais j'en suis pas sure, qu'il faut faire comme ça..
    aprés limites de f en 1 est -∞
    limites de f en 2 est +∞ (par le tableau de signe du b))
    pour le f je le post dans quelques minutes ^^ je vais manger.bonne appétit à vous
    invite866859d3
    pour le f) ça donne :
    f(x)=ax+b+(cx+d/-x^2+3x-2)
    =-ax^3-bx^2+3ax^2+3bx-2ax-2b+cx+d/-x^2+3x-2
    Par analogie avec la fonction f(x)=x^3/-x^2+3x-2
    par contre aprés pour trouver le a,b,c,d, je ne vois pas
    invitee3b6517d
    Là tu identifies,
    donc et ainsi de suite
    invite866859d3
    en rangeant bien mes nombre:
    -ax^3+(3a-b)x^2-(2a+3b+c)x+d =x^3
    -ax^3=x^3
    a=-1
    (3a-b)x^2=x^3
    (2a+3b+c)x=x^3
    d=x^3
    avec ça je peut trouver b, c et d?
    invitee3b6517d
    -ax^3=x^3
    a=-1
    (3a-b)x^2=x^3
    (2a+3b+c)x=x^3
    d=x^3
    Dans , as tu un coefficient devant ou ?
    invite866859d3
    Euh, non , je suis dans un flou totale.
    invite866859d3
    devant -x^2, ça serait 1, et devant le x ,3
    invitee3b6517d
    Si j'écris ta fonction comme ça, tu comprends mieux.
    invite866859d3
    donc
    1.x^3+0.x^2+0.x+0=-ax^3+(3a-b)x^2-(2a+3b+c)x+d
    aprés pour les trouver je vois toujours pas..
    x^3=-ax^3
    0.x^2=(3a-b)x^2
    0.x=(2a+3b+c)x
    0=d
    donc j'ai le d!
    invitee3b6517d
    donc
    x^3=-ax^3
    0.x^2=(3a-b)x^2
    0.x=(2a+3b+c)x
    0=d
    donc j'ai le d!
    Oui tu as le , en regardant tu as le et en regardant tu as
  1. Les mathématiques arabes plus anciennes que les mathématiques grecques ?
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/04/2011, 01h06
  2. Mathématiques fonctions
    Par invite3c1cf66c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/09/2009, 20h59
  3. Fonctions Mathématiques et modélisation Physique !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 13h32
  4. Fonctions mathématiques
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/12/2008, 09h52
  5. DM de mathématiques concernant les fonctions
    Par invite54f15488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 21h14
