Complexe
Complexe
    invite489d2c5c
    Complexe
    On considère le polynôme P de la variable complexe z défini par :
    P(z)= z^4+2z^3+8z^2+2z+7.
    a- calculez P(i) et P(-i)
    Fais!
    b- Déterminez le polunôme Q du second degré tel que pour tout complexe z, P(z) = (z^2 +1)Q(z)
    c Résolvez dans l'ensemble C l'équation P(z)=0
    inviteea028771
    Re : Complexe
    Pour le b), il faut écrire Q(z) = az^2 + bz +c , développer (z^2 + 1)Q(z) et identifier les coefficients avec ceux de P(z)
    Pour le c), P(z) = 0 est équivalent à (z^2+1)=0 ou Q(z)=0. Et là, tu sais résoudre les deux équations séparément.
    invite489d2c5c
    Re : Complexe
    Je n'ai pas compris ..
    invite489d2c5c
    Re : Complexe
    i et (-i) sont des zéros du polynome P donc le polynome peut s'écrire; pour tout z appartenant a C sous la forme de :
    P(z)=(z-i)(z+i)Q(z)
    = (z^2+1)Q(z)
    http://forums.futura-sciences.com/ne...5715&noquote=1
    Or dans C, l'équation P(z) admet 4 solution donc P s'écrit sous la forme de
    P(z)=(z^2+1)(az^2+bz+c)
    = z^4+bz^3+cz^2+az^2+bz+c
    Là je bloque
    Duke Alchemist
    Re : Complexe
    Bonsoir.
    Je trouve que Tryss a été clair pourtant...
    P(z) est un polynôme de degré 4, OK ?
    Aussi, d'après le a., il est possible de factoriser P(z) sous la forme (z²+1)Q(z) et Q(z) est bien un polynôme de degré 2 donc tu peux l'écrire sous la forme Q(z) = az²+bz+c.
    Tu développes donc (z²+1)(az²+bz+c) sans te tromper et tu identifies l'expression obtenue à l'expression de P(z) initiale.
    Tu obtiens un système d'équations à 3 inconnues que sont a, b et c (du polynôme Q(z)) que tu dois pouvoir résoudre.
    Est-ce plus clair ?
    Duke.
    EDIT : il manque un a devant z4...
    Regroupe les termes suivant les puissances de z
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 17/10/2011 à 20h55.
    invite489d2c5c
    Re : Complexe
    Bonsoir Duke, j'ai publié au dessus le développement . 20h48 .
    Mais je bloque pour l'identificatio, , pour trouver a, b et c
    inviteea028771
    Re : Complexe
    Il suffit de dire que deux polynômes sont égaux si et seulement si tout leurs coefficients sont égaux, donc :
    a = 1 (coefficient de z^4)
    b = 2 racine(3) (coefficient de z^3)
    a + c = 8 (coefficient de z^2)
    b = 2 racine(3) (coefficient de z)
    c = 7 (coefficient du monôme de degré 0)
    invite489d2c5c
    Re : Complexe
    Mais que fais-je de cela ensuite ?
    inviteea028771
    Re : Complexe
    Bah ça te donne Q non?
    invite489d2c5c
    Re : Complexe
    (z^2 +1) ( z^2 +2racine(3)z +7 )
    Et pour la derniére question quelle formule de P(z) dois je utiliser ?
    inviteea028771
    Re : Complexe
    La dernière que tu as trouvée.
    Il te faut donc résoudre l'équation Q(z) = 0 pour avoir toutes tes solutions
    Duke Alchemist
    Re : Complexe
    Re-
    Aide-toi de ce qui précède (notamment le a) puis détermine les éventuelles racines de Q(z) qui est du second degré (discriminant...)
    Enfin le produit de plusieurs facteurs est nul si au moins un des facteurs est nul.
    La forme factorisée est préférable à la forme développée pour déterminer les valeurs annulatrices d'un polynôme...
    Duke.
    EDIT : Grillé...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 17/10/2011 à 21h18.
    invite489d2c5c
    Re : Complexe
    Donc je fais la dérivée de Q(z) et je calcul le delta ?
    invite489d2c5c
    Re : Complexe
    Dérivée de Q(z) = 2x+2 X 0/racine(3) ?
    inviteea028771
    Re : Complexe
    Pourquoi veux tu calculer la dérivée de Q? Il te suffit de calculer delta (et de te rappeler qu'ici tu es dans les nombres complexes, donc un delta négatif signifie bien que le polynôme admet deux solutions)
    invite489d2c5c
    Re : Complexe
    Delta = (2racine(3)^2-4X1X7 = -16
    dc 2 racine immaginaire conjuguée =
    -2racine(3) + i racine(-16) / 2
    et -2racine(3) - i racine(-16) / 2
  1. Complexe à la puissance complexe ?
    Par invite56c7a35d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2010, 15h54
  2. Exercice tres complexe de complexe
    Par invite03aa2813 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2010, 18h53
  3. Complexe
    Par invite6243ff93 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2010, 15h18
  4. Complexe L1
    Par invitedcc7860a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2009, 21h52
  5. géométrie complexe trop complexe
    Par invite76719122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2007, 21h05
