Droites et points.
Droites et points.
    invitebf26947a
    Droites et points.
    Bonsoir.
    Une amie m'a posé un problème, mais en anglais:
    * Part 1 : There is 9 dots, you need to make 8 lines with those 9 dots under a condition: there're 3 dots in each line.
    * Part 2 : With 9 dots you just create in part 1, use a single rope, you need to go through all those 9 dots within 4 folds of the rope.
    Je l'ai traduit par:
    * Partie 1: Il est de 9 points, vous avez besoin de faire 8 lignes avec ces 9 points en vertu d'une condition: il sont 3 points dans chaque ligne.
    * Partie 2: Avec 9 points que vous venez de créer dans la partie 1, utiliser une corde à simple, vous devez passer par toutes ces 9 points dans les 4 plis de la corde.
    Partie 1; je mets des points en zig-zag, c'est ok.
    Mais la partie 2...
    Si déjà on pouvait m'expliquer.
    Je n'ai plus de crédit pour lui demander une explication.(très cher la Corée du Sud)
    invitebf26947a
    Re : Droites et points.
    Je ne peux plus éditer.
    Elle m'a expliqué que c'est maximum 3 points par lignes pour la partie une.
    Si quelqu'un pouvait m'aider.
    Merci.
    Eurole
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    c'est-à-dire ?
    Merci.
    un quadrilatère (disons pour commencer du parallèlogramme au carré) = 4 lignes de côtés + 2 diagonales + 2 médianes = 8 lignes.
    9 points d'intersection.
    Partie 2: une ligne en colimaçon.
    invitebf26947a
    Merci beaucoup Eurole.
    La parite 1 Ok: http://img27.imageshack.us/img27/7966/sanstitre4nw.png
    Partie 2, elle m'a dit non.
    Elle m'a dit:
    La première partie est acceptable. Mais la deuxième partie n'est pas ce que je voulais dire.
    Comme dans le test original, je l'ai dit imaginer utiliser une corde et la plier 4 fois de se connecter tous les points. Parce que le facteur "la corde" - ce qui implique une seule ligne, mais a 4 plis - le jeu est trop facile.
    [b]Imaginez que vous utilisez un stylet pour dessiner à travers l'ensemble de ces 9 points, vous devez vous connecter 9 points en 4 coups et sans lever le stylo. Si vous pouvez le faire, je vous considère comme le vainqueur[/b ]
    Avec le colimaçon, j'ai besoin de 5 lignes.
    J' y arrive pas.
    Aidez-moi!!
    Merci.
    Eurole
    ...La parite 1 Ok: http://img27.imageshack.us/img27/7966/sanstitre4nw.png
    Elle m'a dit:
    Je reviens tardivement.
    OK pour le 1
    J' y arrive pas.
    Non,
    1 ligne seulement
    et 4 plis.
    invitebf26947a
    Merci Eurole.
    Finalement, elle m'a envoyé la réponse:
    http://i92.photobucket.com/albums/l1...quiz-2copy.jpg
    Mais que voulez-vous dire, 1ligne 4 plis??
    Elle m'a donnée une seconde énigme:
    With 3 matches, can you arrange them to make a number which is greater than 3 but smaller than 4 ? (of course you can't break or do anything to duplicate/destroy the matches!)
    Que je traduit par:
    Avec 3 allumettes, faites un nombre supérieur à 3, mais inferieur à 4( bien evidemment, vous ne pouvez casser, les allumettes)
    Merci.
    Eurole
    Non, la solution proposée ne respecte pas le cahier des charges:
    C'est la définition de la Part 2
    Voici un schéma du « colimaçon »
    invitebf26947a
    Merci.
    Vous avez raison.
    Je lui est dit que sa solution n'était pas bonne.
    Je lui ai proposé la votre,( en disant que c'est vous qui l'avez fait pas moi), elle m'a dit oui.
    Elle avait confondu les solutions . Car elle avait une autre énigme en tête:
    Partie1:Identique
    Partie2: Reliez ces 9 points, par 4 droites, sans lever le stylo. En 4 coups.
    Merci beaucoup.
    J'atends qu'elle m'en repropose une autre.
    Sinon, pour les allumettes, je l'ai résolu.
    Merci beaucoup Eurole pour votre aide.
  1. Probleme de points d'intersection de droites
    Par invite5b09cb48 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2008, 16h06
  2. Points isolés, points d'accumulation
    Par invite016f8ef9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 18h48
  3. Droites confondues et droites qui se coupent
    Par invited5bbac9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2007, 10h22
  4. Trouver les points à même distance que 2 droites.
    Par invitebdd2774e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2007, 22h59
  5. Coordonées Points sur cercle et droites tgt
    Par invite009d69d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 37
    Dernier message: 03/07/2006, 22h05
