Voilà je n'arrive pas à faire cet exercice que voici :
On considère un carré ABCD de côté 10 cm. Sur le côté [AB], on place un point L. On pose AL = x (en cm) et on place sur [DA] un point P tel que DP = x cm. On construit alors le triangle LCP.
Le but est de déterminer s'il existe un triangle LCP d'aire minimale et si oui lequel. On appelle f la fonction qui à tout x de [0;10] associe l'aire du triangle LCP.
1a) Exprimer en fonction de x les longueurs des segments AL, BL, DP puis AP.
b) Exprimer en fonction de x les aires des triangles ALP, LBC et CDP.
c) En déduire que f(x) = 1/2(x-5)² + 75/2
2a) Justifier que, que pour x de [0;10], f(x) inférieur ou égal 37.5
b) Peut-on avoir f(x) = 37.5 ?
c) Existe-t-il un triangle d'aire minimale ? Si oui, préciser les points L et P.
Je suis bloqué à la première question. Je ne vois pas comment on peut procéder, car on connait juste les mesures de AB, BC, CD et DA qui est de 10 cm. Pour le reste je ne vois pas comment on peut procéder puisque nous avons aucun autre repère... cela signifirai donc, que AL, BL, DP et AP = x ?
Je repose ma question autrement.
