Factorisation problème
    invitea0853e3d
    Voilà j'ai un problème à résoudre cette factorisation :
    (x-10)² -500
    Je sais qu'il y a une identité remarquable mais je n'arrive pas à la faire apparaître...
    Pouvez-vous m'aidez ?
    gerald_83
    Re : Factorisation problème
    Ton expression est de la forme a²-b² qui est égal à (a+b)(a-b)
    Ca devrait te mettre sur la piste
    zyket
    Liste des identité remarquables :
    (a+b)²=a²+b²+2ab
    (a-b)²=a²+b²-2ab
    a²-b²=(a-b)(a+b)
    Ton expression ressemble à laquelle ?
    invitea0853e3d
    Donc je dois utiliser la forme a²-b²=(a-b)(a+b)
    Mais je ne vois pas comment 500 peut être un carré, il faut prendre racine carré de 500 ?
    gerald_83
    Essaye cette piste, ça devrait te mener au résultat. Ce n'est pas parce que 500 n'est pas un carré parfait comme 49, 100 etc que racine de 500 n'existe pas.
    Tu peux même aussi décomposer 500 en 5*100 etc....
    invitea0853e3d
    Je ne comprends pas vraiment...
    Je dois faire [(x-10)-racine de 500] [(x-10)+racine de 500] ?
    zyket
    C'est une des utilités de la notion "racine carré" et de sa notation , cela permet d'écrire des nombres qui ne sont pas forcément des entiers
    invitea0853e3d
    Donc [(x-10)-racine de 500] [(x-10)+racine de 500]
    (x-10-racine de 500)(x-10+racine de 500)
    Et après ?? Je bloque...
    gerald_83
    Tu peux simplifier aussi comme je t'ai dit plus haut en disant que 500 = 5 * 100 d'où = 10
    zyket
    Ben c'est fini (ou presque), tu as factorisé cette expression.
    "Il ne reste plus qu'à" () écrire d'une façon un peu plus simple 10-racine de 500 et 10+racine de 500
    Comme te l'a déjà montrer Gerald : 500=5*100 donc et comme alors
    zyket
    J'arrive toujours trop tard
  1. probleme de factorisation...
    Par invitef5c785a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2011, 17h37
  2. Problème de factorisation
    Par invite3c91e28a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2009, 01h54
  3. Problème de factorisation
    Par invitef2016608 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2009, 17h39
  4. Problème de factorisation
    Par invite2fbbff04 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2008, 13h46
  5. probléme de factorisation
    Par invite4a59fdaa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2007, 13h30
