Ensemble de points, nombres complexes
    benpotter
    Exclamation Ensemble de points, nombres complexes
    Bonjour, je dois déterminer l'ensemble de point P d'affixe Z tel que (iz-1)/(z-1) soit réel négatif.
    selon moi ça équivaut à Im((iz-1)/(z-1))=0. Je remplace Z par x+iy et trouve une équation de cercle de rayon 1/4 de centre C (1/2;1/2). Cela est-il juste? mais ce n'est pas la priorité, je crois que je n'ai pas fait tout le boulot puisque je ne prends pas en compte le côté négatif, de sorte que : Arg ((iz-1)/(z-1))= pi modulo 2pi
    Mais là je suis bloqué, comment faire? j'ai essayé de montrer que cos (alpha)=X/module=-1 d'où X=-module=-RACINE(X²+Y²) mais c'est trop compliqué, je ne crois pas que ce soit le bon moyen de procéder. Une aide ?
    benpotter
    Re : Ensemble de points, nombres complexes
    svp!!!!!!!!!!
    invitea3eb043e
    Quand on a un problème sur les complexes, il y a fort à parier qu'on peut l'aborder de 3 façons :
    - géométrique en exploitant le fait que multiplier par z c'est faire une similitude
    - en coordonnées cartésiennes en écrivant z = x + i y
    - en coordonnées polaires via module et argument.
    Ici, on peut, par exemple poser z = x + i y et aussi que (i z - 1 ) = -r (z - 1) où r réel positif
    On trouve qu'un nombre complexe combinaison de x, y et r est nul donc ...
    benpotter
    merci pour votre réponse mais je ne vois pas comment vous trouver que iZ-1=-r(z-1) et comment on peut s'en servir
    benpotter
    j'ai compris comment vous avez trouvé cette formule mais comment s'en servir ensuite?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par benpotter Voir le message
    Sauf erreur de ma part on trouve un cercle de centre C(1/2 ; -1/2) et de rayon moins le point A(1 ; 0)
    Tu calcules la partie réelle en même temps que la partie imaginaire (c'est un seul calcul pour les 2) et la partie réelle se simplifie et la condition partie réelle négative permet d'obtenir l'équation d'un demi-plan, ... de sorte que la solution = intersection du cercle et du demi-plan moins point A.
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/02/2012 à 21h52.
    benpotter
    oui, j'ai trouvé le même cercle après vérification (dsl pour les erreurs). Par contre, je ne comprends pas le "moins le point A". De même, j'ai essayé de dire que la partie réelle est inférieure à 0 pour finalement trouver que x>y+1 mais ça ne mène à rien. Néanmoins, il me semble que le résultat correspond à un demi-cercle. C'est surement ce que vous appelez l'intersection du cercle et du "demi-plan moins A". Mais comment trouver l'équation d'un demi-plan? c'est quoi exactement?
    PlaneteF
    Parce que le point A annule le dénominateur et n'est donc pas dans le "domaine de définition".
    C'est exactement çà, et y-x+1<0 c'est bien l'équation d'un demi-plan !!!
    benpotter
    OMG ! J'en pleure de joie !!! je savais que je touchais la réponse du bout des doigts !!! Par contre, je ne connaissais pas du tout les équations de demi-plan, peux tu-me préciser, en fait-on a y-(x-1)<0, où x-1 est l'équation d'une droite, pour être inférieur, Y doit être en dessous mais à quoi correspond exactement ce y?
    benpotter
    en tout cas merci, au fait tu fais quoi comme études?
    PlaneteF
    Tu es en quelle classe ?
    Non il ne faut pas raisonner comme cela. En fait y-x+1=0 (ou y=x-1 si tu préfères) est l'équation d'une droite et une droite délimite bien 2 demi-plans.
    Et donc y-x+1<0 et y-x+1>0 sont bien les équations de 2 demi-plans délimités par la droite d'équation y-x+1=0.
    En suite pour savoir quel demi-plan correspond à quelle équation tu prends un point arbitraire en dehors de la droite, par exemple (0 ; 0), et tu détermines à quel demi-plan il appartient et à quelle inéquation il répond.
    Et donc on obtient bien comme solution un demi-cercle moins le point A !
    PlaneteF
    Cela fait 17 ans que j'ai terminé mes études !
    benpotter
    je suis en Term. S Spé physique, alors peut-être que j'ai vu ça brièvement en première, et peut-être que je vais le voir en terminale mais on n'a pas encore commencé ce chapitre.
    Quelles études as-tu faites dans ce cas?
    PlaneteF
    Ingénieur (puis études complémentaires)
  1. Nombres complexes et ensemble des points
    Par inviteb30244b3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2011, 22h49
  2. Ensemble dans points (complexes)
    Par invitec115f64d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2011, 15h12
  3. Ensemble de nombres complexes.
    Par invitef1b93a42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/06/2009, 14h20
  4. Ensemble de points et nombres complexes
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 15h07
  5. DM Mathématiques [Term S] Complexes, et ensemble de points
    Par invite28e62528 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2007, 19h17
