Pb Vecteur. Niveau seconde
    invitee9b3ffe7
    Question Pb Vecteur. Niveau seconde
    J'ai un exercice ce math à faire et je n'arrive pas à répondre à la 3ème question. Y a t'il quelqu'un qui peux m'aider ?
    merci.
    Alex
    Soit ABC un triangle. Soit I le milieu du segment [BC]
    Soit le point J tel que le vecteur AJ =1/5 AC
    Soit le point D vérifiant le vecteur BD + 3CD = 8AB
    1 Exprimer le vecteur BD en fonction des vecteurs AB et AC puis construire le point D (Ca, j'ai fait)
    2 Exprimer le vecteur IJ en fonction des vecteurs AB et AC (Ca j'ai fait)
    3 Démontrer que les droites (BD) et (IJ) sont parallèles. (c'est celle ci que je n'arrive pas à faire !!!)
    invite92d3c4a7
    Re : Pb Vecteur. Niveau seconde
    pourrais-tu tout d'abord dire ce que tu as fait, et si possible joindre un schéma à ton exercice ?
    invitee4135479
    -pense a utilisé la réciproque thalès, et fait l’égalité entre les rapports algébrique.
    -ou bien la colinéarité entre les vecteurs qui porte ces droits .
    invite7b37e851
    oui, pour montrer que deux droites sont parrallelles tu peux montrer que les deux vecteurs sont colinéaires..
    as tu essayé?
    montre ce que tu as deja fait, pour pouvoir t'aider
    et courage, tout se resoud !!
  1. Démonstration médiane/vecteur (seconde)
    Par invite3d436323 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/01/2010, 16h13
  2. Vecteur[seconde]
    Par invite858115ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2009, 19h52
  3. TP : vecteur, inertie ; niveau seconde.
    Par invite7cca8881 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 18h08
  4. DM vecteur seconde
    Par invite7dcf27ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/01/2008, 22h57
  5. vecteur seconde
    Par invite1a87a108 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2007, 08h24
