Pgcd, ppcm
Pgcd, ppcm
    invite489d2c5c
    Pgcd, ppcm
    Bonjour, petite aide s'il vous plait.
    1) On considère l'équation (E) : 9x-14y=1
    a- Justifier l'existence d'une solution (x;y) de l'équation (E), avec x et y entiers.
    b- Déterminer une solution entière (xo;yo) de l'équation (E)
    c- En déduire l'ensemble des solutions entières de l'équation (E).
    2) On considère l'équation (E') : 9x-14y=13
    a- Déterminer une solution entière (x1;y1) de l'équation (E')
    b- Déterminer l'ensemble des solutions entières de l'équation (E')
    3) Déterminer l'ensemble des couples d'entiers naturels (a;b) qui vérifient la relation : 9 X ppcm (a,b) -14 X pgcd(a,b) = 13
    Merci de votre aide !
    pallas
    Re : Pgcd, ppcm
    voir identité de bezout
    invite489d2c5c
    Re : Pgcd, ppcm
    Comment avec bezout ?
    invite51d17075
    Re : Pgcd, ppcm
    pas sur que ce soit vu au lycée !
    alors je le fait un peu bourin !
    9x-14y=1 soit 14y+1=9x donc multiple de 3 ( j'ai dit bourin )
    14y+1=3a
    d'ou
    y (=) 1 mod(3)
    y=1+3a
    x=(14y+1)/9
    x=(14+3*14a+1)/9 = (15+42a)/9
    x=(5+14a)/3
    or 5 (=) 2 mod(3)
    donc il faut 14a (=) 1 mod (3)
    ex: a=2
    14*2= 28 =27+1
    d'ou x=(5+28)/3=11
    et y=7
    j'avais promis bourrin ....... ou bezourin !!
    invite489d2c5c
    Re : Pgcd, ppcm
    Je n'ai pas tous compris ..
    invite51d17075
    Re : Pgcd, ppcm
    dis moi ou ça coince.
    de mon coté, j'ai pris deux fois un a , mais ce ne sont pas les mêmes.
    enfin, il y a certainement plus facile avec les pgcd et ppcm !
    invite489d2c5c
    Re : Pgcd, ppcm
    Question 1-b
    invite03f2c9c5
    Re : Pgcd, ppcm
    Citation Envoyé par zoultaka Voir le message
    Bonjour, c’est un des exercices d’arithmétique les plus classiques, n’as-tu jamais fait d’exercice de ce genre, consistant à résoudre une équation du genre ax+by=c ? Sinon, la méthode est de toute façon certainement détaillée quelque part dans ton manuel… Pour donner quelques indications.
    • a- c’est du cours (théorème de Bezout) ;
    • b- remonter les calculs de l’algorithme d’Euclide pour obtenir les coefficients de l’égalité de Bezout (algorithme d’Euclide étendu) ;
    • c- écrire et appliquer le théorème de Gauss.
    Pas évident la première fois, mais si classique et toujours pareil, un exercice type au baccalauréat quoi.
    invite489d2c5c
    Re : Pgcd, ppcm
    Je n'arrive pas a remonter l'algorithme.
    invite489d2c5c
    Re : Pgcd, ppcm
    Quelqu'un pour m'aider s'il vous plait ?
    invite3cc91bf8
    Re : Pgcd, ppcm
    Je vais te répondre avec un exemple : identifier un couple solution de l'identité de Bézout suivante :
    J'applique l’algorithme d'Euclide (ici, j'ai simplifié) :
    On remonte l'algorythme en procédant ainsi :
    - on isole le PGCD :
    - on peut remplacer par une expression trouvée à la ligne 2 :
    - on peut remplacer par une expression trouvée à la ligne 1 :
    On a donc bien trouvé une expression de la forme . Mission accomplie !
    invite3cc91bf8
    Re : Pgcd, ppcm
    Je te fais un exemple (désolé du double post) : trouver un couple solution de 19×a-23×b=1 sur ​2
    - on pose l'algorithme d'Euclide :
    23 = 19 × 1 + 4
    19 = 4 × 4 + 3
    4 = 3 × 1 + 1
    3 = 1 × 3 + 0
    - on constate que pgcd(23,19)=1, donc on est en présence de l'identité de Bézout.
    - on cherche un couple solution en remontant l'algorithme :
    1 = 4 - 3
    1 = 4 - (19 - 4 × 4)
    1 = -19 + 4 × ( 4 + 1 )
    1 = -19 + 4 × 5
    1 = -19 + ( 23 - 19 ) × 5
    1 = 23 × 5 + 19 × ( -1 - 5 )
    1 = 23 × 5 - 19 × 6
    donc ( 5 , -6 ) est un couple solution. Exercice résolu.
    invite489d2c5c
    Re : Pgcd, ppcm
    Je sais le faire avec d'autre , mais ici je bloque a la derniere ligne a cause des moins :/
    invite489d2c5c
    Re : Pgcd, ppcm
    1=95-4*1
    =5*1-(9-5*1)*1
    =5*2-9*1
    =2*(14-9*1)-9*1
    =2*14-9*3
    Et la pour mettre de la forme 9x-14y =1 je n'y arrive pas
    invite3cc91bf8
    Re : Pgcd, ppcm
    Tu es pourtant si proche : souviens-toi que (-) × (-) = (+).
    2 × 14 - 9 × 3 = - 14 × ( - 2 ) + 9 × ( - 3 ) = 1, d'où le couple solution ( -3 , -2 ) solution.
    invite489d2c5c
    Re : Pgcd, ppcm
    Ah oui ! Merci beaucoup !
    Et comment dois je faire pour la question n°2 ?
    invite3cc91bf8
    Re : Pgcd, ppcm
    Il suffit de partir de l'équation initiale (E), que tu multiplies par 13 : tu trouves donc un couple solution de la forme .
    invite489d2c5c
    Re : Pgcd, ppcm
    Je multiplie donc (-3,-2) par 13 ? donc (x1,y1) = ( -39 , -26 ) ?
    invite3cc91bf8
    Re : Pgcd, ppcm
    Et on trouve bien 9 × (-39) - 14 × ( -26 ) = - 351 + 364 = 13
    invite489d2c5c
    Re : Pgcd, ppcm
    Et pour l'ensemble des solutions je le justifie comment ? Car pour des nombres premier entre eux, je sais le justifier, je faisais, si (x,y) est solution ... et la réciproque..
    invite489d2c5c
    Re : Pgcd, ppcm
    L'ensemble des slution de (E') sont : (-39+14k;-26+9k)
    Par conte pour le ppcm je ne l'ai pas encore étudié donc si vous pouviez m'aider..
    invite489d2c5c
    Re : Pgcd, ppcm
    Quelqu'un pour la derniére question s'il vous plait ?
  1. pgcd et ppcm
    Par invite4c898aeb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2010, 15h49
  2. Pgcd/ppcm
    Par invite8befca6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2009, 15h30
  3. PGCD et PPCM
    Par invited6eb8102 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/10/2008, 19h19
  4. PPcm, Pgcd
    Par invitec3005619 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/06/2008, 15h00
  5. [ex] pgcd / ppcm
    Par invite9b6e0fb5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 14h26
