Démonstration dérivée fonction exponentielle via raisonnement récurrence (problème avec l'hérédité) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invite19784aef
    Re : Démonstration dérivée fonction exponentielle via raisonnement récurrence (problème avec l'héréd
    Au rang "n+1", on étudie donc f(x)=exp((n+1)x)
    f'(x)= (n+1)exp((n+1)x)
    vous affirmez le résultat...
    invitecc05d78f
    Ok je la refais
    Initialisation
    Pour n=0 la propriété est vraie car
    exp(0x)=1 et la dérivée d'une fonction constante vaut 0
    Or 0*exp(0*x)=0
    Hérédité
    Supposons que la propriété est vraie au rang n, pour un n quelconque, pour tout n appartenant à N, c'est à dire que nexp(nx) est bien la fonction dérivée de exp(nx)
    exp((n+1)x) = exp(nx+x)
    comme exp(a+b) = exp(a)* exp(b)
    on a exp(nx + x)= exp(nx) * exp(x)
    donc f'(x) = (uv)' = vu' + uv' = exp(x)*(nexp(nx)) + exp(x)*exp(nx)
    donc f'(x) = exp(x)*((nexp(nx)+exp(nx))
    <=> (n+1)exp((n+1)x)
    Donc d'après l'axiome de récurrence, la propriété est vraie pour tout n
    invite19784aef
    il faut dire ce qu'est u et v (quand tu le feras au propre)
    "<=>f'(x)=(n+1)exp((n+1)x)"
    juste un oubli
    Le raisonnement est juste. J'espere que c'est un peu plus clair, surtout pour l'histoire du n "fixé"
    N'hésite pas à poser d'autres questions
    invite19784aef
    <=> f'(x)=(n+1)exp((n+1)x)
    je pense que tu peux rajouter une ligne intermédiaire pour mieux expliquer comment tu passes d'une ligne à l'autre. (pour faire comprendre à ton prof que tu ne l'embobines pas)
    invitecc05d78f
    Merci ^^
    Je dois dire que u et v sont deux fonctions distinctes, et c'est tout ?
    " pour u, v, deux fonctions distinctes avec ici u = exp ... et v= exp ... "
    ok
    invite19784aef
    même pas besoin de faire de phrase f(x)=u*v avec u=... et v=...d'où f'(x)=...
    invitecc05d78f
    Okay
    sans vous j'aurais pas réussi, encore merci pour l'aide. Ce forum est génial.
    Bonne journée.
    invite19784aef
    Bonne journée, bon courage pour le dm
    invitecc05d78f
    Merci, à vous aussi
    invited5639bc0
    Je voudrais juste rajouter qq chose, en espérant qu'il n'est pas trop tard...
    1/ Lorsqu'on arrive à l'hérédité, on ne peut pas dire ça:
    Si tu supposes la proposition vraie pour tout n appartenant à n, alors à quoi bon montrer l'hérédité...?
    Une meilleur phrase (qui n'est pas la seule correcte bien entendue) serait "On suppose la proposition vraie pour un rang n fixé, avec n appartient à N. Montrons qu'elle est vraie au rang (n+1)".
    2/
    Pour continuer dans la lignée de ce qu'a dit Matt-error, il faut même, si tu écris exp(a+b), dire ce que sont a et b. Des réels, des entiers, des patates? Je ne sais pas si ton prof est très exigeant, mais ce sont des propriétés (règles sur l'exponentielle et sur la dérivation) qui sont sensées être très connues (enfin, tu verras quand ton prof aura décider de vous les apprendre^^), donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les justifier. Si tu le fais, il faut être rigoureux et ça prend du temps...
    EDIT: Si je dis ça pour la remarque 1/, c'est que même si on a envie de dire "oui ça va on sait de quoi on parle!", j'en ai connu plein (moi y compris) qui ont perdu des points bêtement pour ça!
    invitecc05d78f
    Merci pour tes remarques !
    Elles sont ultra pertinentes.
    J'en prends note.
    invited5639bc0
    A ce point^^ ?! Merci
    invitecc05d78f
    Oui ^^
    donc :
    On suppose que la propriété est vraie pour un rang n fixé, avec n qui appartient à N. Montrons qu'elle est vraie au rang (n+1)
    On étudie f(x)=exp((n+1)x)
    comme exp(a+b) = exp(a)* exp(b) pour a,b relatifs distincts
    je dois noter ça sur a et b ?
    invited5639bc0
    Non non, a et b sont des réels quelconques! Cette propriété est vraie pour tous réels
    invitecc05d78f
    ok ! et il y a autre chose qui va pas ??
    invited5639bc0
    Je rajouterai une chose (un léger détail)
    Au moment ou tu écris ça:
    (On a déjà vu la partie justification pour u et v. Soit tu dis que u et v sont des fonctions dérivables sur un même ensemble de définition D, soit tu n'en parles pas du tout!))
    C'est à ce moment que je mettrai "D'après l'axiome de récurrence". Car c'est à ce moment là que tu t'en sers, lorsque tu dérives exp(nx). Or tu l'as mis tout à la fin. C'est pas faux^^ mais ça pourrait être plus juste
    invitecc05d78f
    je veux pas que mon prof se pose des questions ^^ ça va être évident que j'ai été grave aidée.
    Mais merci, la rigueur l'année prochaine, il en faudra, faut que je m'habitue dès maintenant
    invited5639bc0
    En même temps, si vous avez un exo sur des exponentielles sans savoir ce que c'est, faut pas s'étonner...
    Bonne continuation et à bientôt peut-être!
  1. Exercice raisonnement par récurrence/démonstration.
    Par invite0977b37a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2011, 06h29
  2. Démonstration par récurrence : suite de nombres rationnels !!! Mon raisonnement est-il juste?
    Par benpotter dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2011, 09h52
  3. Raisonnement démonstration exponentielle
    Par invite97433c9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2010, 18h25
  4. [TS]Demonstration par recurrence une fonction dérivée
    Par invite471bc9fd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 20h18
  5. conjecture de la n-ième dérivée de 1/x et démonstration par récurrence
    Par invitebd082db9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2005, 18h38
