onctions numériques : dérivation
    invite210162c1
    Talking onctions numériques : dérivation
    je n'arrive pas mon exercice pouvez vous m'aider
    merci d'avance .
    1. Soit g la fonction définie sur R par : g(x)=x^3-3x-4
    a. étudier le sens de variation de g sur R
    b. démontrer que l'equation g(x)=0 admet une unique solution sur R que l'on appellera
    donner une valeur approchée a 10-² pres de
    c. en Deduire le signe de g(x)
    2 soit f la fonction d"finie sur ]1;+[ par :
    f(x) = x^3 +2x²/x²-1
    a. démontrer que f' a le meme signe que g sur ]1;+infini[
    b déterminer les limites de f aux bornes de son intervalme de définition construire le tableur de variation de f et donner une valeur approchée de f(alpha)
    c. démontrer que la droite d'équation y=x+2 est une asymptote oblique pour Cf en + et etudier la position de Cf par rapport à cette asymptote
    d. déterminer une équation de la tangente à Cf au point d'abscisse 2 .
    e. Construire Cf ses asymptotes et les tangeantes à Cf aux points d'abscisse alpha et 2 .
    merci d'avance
    Duke Alchemist
    Re : onctions numériques : dérivation
    Bonsoir.
    Si tu lis la charte (chose que tu as dû faire, n'est-ce pas ?), tu verras qu'il est préférable de montrer un minimum de réflexion (proposition ou réponse) afin qu'on puisse te guider au mieux et non pas te donner les réponses...
    Duke.
    invite210162c1
    bonsoir ,
    oui comme souvent dans les aide mais je n'arive pas a avancer .
    pour la 1 je calcul la dérivé
    ensuite pour la 2 je pence qu'il faut calculé g(x) = o c'est a dire renplacé x par 0 pour donner la valeur je ne voit pas vrement .
    et ensuite pour la 2 je ne voit pas du tout .
    desoles de ne pas l'avoir marqué au dessu
    merci beaucoup
    Duke Alchemist
    Re-
    1.a. Quelle dérivée trouves-tu ? Quelles sont les variations que tu obtiens pour g ?
    1.b. Application du théorème des valeurs intermédiaires + calculatrice pour la valeur approchée
    1.c. ... déduis le signe de g(x)
    2.a. Quelle est la dérivée de f(x) ? Vois-tu le lien entre f'(x) et g(x) ?
    2.b. des limites pas trop compliquées...
    2.c. Etudie la limite de la différence f(x)-(x+2).
     Cliquez pour afficher
    2.d. Une piste là
    2.e. C'est un joli dessin qu'on te demande de faire. Et là ! Vive la calculatrice
    Duke.
    invite210162c1
    re bonsoir
    donc g'(x) = 3x²-3
    pour la 1.b j'ai le théoreme sous les yeux mais je ne voit pas comment l'appliquer
    1.c je fait un tableau de signe ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Avant de faire le 1.b, il serait bien de finir le 1.a.
    Une fois la dérivée calculée, il te faut étudier son signe...
    Duke.
    invite210162c1
    donc pour la 1.a j'ai la dérivée g'(x)=3x²-3 comme dis précédement mais ensuite je ne sais pas si c'est avec les limites ou en faisant un tableau de variation pour répondre totalement a la question?
    inviteb14aa229
    Citation Envoyé par esmeralda18 Voir le message
    ensuite pour la 2 je pense qu'il faut calculer g(x) = o c'est a dire remplacé x par 0 pour donner la valeur je ne vois pas vraiment .
    Ah non.
    Résoudre g(x) = 0 et calculer g(0), ce n'est pas du tout la même chose.
    Calculer seulement les limites ne répond probablement pas au problème.
    inviteb14aa229
    Quel théorème ?
    La réponse est dans le tableau de variation.
    Duke Alchemist
    Bonsoir Paminode
    Citation Envoyé par Paminode Voir le message
    Quel théorème ?
    J'avais parlé du théorème des valeurs intermédiaires... qui avec le tableau de variation permet de justifier la réponse, c'est tout
    Duke.
    inviteb14aa229
    Excuse, Duke, j'avais regardé ton message 4 en diagonale...
    Je n'avais pas vu ton allusion à ce théorème.
    Au fait, il y a un gars qui a l'air de patauger :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post3765560
    Et moi, j'ai ma dose pour ce soir...
    invite210162c1
    bonjour ,
    j'ai reussi a repondre a la question 1.a
    pour la b jai di que:
    g est continu sur R
    g'(x)=3x²-3x-4>0 donc g est strictement croissante sur R
    lim x^3=-infini et lim -3x-4=-infini lorsque x tant vers -infini
    puis limx^3=+infini et lim-3x-4=-infini lorsque x tant vers +infini
    g'(]-infini;+infini[)=]-infini;+infini[ ou g(R)=R
    ainsi l'équation g(x)=0 admet 1 solution reelle
    on a g(-1)=-2<0
    g(1)=-6<0
    0appartient [g(-1);g(1)] donc la solution a dans l'intervalle [-1;1]
    On peut obtenir une valeur approché plus précise par la méthode de balayage à partir de tableau de valeurs avec des pas de plus en plus petits.
    En fait, la solution est unique nombre dont la puissance 3 donne 4
    On le note 3(en exposant)racine4
    je n'ai fait qu'appliquer se qu'on nous a donné mais je ne suis pas très sur donc j'aimerais s'avoir si ce que j'ai fais est exact ou pas
    pour la question c on demande le signe de g(x) mais g(x) peut etre aussi positif que négatif donc comment peut on repondre a la question?
    Duke Alchemist
    Aïe !
    Soit g(x) = x3 - 3x - 4.
    1.a. Pour la dérivée, on trouve
    1.b. Tableau à revoir...
    Duke.
    inviteb14aa229
    Dommage, vous vous êtes trompée dans le calcul de votre dérivée.
    Quelle est la dérivée de 3x ? la dérivée de 4 ?
    invite210162c1
    pour la dérivé j'avais trouver g'(x)=3x²-3 car (x^3)'=3x², (-3x)'=-3 et (-4)'=0?
    Duke Alchemist
    Re-
    Ce n'est pas ce que tu nous avais indiqué juste avant...
    Quelles sont les variations de g (suite à ce changement) ?
    Et le reste des résultats est faux et parfois même le raisonnement est très étrange...
    Duke.
    Duke.
    inviteb14aa229
    pour la dérivée j'avais trouvé g'(x)=3x²-3 car (x^3)'=3x², (-3x)'=-3 et (-4)'=0?
    Oui, mais ici ...
    (message # 12)
  1. fontcions numériques : dérivation
    Par invite210162c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2011, 20h07
  2. Numériques.
    Par invite61a47ef5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2010, 16h09
  3. fonctions numériques et dérivation
    Par invite50acb955 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2009, 18h39
  4. Suites numériques
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2008, 14h29
  5. Suites numeriques
    Par invite604b6e8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2007, 20h43
