Exploiter un tableau ( fonction exponentielle)
    invitec1f5507d
    Voila j'ai un exercice à faire sur les fonctions exponentielles et les tableaux de variation . Je l'ai commencer et j'aimerais avoir votre avis sur mes réponses..
    Voici le sujet :
    On donne le tableau de variation d'une fonction définie et dérivable sur l'intervalle [2;15]
    On note f' sa dérivée sur l'intervalle [2;15]
    On appelle C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé
    On suppose de plus que f(5)=0
    Consigne :
    1) Donner a l'aide du tableau une équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 3 ?
    ---> Je fais f'(a)(x-a)+f(a) = 0(x-3)+6
    = 6 C'est la bonne réponse ?
    2) Quel est le nombre de solutions de l'équation f(x)=4 dans l'intervalle [2;15] ?
    ----> Il y'en a seulement une je pense f(15) = 4 d'aprés le tableau
    3) Soit g la fonction définie sur [2;15] par g(x)=e^f(x). Calculer g(5)
    ---> Je pense à : g(5)=e^f(5)
    = e^0
    =1
    Voila j'ai imprimé le tableau de variation pour que ce soit plus lisible ! , merci d'avance !!
    invite621f0bb4
    Re : Exploiter un tableau ( fonction exponentielle)
    Salut !
    1) Le résultat est bon, (la droite y=6) et la démarche est bonne aussi je suppose (si on ne te donne pas la fonction en tout cas)
    2) Une seule ? Es-tu sûr que la droite passe une seule fois par le point d'ordonnée 4 ?
    3) Ca m'a l'air correct aussi
    invitec1f5507d
    Oh merci de m'avoir répondu . Tu pourrais m'aider pour la question 2 ? comment je pourrait savoir combien de fois la droite passer par le point d'ordonné 4 ?
    invite621f0bb4
    T'es bien d'accord que la dernière ligne du tableau (celle avec les flèches quoi ^^) représente l'ordonnée de f (et sa courbe) ?
    Dans ce cas, qu'observes-tu pour les valeurs f(2), f(3) et f(10) ?
    invitec1f5507d
    Ben que f(2)=-20
    f(3)=6
    f(10)=-5
    invite621f0bb4
    Ok, donc pour passer des points d'ordonnée -20 à 6, par quelle ordonnée la courbe passe-t-elle obligatoirement ?
    invitec1f5507d
    Par 0 ... ?
    invite621f0bb4
    Oui... Mais c'est pas vraiment la valeur qui nous intéresse...
    Es-tu d'accord qu'on pourrait écrire dans la case de droite sur la dernière ligne : f(x) ?
    Alors dans ce cas, tous les chiffres à côté correspondraient bien aux images en fonction de x.
    Par exemple on aurait f(x)=-20 si x=2
    Et f(x) = 6 si x=3 etc...
    Donc f(x) passe par une infinité de points entre les deux, dont un qui nous intéresse particulièrement pour répondre à la question...
    invitec1f5507d
    f(x)=4 !!
    invite621f0bb4
    Evidemment
    De la même manière, que peux*tu dire sur l'intervalle [3;10] ?
    Il faudra bien préciser que la fonction est continue
    invitec1f5507d
    ben sur [3;10] f repasse en dessous de 0 pour atteindre un minimum locale f(10)=-5
    invitec1f5507d
    je dois dire quoi alors concretemnt pour repondre a la question ?
    invite621f0bb4
    Donc si elle passe de f(x)=6 à f(x)=-5, elle passe par f(x)=... ?
    je te laisse rédiger et je te corrigerais.
    invitec1f5507d
    elle passe par f(x)=4 ..
    invitec1f5507d
    Comme la fonction est continue il y'a au moins 3 solutions à l'équation f(x)=4 . En effet , sur l'intervalle [2;3] f(2)=-20 et f(3)=6 De plus comme f(x) passe par une infinité de points entre les deux variations de la fonction f on peut supposer que la fonction passe par 4 . Par ailleurs sur l'intervalle [3;10] nous sommes dans le même cas de figure la fonction étant décroissante sur celui-ci est passant par une infinité de point donc f(x)=4 . Enfin sur [10;15] nous avons une solution a l'équation : f(15) étant égale a 4 . Voila voila
    invite621f0bb4
    Comme la fonction est continue il y'a au moins 3 solutions à l'équation f(x)=4 . En effet , sur l'intervalle [2;3] f(2)=-20 et f(3)=6. On en déduit que l'équation f(x)=4 est vérifiée. Par ailleurs sur l'intervalle [3;10] nous sommes dans le même cas de figure : la fonction étant décroissante et passant de f(x)=6 à f(x)=-5, on en déduit que f(x)=4 est vérifié . Enfin sur [10;15] nous avons une solution à l'équation : f(15) étant égale a 4, l'équation est vérifiée .
    J'ai corrigé deux trois trucs. Le fait que la courbe passe par une infinité de points n'est as à mentionné, c'était pour que t'aider à comprendre
    Après étant juste élève je ne peux pas dire si une rédaction est correcte ou pas. En tout cas on te comptera bon pour celle-ci, mais on pouvait peut-être faire plus court.
    (Genre : sur f est continue. Or :
    elle croit strictement sur [2;3] et f(2)<4, f(3)>4, on en déduit que l'équation f(x)=4 a une solution.
    De même, elle décroit strictement sur [3;10] et f(3)>4,f(6)<4, donc f(x) a une solution.
    Enfin, f(15)=4.
    Donc l'équation a trois solutions distinctes sur [2;15])
    mais la tienne est plus détaillée je pense
    invitec1f5507d
    Merci !
  1. Fonction exponentielle
    Par invitef888abb6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2012, 17h57
  2. Détermination d'une fonction exponentielle décroissante en fonction de sa courbe
    Par invitee611bcf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2012, 22h59
  3. fonction exponentielle
    Par invitea306da7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2011, 22h02
  4. La fonction exponentielle
    Par inviteb0f033fd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2009, 22h32
  5. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 20h27
