Dm de Mathématiques 1 ere Sti, produit scalaire.
    invitea955c8c6
    Bonsoir, voila j'ai un Dm de mathématiques a faire sur les produits scalaires et je bloque un peu.
    Voici mon énoncé :
    ABCD carré de côté 1, E symétrique de C par rapport a B.
    Calculer la distance AE et donné l'angle AE,AB
    Donc pour ici j'ai trouvé une solution sans scalaire, j'ai fais un théoreme de Pythagore dans ABE et je trouve AE = racine de 2
    Pour l'ange j'ai dis que AE était un diagonale d'un carré ABE ( Je crée un point F ) et donc on sait que la diagonale d'un carré est également la bissectrice donc BAE ( angle ) = 90/2 = 45°
    Après on me demande le produit scalaire de AE.AB, AE.AD et AE.AB+AE.AD
    Pour le premier j'ai fais 1x1xcos(45) et je trouve 0,53 arrondie.
    Pour le deuxieme je fais 1x1xcos(135) c'est addition de 90 et de l'angle 45, et je trouve -1 arrondis et je trouve pas ça normal...
    Vous pouvez m'aidez ? ..
    invitedb5bdc8a
    Re : Dm de Mathématiques 1 ere Sti, produit scalaire.
    cos(135)=-0.707 ...
    invitea955c8c6
    C'est bon sinon ? Bah ma calculette pour 1x1xCos(135) sa me donne -0,996..1
    invitee4ef379f
    Bonsoir, bienvenue
    Tu t'es trompé dans les deux produits scalaires; que vaut la norme de AE? Fais aussi attention: si tu exprimes tes angles en degrés, il faut que ta calculatrice soit en degrés.
    Cependant à partir de la 1ère S on laisse généralement les degrés de côté pour parler en radians, et on n'utilise pas la calculatrice pour donner des caleurs approchées des cosinus et sinus des angles communs tels que 0, /2, /3, /4, /6, etc. On donne les valeurs exactes, quitte à les donner sous forme de fraction.
    Bon courage.
    invitea955c8c6
    AE = 1, comment savoir si la calculette est en degré ou non ?
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par Luciio Voir le message
    AE = 1
    Tu devrais relire ton premier message...
    En lisant son mode d'emploi?
    invitea955c8c6
    Oui pardon AE = racine de 2. J'ai confondu.
    Heu je l'ai pas mais je vais cherché ^^
    Sinon effectivement sa donne Racine de 2x1xcos 45 puis 135 ?
    Ou c'est faux?
    invitee4ef379f
    C'est bien ça.
    Il n'y a pas besoin de calculatrice ici. En réalité il ne faut surtout pas l'utiliser car tu obtiendras des valeurs approchées et ne pourras alors pas résoudre ton exercice proprement (mathématiquement parlant).
    Que valent les angles (AE, AB) et (AE, AD) en radians? Fais attention à leur signe aussi: ce sont des angles orientés. Cela n'est pas réellement nécessaire ici car la fonction cosinus est paire et donc les valeurs de tes produits scalaires ne sera pas affectée, mais c'est une bonne habitude à prendre.
    Quelles sont les valeurs exactes de leur cosinus (sous forme de fractions)?
    Que valent les produits scalaires recherchés?
    Bon courage.
    invitea955c8c6
    Enfaite je l'es calculer par déduction en degré sinon en base j'ai.
    Un carré de côte 1 ACBA avec un triangle rectancle ABE rectangle en B avec AB et BE = 1 et AE par pythagore = racine de 2.
    En question j'avais calculer AE donc sa c'est bon.
    Et mesurer l'angle ( vecteur AE et AB ) je l'ai fais pas déduction alors que l'aurai peut être pas fallu ?
    invitee4ef379f
    Je n'ai rien compris...
    Pourquoi ne réponds tu pas à mes questions, tout simplement? J'essaie juste de te guider dans la résolution de ton exercice, avec une approche mathématique plus rigoureuse, de niveau première S/STI. Je ne fais pas ça pour t'embêter.
    Bon courage.
  1. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
  2. Inéquations (1 ére STI)
    Par invite277ef30d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2009, 10h11
  3. Exercices 1 ère S produit scalaire dans le plan
    Par inviteb55a2a32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2009, 21h38
  4. Exercice de mathematiques (produit scalaire)
    Par invite03731d98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2009, 20h38
  5. 1 ère S ---> 1 ère STI Genie civil
    Par invite793d2801 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 19/04/2007, 10h57
