probleme nombres complexes
    invitedf105d52
    Unhappy probleme nombres complexes
    Bonsoir, j'aurai besoin de votre aide pour un exercice sur les nombres complexes plus précisément sur ces 2 questions :
    1) résoudre dans C l'équation z4-z3+4z2-4z=0
    Je n'arrive pas à trouver la variable à poser pour avoir une équation de degré 2 qui sera plus facile à résoudre
    et pour la 2) on considère le nombre complexe z=1+i racine de 3
    calculer z18
    donc j'écris z sous forme trigonométrique : 2eiPi/3
    je met le tout à la puissance 18 et après simplifications j'obtiens
    218 ei5Pi/3
    ce qui me donne comme résultat final : 213(1+i racine de 3)5
    J'aurai voulu savoir si ce n'était pas possible de trouver un résultat sans l'exposant 5
    Je vous remercie d'avance !
    invitea3eb043e
    Re : probleme nombres complexes
    Dans ton équation, si tu remarques que z=0 et z=1 sont solutions évidentes, tu peux mettre z (z-1) en facteur et ça devient facile.
    Pour le second, j'aurais cru que 18/3 = 6 et pas 5.
    invitedf105d52
    ah oui je n'y avais pas pensé !
    par contre auriez vous une astuce pour trouver rapidement le polynôme car je n'y arrive jamais du premier coup j'essaie en changeant les valeurs ce qui me fait perdre du temps ...
    pour le 2) oui je suis d'accord mais je trouvais gênant de simplifier ei18Pi/3 en ei6Pi car cela donne 1 et donc on ne retrouve pas z dans le résultat final
    invitedf105d52
    Je viens de retrouver la méthode par identification pour obtenir les valeurs du polynôme est donc :
    z4-z3+4z2-4z = z(z-1)*(z2+4)
    Je vous remercie pour la piste cela va beaucoup m'aider pour la suite du calcul.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Anne-So62 Voir le message
    Je pense que dans C, il est encore possible de factoriser l'expression ci-dessus
    ... car cela donne 1 et donc on ne retrouve pas z dans le résultat final
    Et ??
    Duke.
    invitedf105d52
    Ah donc pour la 2) ce n'est pas un problème ... autant pour moi je pensais que le z devait toujours apparaitre dans le résultat !
    Par contre pour la 1) je ne comprend pas ce n'est pas correct si on fait les calculs à partir de cette équation ?
    invitea3eb043e
    L'idée c'est qu'on peut trouver des solutions complexes à l'équation z²+4 = 0 donc on peut encore factoriser.
    invitedf105d52
    J'ai factorisé z2+4 en (z+2i)(z-2i)
    mais il apparait toujours des complexes dans mes solutions comment faire ?
    Duke Alchemist
    Que signifie une factorisation par (z-a) ? Cela ne signifie-t-il pas que 'a' est racine de ton équation ?
    Tes solutions dans sont donc S = {..., ..., ..., ...}.
    Duke.
    invitedf105d52
    Ah oui merci j'avais oublié que la résolution se faisait dans C donc pas de souci avec les solutions avec i
    S={0;1;-2i;2i}
  1. problème nombres complexes
    Par inviteac5028a9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2009, 22h43
  2. Problème nombres complexes
    Par invite86d2a51a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2008, 15h20
  3. Probleme nombres complexes ?
    Par invite3a732d42 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2008, 17h07
  4. problème nombres complexes
    Par invite3f1ab7e4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2008, 11h56
  5. Problème de nombres complexes
    Par invitee99ec12b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2007, 02h21
