Théorème d'interversion limite fonction
    invitebb625849
    Bonsoir, j'ai un DS de mathématiques (TS) demain sur les fonctions les continuités et les dérivées.
    Depuis plusieurs jours j'essaie de trouver l'utilité du theoreme d'interversion limite/fonction mais j'avoue qu'aucun n'exmple ne m'a fait comprendre comment l'utiliser.
    Le theoreme :
    Soit f une fonction continue en a. Soit (Un) une suite telle que .
    alors = = f(a)
    Si quelqu'un arrive a me trouver un exemple m'expliquant comment appliquer ce théorème cela me ferait le plus grand bien...
    Merci et bonne soirée
    invite1f03900d
    Re : Théorème d'interversion limite fonction
    C'est peu être trop tard mais ça peut toujours servir : C'est utile et on l'utilise souvent . Mettons de côté les suites prenons une fonction quelconque sin() par exemple :
    Imagine que tu as :
    Donc pour savoir comment vaut cette limite ( ce que tu faisais peut être sans faire attention ) tu calcules la limite de la fonction à l'intérieur du sin() en +l'infinie et le résultat tu le met comment valeur dans la fonction sin() juste que tu omets un détails que la fonction sin doit être continue en a ( le résultat de la limite)
    La même chose pour la suite vu qu'on a la limite en +l'infinie de la suite pas la peine de calculer f(Un) on ne fait que s'assurer que f est continue en a et directe on met que la limite = f(a)
    Je sais pas si t'as reçu l'idée ou pas .
    Cordialement .
    Seirios
    Un résultat utile qui se montre à partir de l'inversion mentionnée :
    Soit une suite définie par réccurrence par où est une fonction continue. Si a une limite , alors est un point fixe de (ie. ).
  1. Ce théorème d'interversion est il vrai ?
    Par invite2016c00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2012, 15h30
  2. Théorème limite fonction à valeurs dans C
    Par invite18aeafba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2011, 18h51
  3. Interversion Limite/intégrale
    Par invitec1855b44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2010, 13h18
  4. Interversion limite/intégrale
    Dernier message: 29/05/2007, 09h53
  5. Theorème limite et stat
    Par invite61bbd1bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2007, 09h05
