équation du 3ème degré
    invitee0d47f88
    (re)bonjour.
    la je me pose une question j'ai l'équation 4x^3-20x²+33x+18=0
    or elle n'a pas de racine évidente je crois.comment procéder? merci
    invitedf478b73
    Re : équation du 3ème degré
    Si tu ne trouves pas de racines évidentes, tu recours à la méthode de Cardan/Tartaglia, peux tu nous indiquer votre niveau d’étude par ce que cette méthode s'apprend en Terminal si je me suis pas trompé
    invitee0d47f88
    je passe un daeu b (scientifique) . merci poutre réponse
    invitedf478b73
    Pour résoudre une équations de troisième degré(surtout lorsque on ne dispose pas des racines évidentes), il faudrait suivre un processus sous forme des étapes, maintenant je me contente de te montrer le premier pas à faire.
    Première étape
    Transformer l'expression
    et pour se faire il faut poser :
    si tu remplaces par dans le polynôme tu obtiendras :
    Et finalement en posant : et On obtient l'équation :
    ta première mission maintenant Yoshio est de transformer l'équation :
    et après on verra les autres étapes.
    invitee0d47f88
    merci de m'avoir répond.
    si j'ai bien compris on remplace dans 4x^3-20x²+33x+18 x par (-a/3)
    ce qui donne 4*(-a/3)^3-20*(-a/3)²+33*(-a/3)
    ce qui donne (-4a/3)^3+(20a/3)²-(33a/3)+18.
    est ce ça? merci d'avance
    invitedf478b73
    Si tu remontes en haut, tu vas trouver que j'ai remplacé x par (X-a/3) et non par (-a/3).
    Et C'est pas la peine de faire ce remplacement, ce qui est requis Yoshio est de trouver l’expression de l’équation en déterminant p et q et si tu regardes bien je t'ai déjà donné les valeurs de p et q en fonction des coefficients du polynôme initial P(x).
    invitee0d47f88
    oui mais je suis bien obligé de remplacer x par X-/3 dans mon équation pour trouver p et q ou la valeur de p et q se calcule toujours avec les données que vous m'avez donné et s'adapte en fonction de l'équation qu'on a?
    invitedf478b73
    Dans n'importe quelle équation de degré 3 de la forme p et q seront calculés de la même façon.
    invitee0d47f88
    ok merci beaucoup. je vais essayer ça tout à l'heure.
    invitedf478b73
    De rien, je vais courir quelques kilométrés, quand je reviens j’espère trouver les valeurs de p et q prêtes
    invitee0d47f88
    j'aurais besoin de toute façon de cette méthode car je suis en train d'essayer de résoudre des équations du 4eme degré.par division ca va mais après on ne trouve pas de racine évidente grrr. lol. bonne course.
    invitee0d47f88
    ce qui donne pour la transformation de l'équation 4x^3-20x²+33x+18=0
    4*(X-a/3)^3-20*(X-a/3)²+33*(X-a/2)+18
    = 4X(-4a/3)^3-20X+20a/3+33X-33a/3+18. ? jespère que j'ai bon.
    alors combien de kilomètres courus hier?merci d'avance
    invitee0d47f88
    invitedf478b73
    Environs 10 kilomètres, Revenons à notre sujet,
    Cette transformation n'est pas admise, tu as fait des erreurs dans le développement et autres...
    C'est pas nécessaire de résoudre cette équation maintenant puisqu'il est prioritaire de maitriser autres concepts basiques.
    Voyons; tu as fait : sans prendre en considération que est une identité remarquable qu'il faut développer,et une autre remarque tu ne termines pas l’opération même si elle est erronée, il ne faut pas commencer une opération et s’arrêter au milieu mais continuer jusqu’à le résultat final,
    C'est pour cela je te propose de maitriser bien le développement et après on reviendra à notre sujet, je te donne les propriétés suivantes que tu dois retenir par cœur :
    les identités remarquables :
    Ta mission cette fois Yoshio est développer les expressions suivantes :
    invitee0d47f88
    -3(3a-4d) = -9a+12d
    a(2a-c)+c(a+c)= 2a²-ac +ac+ c²=2a²+c²
    (3a-4b)(2b-a)=6ab-3a²-8b²-4ab=2ab-3a²-b²
    2(c+d)²+(c+)²=2((c²+2cd+d²))+( c²+2cd+d²)=2c²+4cd+2d²+c²+2cd+ d²=3c+6cd+d²=3c²+6cd+3d²
    (5-2b)²-(2b+5)²=25-20b+2b²-2b²+10b²+25=10b²-20b+50
    (3a-5b)²-(2b+5)²=9a²-25b²+25b²=9a²
    (a+3)^3=a^3+3a²b+3ab²+b^3(2b-1)^3=2b^3-3((2b²*-1))+3((2b*(-1))²-(-1))^3=23-3(-2b)²+3(-2b)²-(-1))^3=b^3+6b²-2b²+1^3=2b^3-4b²+1^3
    3(a+2)^3-4(1-a)^=3{(a^3-3a²*2+3a*(2)²-(+2)²}-4{(1^3-3(1/-a)²))+3(1(-a)²-(-a)^3}=3a^3-18a²+18a²-4{(1^3+3-a)²+3(-a)²+(a)^3))=3a^3-18a²+18a²-4{1^3+3(a)²+3(-a)²-4a3)=3a^3-18a²+18a²-4^3-12a²+12a²=3a^3-64-4a²=-a-64
    (a+b)^3-(a+b)²-(a+b)
    a^3+2a²b+2ab+b^3-(a²+2ab+b²)--a+b)=a^3+2a²b+2ab²2b^3-a²-2ab-b²-a-b=a^3-2a²b+2ab²+b²-a²-2ab-b²-a-b voilà j'espère que j'aurais bon
    invitedf478b73
    Bravo pour l'effort, la correction dans le message prochain
    invitedf478b73
    -3(3a-4d) = -9a+12d
    Le développement est correct
    Correct
    Erreur de signe : et non -4ab
    à la fin tu as oublié d’écrire
    le résultat final est correct, mais l'expression que j'avais donné est : et non
    ,faut juste éviter les erreurs de frappe sur clavier
    pour l'expression en question :
    erreur 1 : et non
    erreur 2 : et tu as ecrit fallait écrire refait le calcul de cette expression et donne moi le résultat correctement
    je considère ça correct, juste la formule qu'il fallait écrire est et non (3a-5b)²-(2b+5)²
    il y a a et 3 et b fait quoi avec eux , à refaire
    essaye d’écrire les développements clairement pour ne pas tomber dans les erreurs, comme ça :
    et continues et donne moi le résultat final.
    erreur de signe pour pas de signe (-)
    et
    refaire le calcul de cette expression en prenant compte de mes remarques
    à refaire également
    tu appliques bien les propriétés mais tu fais des erreurs soit de clavier ou des erreurs de signes ....
    Essaye d’aérer la présentation, laisse des lignes d'espace entre les expressions, mais en gros bravo
  1. équation du 3ème dégré
    Par invitec8bf05f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2010, 17h34
  2. Equation du 3ème degré
    Par invite9c56a34f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/06/2010, 16h45
  3. Equation du 3eme dégré
    Par invite0289a6ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2009, 18h28
  4. Equation 3eme degré
    Par invite2fa78bfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2009, 22h45
  5. Equation du 3ème degré
    Par invite16689a57 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 11h35
