Problème nombre complexe
    invite69d45bb4
    soit Z=(z-4-2i)/(z+2+i) avec A le point d'affixe 4+2i, B le point d'affixe -2-i et M le point d'affixe z
    1)donner une signification géométrique de module de Z et de arg Z
    pour le module c'est un triangle rectangle et pour arg Z ça vaut pi/2
    2) a) déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tel que module de Z=1
    b)déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tel que module de Z= 2
    pour le a) c'est la médiatrice d'un segment mais pour le b) je n'y arrive pas.
    pouvez vous m'aider svp.
    merci par avance
    cdt
    pallas
    Re : Problème nombre complexe
    pour le 1 je ne comprends pas tes réponses?
    A ton avis quels sont les affixes des vecteurs MA et MB ??
    Pour faire 2 b ) il y a a trois possiblilités
    ou tu cherches module de Z en fonction de z = x+iy et tu trouves une relation entre x et y (élèves au carré)
    ou tu dis que MA = 2MB et tu fais intervenir des barycentres !! ou 3) Tu exprmes cette relation en ecrivant M(x;y)
    invite69d45bb4
    je ne comprends pas
    PlaneteF
    Citation Envoyé par jonh35 Voir le message
    pour le module c'est un triangle rectangle (...)
    Cette phrase ne veut rien dire ... Un module est un nombre réel, un triangle rectangle est une figure géométrique !
    (...) et pour arg Z ça vaut pi/2
    Non, c'est faux.
    pour le a) c'est la médiatrice d'un segment (...)
    Oui, ... mais précise quel segment.
    (...) pour le b) je n'y arrive pas.
    Cf. message de pallas.
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/03/2013 à 13h30.
    invite69d45bb4
    Pour la médiatrice c'est la médiatrice du segment [AB] et pour les modules la signification géométrique du module de Z correspond à un triangle rectangle et pour arg Z je ne sais pas du coup.
    invite69d45bb4
    justement pour le b) je ne comprends pas
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour John35.
    Il serait sain pour toi de revenir à un cours sur les complexes, leur représentation, et la traduction de module et arguments. "pour les modules la signification géométrique du module de Z correspond à un triangle rectangle " ne dit rien, mais montre que tu n'as pas compris ce qui est dit en cours, qui est bien plus simple que ça !!
    PlaneteF
    (...) et pour les modules la signification géométrique du module de Z correspond à un triangle rectangle (...)
    Tu ressors (quasiment) la même phrase que tout à l'heure et cela ne veut toujours rien dire :
    Comme je te l'ai dit, le module de est un réel (positif). Prenons par exemple
    Et alors çà veut dire quoi que correspond à un triangle rectangle
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/03/2013 à 15h55.
    invite69d45bb4
    c'est bien un triangle rectangle car on peut l'écrire ainsi |z_m -z_a|/|z_m-z_b| ça correspond bien à un triangle rectangle
    PlaneteF
    Même remarque que précédemment, tu mélanges la nature même des entités que tu manipules !
    C'est comme si je te disais : 17 correspond à un cercle, 14 à un losange, 245 à une droite, 14789 à une ellipse, 47 à une parabole, ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/03/2013 à 16h09.
    invite69d45bb4
    le numérateur c'est la distance entre A et M et au dénominateur c'est la distance entre B et M
    PlaneteF
    Pour le module de oui, ... on a effectivement
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/03/2013 à 18h52.
    invite69d45bb4
    donc M est la médiatrice de [AB] mais que dire de arg Z
    PlaneteF
    donc M est la médiatrice de [AB] (...)
    Tu réponds à quelle question en disant cela ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/03/2013 à 21h30.
    invite69d45bb4
    à la signification géométrique du module de Z
    PlaneteF
    C'est bien ce que je craignais, ... tu n'as toujours pas saisi ce que je t'ai dit tout à l'heure : En faisant cette réponse, tu es en train de dire que le module de qui est un réel correspond à une figure géométrique en l'occurrence une droite. Mêmes remarques que tout à l'heure --> Aucun sens !
    Je crois que tu confonds "signification géométrique" et "lieu géométrique" !
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/03/2013 à 21h42.
    invite69d45bb4
    c.est quoi comme lieu géométrique alors ?
    PlaneteF
    Dans la question 1) l'énoncé te demande une signification géométrique, que tu as d'ailleurs donné tout à l'heure, à savoir le module de Z est le quotient entre 2 distances entre 2 points, en l'occurrence d(A,M) et d(B,M).
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/03/2013 à 22h15.
  1. Nombre complexe problème
    Par invite7b798cf4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2012, 11h23
  2. problème nombre complexe
    Par invitecc2a5708 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2010, 20h25
  3. nombre complexe probleme
    Par invite53e9395c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/02/2009, 22h22
  4. Problème de nombre complèxe
    Par invitee3d93ff0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2007, 16h12
  5. Problème nombre complexe
    Par inviteee4e7c53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 18h59
