Devoir de mathématiques
    inviteadb11574
    J'ai un devoir de mathématiques à faire et je ne comprends pas l'exercice. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    Voici l'énoncé:
    "La figure est formée de deux rectangles de centre O. Le grand rectangle a pour longueur 9 cm et pour largeur 8cm.
    Les point O,P et Q sont-ils alignée ?
    On se placera dans un repère orthonormé"
    Ce que je ne comprends pas c'est la manière de montrer l'alignement.
    Je souhaiterai que vous m'expliquiez sans toutefois me donner la réponse ( je chercherai toute seule).
    Lien de la figure : http://img21.imageshack.us/img21/6784/rectanglesi.png
    Je vous remercie d'avance de votre réponse
    Aphrodite1228
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Devoir de mathématiques
    J'espère que tu as donné tout l'énoncé. Il te sera facile de répondre si tu traces le grand rectangle, puis une série de rectangles plus ou moins allongés, de centre O, et (comme semble le dire la figure) de côtés parallèles à ceux du grand rectangle.
    Mais comme il y a l'invitation à utiliser un repère, je soupçonne que tu n'as pas donné l'énoncé complet.
    PlaneteF
    Ton exercice est quasiment le même que celui dans le lien ci-dessous, hormis l'espacement de 1 unité entre les 2 rectangles, ...
    Mais le raisonnement est exactement le même, tu as tous éléments dans ce post pour répondre à la question.
    http://forums.futura-sciences.com/ma...uation-de.html
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/04/2012 à 14h41.
    inviteadb11574
    Encore merci de m'avoir répondu car je bloquais vraiment sur cet exercice. Je vous remercie beaucoup
    inviteadb11574
    En effet mais je ne sais pas si c'est important ou pas:"Pour aller plus loin d'autres démonstrations possibles de ce résultat".
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Aphrodite12 Voir le message
    Tu réponds à qui ? ... Je ne comprends pas de quoi tu parles ?
    inviteadb11574
    A gg0 car il m'a demandé si mon énoncé était complet ou pas.
    PlaneteF
    En tout cas, ton énoncé est suffisamment complet pour répondre à la question posée.
    Regarde bien le lien que je t'ai donné, tu as la solution à ton problème
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/04/2012 à 15h15.
    inviteadb11574
    Oui j'ai bien regardé et il y a une chose qui me gêne dans mon exercice comme sur le lien A doit être à l'origine du repère et j'ignore comment faire.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Petite précision : Je suppose que l'espacement entre les 2 rectangles est le même sur la longueur et sur la largeur, comme semble le montrer la figure.
    Par contre si cela n'est pas le cas, la réponse sur l'alignement va dépendre des 2 espacements.
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/04/2012 à 15h30.
    inviteadb11574
    En fait le lien que tu m'a donné est le même exercice que le mien. J'avais juste omis les 1 cm qui sépare les deux rectangles.
    Je n'ai pas compris ton raisonnemen.
    PlaneteF
    OK, ... partons de ta figure : Si tu choisis un repère orthonormé , quelles sont alors les coordonnées de et ?
    inviteadb11574
    Les coordonnées de P seront (3.5;3) et Q (4.5;4)
    PlaneteF
    OK, ... donc pour savoir si , , et sont alignés, il faut vérifier si : et sont colinéaires, ou pas.
    Tu connais les coordonnées de ces 2 vecteurs, tu dois connaître normalement la condition de colinéarité de 2 vecteurs, ... et donc tu peux répondre à la question posée
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/04/2012 à 15h50.
    inviteadb11574
    Ok merci je vais faire cela. Merci.
    inviteadb11574
    J'ai terminé donc O,P et Q ne sont pas alignés puisque vecteur OP est différent de vecteur OQ.
    vecteur OP (3.5 ; 3) et vecteur de OQ (4.5; 4 )
    alors 3*4.5 = 13.5
    4*3.5=14
    Donc NON-ALIGNÉS
    est-ce bon ?
    PlaneteF
    La raison que tu invoques n'est pas la bonne, ... les 3 points ne sont pas alignés "parce que les 2 vecteurs ne sont pas colinéaires", et non pas ""parce que les 2 vecteurs ne sont pas égaux" !
    alors 3*4.5 = 13.5
    4*3.5=14
    Donc NON-ALIGNÉS
    est-ce bon ?
    Oui
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/04/2012 à 16h06.
    inviteadb11574
    Donc O,P ET Q ne sont pas alignés !!
    PlaneteF
    OUI, tout à fait !!!
    inviteadb11574
    O,P et Q ne sont pas alignés.
    Calcul:
    vecteur OP(3.5;3) et vecteur OQ(4.5;4)
    alors 3*4.5= 13.5
    3.5*4=14
    Donc NON-ALIGNÉS !
    Est-ce bien cela?
  1. Devoir de mathématiques
    Par inviteadb11574 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2012, 21h43
  2. Devoir de mathématiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/04/2012, 19h08
  3. Devoir Mathématiques
    Par invitedfb1eb5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2009, 14h29
  4. Devoir de mathématiques
    Par invitebab51048 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2008, 15h34
  5. Devoir de mathématiques
    Dernier message: 23/09/2008, 15h27
