Variations et géométrie - Exercice 30p49
    invitea0d7cf4e
    Exclamation Variations et géométrie - Exercice 30p49
    J'ai un DM à rendre pour demain, oui je sais je m'y prend tard mais je ne pensai pas que ce serait aussi difficile, donc merci d'avance pour votre aide !
    Voilà l'énoncé :
    Un pavé droit ABCDEFGH a pour base un rectangle ABCD de périmètre 12cm et pour hauteur AE = 3AB.
    1. On pose AB = x. Justifier que 0 _< w _< 6 (_< veut dire inférieur ou égale)
    2. Démontrer que le volume du pavé droit s'exprime, en fonction de x, par : V(x) = 3x² (6 - x)
    3.Conjecturer, avec la calculatrice, les variations du volume du pavé droit, quand x décrit l'intervalle [0 ; 6]
    Quel semble être le maximum du volume ?
    Pour quelle valeur de x est-il atteint ?
    4. Résoudre graphiquement l'inéquation V(x)>_ 48.
    5. Quel est le volume W du pavé droit quand ABCD est un carré ?
    Déterminer une valeur approchée à -10² près de l'autre valeur de x pour laquelle le pavé a aussi pour volume W.
    Pour la 1 j'ai compris mais je ne sais pas comment justifier, qu'en pensez vous ?
    Sinon le reste je n'ai pas vraiment compris comment faire, si vous pouviez m'aidez ce serait vraiment sympa,
    merci d'avance !
    invitea0d7cf4e
    Re : Variations et géométrie - Exercice 30p49
    Personne ne peux m'aider ?
    Merci.
    invitedd4c3d2b
    Ça serait bien si tu pouvais mettre la figure ...
    Et la totalité de l'énoncé, je ne pense pas qu'ils demandent en première question un encadrement de w sans même préciser ce que c'est ...
    invitea0d7cf4e
    faute de frappe désolé, c'était x et non w.
    L'énoncé est ici complet.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    1. pour que la base rectangulaire ABCD existe avec un périmètre de 12cm...
    2. Ne connais-tu pas l'expression du volume d'un pavé ?
    Tu sais que AB=x, tu déduis BC à partir du périmètre et la hauteur vaut 3x donc...
    3. Tu traces la fonction 3x²(6-x) avec la calculatrice, puis tu cherches le maximum.
    4. Après avoir tracé la parabole,, tu traces la droite (horizontale) d'équation y=48 et tu prends toute la partie de la parabole qui est au-dessus.
    5. Pour quelle valeur de x ABCD est-il un carré ? Tu en déduis le volume W.
    Ensuite tu traces la droite (toujours horizontale) d'équation y=W et tu obtiens l'autre valeur de x... Maintenant, graphiquement tu n'auras pas la précision attendue.
    Tente la dichotomie
    Duke.
    invitea0d7cf4e
    Je vais essayer comme ça et je vous post mes réponses, merci !
    invitea0d7cf4e
    Pour le 1 j'ai mis :
    AB étant un côté d'un rectangle de périmètre 12, sa longueur est nécéssairement comprise entre 0 et le demi-périmètre 6.
    Je ne sais pas comment justifier par contre, qu'en pensez vous ?
    invitea0d7cf4e
    Pour la 2 j'ai mis :
    Si AB=x l'autre côté du rectangle a pour longueur demi-périmètre -x soit 6-x
    L'aire de la base est égale à : x(6-x) ; la hauteur est égale à 3x donc le volume du pavé est égal à x(6-x)*3x = 3x²(6-x)
    ça vous semble juste ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Dans l'ensemble ça va.
    Continue.
    Duke.
  1. Exercice; variations de fonctions, seconde
    Par invite9da7abde dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2011, 21h11
  2. [Géométrie différentielle] Lien formes linéaires / variations infinitésimales
    Par invite027ea645 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2010, 21h05
  3. exercice de géométrie
    Par invite690df45a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2010, 19h01
  4. Exercice de géométrie de 4e
    Par invite84a90b32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2009, 11h41
  5. Exercice étude des variations avec une petite dérivée et un tableau de signe (1èreS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2006, 11h38
