Probleme DM maths 1ere S operation sur les fonctions
    invite190b17c9
    Question Probleme DM maths 1ere S operation sur les fonctions
    alors voila j'ai un probleme avec mon DM de maths , si vous pourriez m'aider , j'ai cherché 30 min sans resultat , alors je vous donne le DM complet mais il faut juste m'aider sur les questions 3. ; 5 a)c)d)e) ; 6. merci d'avance (merci de me repondre le plus rapidement possible c'est pour demain )
    UN probleme d'optimisation
    On considère les fonctions f et g par : f(x)=x/(x-1) et g(x)=x
    1. Préciser les ensembles de definition des deux fonctions FAIT
    2. Demontrer que pour tout x qui appartient a l'ensemble de def. de f , f(x)=1+1/(x-1) FAIT
    3.Ecrire f sous la forme d'une composée de trois fonctions de référence. En deduire le sens de variation de f sur ]1;+l'infini[ . PAS FAIT
    4.Construire le graphe de f et g ... FAIT
    5.On pose S=f+g /
    a)exprimer S(x) en fonction de x /
    b)Tracer la représentation graphique de S sur l'intervalle ]1;+l'infini[ /
    \ PAS FAIT
    c)Conjecturer l'existence d'un minimum m de la fonction S . Préciser la valeur de ce minimum./
    d) demontrer que pour tout x qui appartient a ]1;+l'infini[ , S(x)>ou egal a m /
    e) Conclure. /
    Voila je vous mets pas le 6 car il y a un graphique .
    merci d'avance
    invite92f44174
    Re : Probleme DM maths 1ere S operation sur les fonctions
    pour calculer f(x) x étant donné, en utilisant 1+ 1/(x-1),
    1 tu dois calculer ... et donc utiliser la fonction...
    2 tu dois calculer ensuite ... et donc utiliser la fonction...
    3 tu dois calculer enfin ... et donc utiliser la fonction...
    ça y est tu as composé successivement les 3 fonctions:...
    Tu étudies enfin le sens de variation des 3 fonctions en précisant chaque fois leur domaine d'étude.
    invite190b17c9
    ok donc si je comprends bien , il y a la fonction constant f(x)=>x a laquelle je multiplie la fonction inverse pour trouver x/x mais apres je trouve pas la derniere fonction de reference pour trouver x/(x-1)
    invite99a0df86
    Salut.
    Je crois qu'il y a une petite confusion. On ne demande pas de trouver un produit, mais des composées successives....
    Il faut donc partir d'une fonction la plus simple possible (genre x-->x-1), puis tu compose par une autre pour arriver à du 1/(x-1), et enfin une dernière qui donne 1+1/(x-1).
    J'espère être claire sans gacher le suspens...
    invite190b17c9
    donc il y aurait la fonction affine x-1 , ensuite la fonction inverse 1/(x-1) mais je trouve pas la derniere , si tu pourrait ne pas garder le suspense trop longtemps , c'est pour demain
    invite33bdf7a7
    Il y a la fonction f(x) =x
    ensuite la fonction f(x)= x-1
    puis la fonction f(x) = 1/x
    invite190b17c9
    pas d'idée pour le 5. ?
    invite190b17c9
    et piur la 3. , sa donne quoi sur le sens de variation ?
    invite33bdf7a7
    Pour la 3, comme tu as composé la fonction, maintenant tu utilises la formule de dérivation d'une fonction composée (tu la connais ? je sais pas si on la voit en 1ereS...) c'est (v o u)' = v'(u(x)) * u'(x)
    donc tu utilises u(x) = x-1 , donc u'(x) = 1 et v(x) = 1/x donc v'(x)= -1/x^2
    Ca va, je suis assez claire .... ?
    invite190b17c9
    clair pour quelqu'un qui a étudié la derivation ^^ , en locurence, pas moi .... Donc je pense que on doit pouvoir faire autrement, la prof nous donnerait pas quelque chose que l'on a pas vu enfin je crois ....merci quand meme de ta reponse
    invite92f44174
    non, il manque une fonction à Cilue
    Il faut commencer par x---> x - 1 et non pas la foncion identique qui est inutile.
    invite33bdf7a7
    Citation Envoyé par yifuming Voir le message
    ben ok mais du coup y en a que 2 des fonctions, non ? Alors qu'on demandé de composer par 3 fonctions, c'est pour ça que j'ai proposé la fonction identique
    C'est bizarre si tu n'as pas étudié les dérivées et que ta prof te demande de calculer des minimums et maximums...
    invite33bdf7a7
    Ok ok je crois que j'ai trouvé pour les composées
    Tu as la fonction x----> x-1
    la fonction x----> 1/x
    et la fonction x---> 1+x
    Et là tu arrives à f(x)= 1+1/x, c'est à dire ce que tu as trouvé à la question 2 !
    invite92f44174
    non après la fonction inverse, il y en a une 3ième .
    invite33bdf7a7
    En fait l'énoncé de la question 5 dit "Conjecturer le minimum...", donc tu dois juste lire sur le graphique !
    Pas besoin de dérivées et autres broutilles !
    Chaque mot à son importance....
    invite92f44174
    non tu arrives à f(x)
    invite33bdf7a7
    Smile Re : Probleme DM maths 1ere S operation sur les fonctions
    Oui, c'est bien ce que je viens de dire, tu arrives à ce que tu as trouvé à la 2, et donc qui est f(x)
    invite99a0df86
    J'espère qu'il n'est pas trop tard...
    Je suis ok pour les 3 fonctions. Pour le sens de variation, la première est croissante (x-->x-1). Donc tu évalue le sens de variation de x-->1/x quand x augmente. Tu trouve alors un sens décroissant. Par contre du coup, pour la dernière, x-->1+x est croissante, mais là tu regarde plutôt t-->1+t où t décroit... Intuitif mais dur à expliquer rigoureusement, désolée...
    Pour la 5.a), tu écrit S(x) (soit f(x)+g(x)), tu réduit au même dénominateur... ça se simplifie un peu. Pour la 5.c), tu suppose qu'il existe un minimum m, que tu lis peut-être sur ton graphique... Sinon tu calcules (mais c'est plutôt la 5. d)). D'après la définition d'un minimum, pour tout x>1, S(x)>=m... Et tu bidouille ça pour trouver que ça marche pour tout x. Conclusion: il existe bien un minimum, et il vaut... (ce que tu auras trouvé...).
    Bon courage!
  1. operation sur les limites de fonctions
    Par invite9b692772 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2010, 19h41
  2. 1ère S : Problème sur les fonctions
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2008, 19h18
  3. Problème sur les fonctions 1ère S
    Par invite3b459439 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 21h08
  4. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 20h36
  5. DM de maths 1ere : Généralités sur les fonctions
    Par invitee8e836ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 21h24
