Pouvez-vous m'aider à étudier la dérivabilité de cette fonction?
f(x)=|x-1|
f(x)=|x-1|
cette fonction s'étudie en deux morceaux. Peut tu la découper sur deux intervalles pour que son expression soit plus simple?
RoBeRTo
Non je peux pas désolée
alorssi
et
si
On voit donc que suivant siou
on a deux expressions.
Peux tu en déduire la dérivée à présent de la fonction? En raisonnant sur chacun de ses intervalles séparément ?
RoBeRTo
Alors
1-/ lim |x-1|-1 / x-1 quand x-->1+
lim x-2/x-1 quand x--1+ = +infini
2-/ lim |x-1|-1 / x-1 quand x-->1-
lim -x/x-1 quand x--1+ = -infini
f '(x)=1 ou -1
Alors elle n'est pas dérivable.
C'est ça??
Alors là je ne comprend pas ^^
Tu as écrit quelque chose de faux et tu conclus juste ...
La définition du nombre dérivé au point x est la limite lorsque h tend vers 0 de
( f(x+h)-f(x) )/ h
ou alors
la définition de la limite du nombre dérivé au point x est la limite lorsque y tend vers x de ( f(y) - f(x) )/(y-x)
Fait attention dans tes deux calculs il y a une erreur au numérateur ...
que vaut f(1) ? (et non 1 remplace le dans tes limites par la valeur que tu trouves ici)
Olala
J'ai rien comprit vraiment c'est trop
Stp donne moi la solution
Alors
et si cette limite existe alors on la note
Alors
alors comme
et donc comme x tend vers
alors on peut dire que
alors
Essaye de faire de même pour(attention à la valeur absolue!!)
As tu compris ?
Et tu verras bien que ce n'est pas dérivable en 1
RoBeRTo
Alors
Lim|x-1|-(x0-1) / x-x0 quand x-->1-
Lim -(x-1)-(x0-1)/x-x0
On remplace x0par 1
Lim -(x-1)/x-1 = -1
C'est ça??
Merci beaucoup
Non on ne remplace pas xo mais on remplace la valeur absolue par sa valeur...
et tu te retrouve avec lim (xo-x)/(x-xo) quand x->xo ce qui donne bien sur -1
car xo-x=-(x-xo) (ici on ne calcul pas quand x->1 mais x->xo, soit un cas plus général, je t'ai proposé donc de le calculer pour xo>1 et xo<1)
D'où tu as bien la limite quand x>1 de f'(x) qui est 1 et la limite quand x<1 de f'(x) qui est -1 donc f est non dérivable en 1
Salut
Merci beaucoup pour ton aide
Merci merci merci
