le cercle en géométrie d'Euclide - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite68f2fb17
    Re : le cercle en géométrie d'Euclide
    ce qui n'est le rayon que dans l'exemple que j'ai donné.... Réfléchis un peu avant la question en testant un autre exemple.
    Et je vois pas le paradoxe
    JPL
    Citation Envoyé par godzylla Voir le message
    comment expliquez vous que la racine du (diametre/rayon) soit egale rayon ou au diametre?
    ce n'est plus le rayon mais l'image de celui ci dans miroir projeté sur un autre plan
    Traduit en français cela signifie quoi ?
    Bref il est incroyable de ne pas avoir compris qu'affecter une valeur numérique à un segment n'a de sens que si on a défini d'abord une longueur unité (voir message 21). En fonction de cette unité la longueur du même segment peut s'exprimer aussi par un entier que par un rationnel. Par contre les rapports entre deux segments sont indépendants de l'unité, ce qui conduit à ce résultat admirable (du moins aux de godzylla ) que le rapport du diamètre au rayon est toujours 2.
    invite8b1fe065
    svp allez jouer avec votre règle, vous êtes impossible, imaginaire, irrationnel et vous ne parlez pas d'un axiome .
    normalement, c'est une question sur les paires, les impaires et les entiers.
    et puis je me doute que le rayon de valeur π n'est pas égale au rayon de 1.
    invite9c9b9968
    Je n'ai rien compris à votre dessin, pourriez-vous me l'expliquer ?
    Merci !
    et puis je me doute que le rayon de π n'est pas égale au rayon de 1.
    Encore une fois cette phrase n'a aucun sens mathématique.
    G.
    invite8b1fe065
    j'ai deux autre question de meta math, si vous avez envie de critiquer :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...plication.html
    invite68f2fb17
    ...... Tu n'as jamais dit que ta question ne portait que sur les rayons d'une longueur égale à un nombre entier.....
    Tu dit des choses très difficilement compréhensibles, ne donne pas les différentes informations que tu veux utiliser et tu dis que nous sommes impossibles ?!
    invite8b1fe065
    La construction d'Euclide se fonde sur cinq axiomes1 :
    1/Un segment de droite peut être tracé en joignant deux points quelconques distincts.
    2/Un segment de droite peut être prolongé indéfiniment en une ligne droite.
    3/Étant donné un segment de droite quelconque, un cercle peut être tracé en prenant ce segment comme rayon et l'une de ses extrémités comme centre.
    4/Tous les angles droits sont congruents.
    5/Si deux lignes sont sécantes avec une troisième de telle façon que la somme des angles intérieurs d'un côté est strictement inférieure à deux angles droits, alors ces deux lignes sont forcément sécantes de ce côté.
  1. geometrie: cercle
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2011, 00h21
  2. Geométrie complexe: Cercle ou demi cercle ?
    Par invite31dc2028 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2010, 18h17
  3. Géométrie vectorielle, cercle tangente
    Par inviteda7b675e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2009, 19h58
  4. Problème de géométrie du cercle
    Par invited056d314 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2009, 14h33
  5. Cercle géométrie et continuété !
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2008, 20h56
