Exercice de géométrie, angle à trouver
    invite84e89f3d
    J'ai actuellement un problème de géométrie, je n'arrive pas à trouver les angles qu'il me faut et même si j'ai l'impression que la solution est toute bête je n'arrive pas à la trouver alors j'espère que vous pourrez m'aider.
    Nom : geometrie.png
Affichages : 204
Taille : 13,6 Ko
    Voici la géométrie, les longueurs et angles fixes sont les suivant :
    L = P0P1 = P0P2
    a = P5P3 = P5P4
    b = P0P4 = P0P3
    c = P3P6
    d = P1P7
    l'angle epsilon0 = angle(P5P3P9) qui est défini pour dzeta = 180° , donc pour dzeta < 180° on aura toujours epsilon0(dzeta<180°) = epsilon0(dzeta=180°)
    l'angle (P5P3P6) qui est défini pour dzeta = 180°, idem que pour epsilon0, on a angle(P5P3P6)(dzeta<180°) = angle(P5P3P6)(dzeta = 180°)
    Et on connait aussi l'angle dzeta
    Ce que l'on cherche c'est à déterminer tous les autres angles, alpha, omega, epsilon, gamma et delta en fonction des données si dessus.
    On sait que :
    [P5P0] est la bissectrice de l'angle 2*alpha
    [P5P0] est la bissectrice de l'angle dzeta
    [P5P0] est la bissectrice de l'angle 2*omega
    angle(P0P8P3) = 90°
    lorsque dzeta = 180° on a epsilon = 90° et omega = 45°
    [P7P6] est confondu avec [P7P3] et [P3P6] lorsque dzeta = 180° mais ce n'est plus le cas lorsque dzeta < 180°
    si vous souhaitez d'autres explications ou d'autres données qui vous manqueraient pour y arriver, n'hésitez pas à me demander.
    Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Le but de cet exercice est de pouvoir reconstituer toute la figure pour chaque dzeta donné. Il me faut donc les coordonnées de chaque point en considérant que P0 est le centre du repère et que nous avons un repère orthonormé direct. Cela me permettra au final de programmer le système en Matlab pour qu'en donnant dzeta j'ai directement la géométrie correct.
    Fonia
    invite84e89f3d
    Re : Exercice de géométrie, angle à trouver
    Voici les relations que j'ai déjà trouvé :
    sin(omega) = (P4P8)/b ] donc sin(omega) = a*sin(alpha)/b
    sin(alpha) = (P4P8)/a ]
    sin(epsilon0)=(P3P8)/a = (P4P8)/a = sin(alpha) = b*sin(omega)/a
    Comme epsilon0 est fixe, on peut directement le calculer en considérant omega = 45°.
    Donc epsilon0 = arcsin(b*sin(45°)/a)
    sin(gamma) = (d+(P3P9))/(P7P3) = (d+b*cos(omega))/(P7P3)
    En utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle P7P3P12 (P12 étant le point à l'intersection des trais en pointillés partant de P7 et P3)
    On obtient P7P3² = P1P9² + P12P3²
    avec P1P9 = L - b*sin(omega) et P12P3 = d +b*cos(omega)
    Donc on obtient :
    P7P3 = rac( (L-b*sin(omega))² + (d+ b*cos(omega))²)
    d'où gamma = arcsin((d+b*cos(omega))/rac( (L-b*sin(omega))² + (d+ b*cos(omega))²))
    Pour delta c'est très simple : car angle(P7P1P9) = 90°
    delta = 90° - gamma
    Puis angle(P5P3P6) = 180°-delta -epsilon0
    On peut faire directement le calcul car nous savons que omega = 45° et que angle(P5P3P6) est un angle fixe
    Au final j'arrive à avoir tous mes angles en fonctions de omega ....
    Il me manque plus que omega en fonction de dzeta.
    Si quelqu'un peut m'aider à trouver omega en fonction de dzeta je lui en serais très reconnaissante.
    Fonia
  1. Trouver angle à partir des coordonnées cercle trigo
    Par invitec529fad8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2010, 00h31
  2. géométrie dans l'espace : polyèdre et angle dièdre
    Par invite48a81e04 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2009, 23h38
  3. Trouver la mesure d'un angle après un déplacement
    Par inviteeb4c6b7d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2008, 02h30
  4. Equilibre d'une poutre (trouver angle)
    Par inviteb8dd669b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 15h09
  5. pb de Geometrie avec angle, cercle et vecteurs
    Par invite3be2f223 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 22h22
