exponentielle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
exponentielle
    invite489d2c5c
    exponentielle
    Bonjour, j'aurais besoin de votre aide .. Merci
    On considère l'équation (E) e^2x - 2e^x = 12
    On souhaite déterminer le nombre de solutions de cette équation.
    Méthode 1 = La fonction f est la fonction défini sur R par f(x) = e^2x - 2e^x
    a Dresser le tableau de variation complet de la fonction f sur R, en justifiant soigneusement les résultats.
    b En déduire le nombre de solutions de (E)
    Méthode 2 =
    a Réecrire l'équation (E) en utilisant une inconnue auxilliaire X.
    b Résoudre cette nouvelle équation
    c Résoudre l'équation (E)
    Voilà . Je n'arrive à rien .. Merci
    invite8ab5fa54
    Re : exponentielle
    Méthode 2 : essaies de poser X = ex
    Rappel : (ex)² = e2x
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    a- On pose e^x =X
    Donc (E) X²-2X
    b- Delta =4 donc 2 solutions réelles disctinctes.
    X1 = 2 et X2= 0
    danyvio
    Re : exponentielle
    Citation Envoyé par zoultaka Voir le message
    a- On pose e^x =X
    Donc (E) X²-2X
    X1 = 2 et X2= 0
    Attention s'il s'agit de résoudre (E) e^2x - 2e^x = 12 soit e^2x - 2e^x -12 = 0, on a delta=52
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    Effectivement, donc je dois dresser le tableau de variation, calculer les limites pour le remplir, voir quand sa passe par 12, et citer le théoréme de bijection ?
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    En fait je suis perdue ..
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    Quelqu'un s'il vous plait ?
    zyket
    Re : exponentielle
    Comment résouts-tu X²-2X-12=0 ? qui, en posant X=e^x, correspond à ton équation e^2x - 2e^x -12 = 0 .
    X²-2X-12=0 est une équation du second degré dans l'ensemble des réels, donc l'existence des solutions de cette équation dépendent de son discriminant.
    zyket
    Re : exponentielle
    Ce que je te propose ci-dessus c'est pour la méthode 2 de ton énoncé.
    Pour la méthode 1, on te propose d'étudier les variations de la fonction f(x) = e^2x - 2e^x
    L'étude d'une fonction consiste à :
    -déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition de cette fonction
    -déterminer ses sens de variation (croissante, décroissante) sur différents intervalles. Généralement on se sert du signe de la dérivée pour connaître les sens de variations et les intervalles correspondants.
    - on calcule les valeurs de x et de f(x) pour lesquels la fonction f change de sens de variation.
    On dresse le tableau de variation grâce à tout ce qu'on a trouvé précédemment.
    On peut se servir du théorème des valeurs intermédiaires pour conclure quand à l'existence ou non de solutions à une équation du type f(x)=a, a étant un réel donné.
    Cela éclaire-t-il ta lanterne ?
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    Oui, merci , mais je n'arrive pas a calculer les limites en plus ou moins l'infini ..
    zyket
    Re : exponentielle
    En factorisant f(x) par e^x, on lève les formes indéterminées. f(x)=(e^x)(..?....)
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    f(x)=(e^x)(e^x-2)
    zyket
    Re : exponentielle
    et quels sont les résultats de :
    et
    d'où
    de même quels sont les résultats de :
    et
    d'où
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    En + l'infini = + l'infini et en - l'infini = 0 ?
    zyket
    Re : exponentielle
    Peut-être, qui que quoi
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    Et f'(x)=-2e^x + 2e^2x
    Comment je fais le signe de sa ?
    zyket
    Re : exponentielle
    Pour chercher le signe d'une expression, une première étape est souvent de voir si on ne peut pas factoriser cette expression, car le signe d'un produit est fonction du signe des facteurs de ce produit.
    Que donne la factorisation de f '(x) ?
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    Pour la deuxiéme méthode, donc delta pour X²-2X-12 , delta = 52
    2solutions, X1 = 1-V13 et X2 = 1+V13
    Et la j'ai un problème au niveau du tableau, car le tableau de signe donne +/-/+
    et les variations quand je calcule avec 1+V13 et 1-V13 je trouve 0 pour les 2 !
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    la factorisation de f'(x) = 2e^x(e^x -1)
    zyket
    Re : exponentielle
    très bien,
    qu'en est-il du signe de 2e^x en fonction de x ?
    qu'en est-il du signe de (e^x -1) en fonction de x ?
    Si je peux me permettre, toutes ces questions ce devrait-être toi qui te les poses. Tu pourrais ainsi avancer de manière un peu plus autonome
    Comment vas-tu organiser les réponses aux questions précédentes ?
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    Oui j'ai déjà dresser le tableau de signe et variation, étant donné qu'une exponentielle est toujours croissante le signe de 2e^x est positif et de même pour (e^x-1) ainsi la fonction est croissante .
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    Puis je dire pour la 2ieme méthode, que X1 soit 1-V13 est impossible car X est toujours positif ?
    zyket
    Re : exponentielle
    petite erreur (ou grosse erreur, je ne sais pas) de raissonement :
    Ce n'est pas parce que exponentielle est toujours croissante qu'elle est toujours positive. Le sens de variation et le signe d'une fonction ne sont pas liés.
    Par exemple la fonction g telle que g(x)=-1/x est une fonction croissante sur l'ensemble des réels privé de 0. Mais g(x) n'est pas systématiquement toujours positif. (g(x)>0 pour x élément de ]- OO ; 0[ et g(x)<0 pour x élément de ]0; + OO[
    Ce qui est lié quand on étudie une fonction c'est le sens de variation de cette fonction et le signe de la dérivée de cette fonction.
    Donc revenons à notre exo
    2e^x>0 pour tout réel x, car on sait que e^x>0 pour tout réel x (la croissance de la fonction exponentielle n'a rien à voir avec son signe)
    Je repose ma question
    qu'en est-il du signe de (e^x -1) en fonction de x ? (e^x -1) est-il un nombre toujours positif quelque soit x ? le signe de (e^x -1) dépend-il des valeurs de x ?
    Dernière modification par zyket ; 08/01/2012 à 15h45.
    zyket
    Re : exponentielle
    Autre erreur
    Une fonction exponentielle n'est pas toujours croissante par exemple la fonction h telle que h(x)=e^(-x), est une fonction exponentielle. La fonction h est strictement décroissante sur l'ensemble des réels. Et preuve que la croissance ou la décroissance d'une fonction n'a rien à voir avec son signe, h(x)>0 pour tout réels x (bien que h soit décroissante).
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    Excusez moi je voulais dire positif.
    zyket
    Re : exponentielle
    Je rerepose ma question
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    Et bien positif. Fin cela dépend de la valeur de x. Genre pour x=1 ce n'est pas le cas .
    zyket
    Re : exponentielle
    calcul à la calculatrice
    pour x=-1 ; ((e^x)-1)=...
    pour x=0 ; ((e^x)-1)=...
    pour x=1 ; ((e^x)-1)=...
    invite489d2c5c
    Re : exponentielle
    pour x=-1 ; ((e^x)-1)=-0.63
    pour x=0 ; ((e^x)-1)=0
    pour x=1 ; ((e^x)-1)=1.72
    zyket
    Re : exponentielle
    Donc est-ce que (e^x -1) est toujours positif ou dépend-il de x ?
  1. Exponentielle
    Par invitec0a65c60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2009, 19h22
  2. Exponentielle
    Par inviteb2d63c59 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2009, 21h08
  3. Exponentielle
    Par invite138158e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2009, 22h19
  4. exponentielle
    Par invite7458f97a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2009, 21h22
  5. Exponentielle TS
    Par invitea6f9cf6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2007, 21h24
