Intégrale, aire
Intégrale, aire
    invite63f47c2c
    Question Intégrale, aire
    j'ai un devoir a rendre sur des calculs d'aire avec des intégrales on nous propose une courbe qui sur certains intervalles est négative et donc je trouve une aire négative
    notre cour n'est pas fini je voulais savoir si je peux mettre directement la réponses "négative" ou si il faut la mettre en valeur absolue
    voila merci beaucoup
    invitea0ecda6e
    Re : Intégrale, aire
    invite63f47c2c
    d'accord merci je n'avais pas pensé a faire un tour sur wikipédia
    invitea3eb043e
    Une aire au sens géométrique est positive, OK. Mais quand on calcule des intégrales, le résultat peut être négatif ou nul (exemple : une sinusoïde sur une période). Cela tient au fait que l'intégrale dépend du sens dans lequel on tourne autour de la surface, si bien qu'on peut trouver que A1 + A2 = 0 pour 2 morceaux.
    Bref : faut voir de quoi on parle !
    pallas
    pour le calcul d'aire à l'aide d'integrale l'aire est une aire géométrique donc positive
    en réalité si la courbe coupe l'axe des abscisses en trois valeurs par exemple a;b:c et si entre a et b elle est au dessus de l'axe des abscisses et entre b et c en dessous l'aire géométrique est integrale de a à b de f(x) dx MOINS integrale de b à c de f(x) dx le tout fois l'unité d'aire
  1. Intégrale primitive et aire =(
    Par invitee58fc3c0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2011, 00h06
  2. Intégrale et aire
    Par invitedaac6573 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2010, 18h48
  3. Intégrale et aire
    Par invitee218d562 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2009, 13h26
  4. Intégrale et aire...
    Par invitee619f7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2006, 20h31
  5. Intégrale impropre et aire ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2006, 16h58
