Exercice sur equations (solutions sur intervalle) term S
    invitee5e1ad4b
    J'ai un exercice à faire mais je coince totalement car je ne vois pas comment aborder cela!
    Démontrer que l'équation ((x²+x)/cos (x)))=2 admet 2 solutions sur l'intervalle ]-Pi/2;Pi/2[
    Donner un encadrement de chaque d'amplitude 10-3
    Merci par avance vous me sauveriez
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Exercice sur equations (solutions sur intervalle) term S
    Et en l'écrivant x²+x= 2 cos(x), voire x²+x-2cos(x)=0 ? En montrant bien que si x est solution, cos(x) n'est pas nul, donc qu'il y a bien équivalence.
    Bon travail !
    Rappel : étudier une fonction permet souvent de savoir si elle s'annule.
    invitee5e1ad4b
    Bonjour et merci.
    J'ai bien réussi à écrire ces différentes formes mais je ne vois pas comment trouver ces 2 solutions notamment à partir de la forme x²+x-2cos(x)=0.
    Doit on prendre cela comme une fonction du 2eme degrès?
    invitee5e1ad4b
    A partir de f(x)= x²+x-2cosx
    je réalise la dérivée soit f'(x)=2x+2sinx+1
    il me faut donc etudier les variations de f à partir de la dérivée sur ]-Pi/2;Pi/2[:
    il faut que je trouve les valeurs qui annulent la dérivée sur l'intervalle fixé.
    invitee5e1ad4b
    La dérivée semble croissante mais le problème est que je coince pour trouver les 2 solutions à l'équation:
    2x+2sinx+1=0!
    gg0
    Heu ...
    2x+2sinx+1=0 n'a pas de raison d'avoir deux solutions.
    Elle est effectivement strictement croissante, donc elle aura au plus une solution. En l'étudiant sur le même intervalle ]-Pi/2;Pi/2[, ou même mieux, sur [-Pi/2;Pi/2)], tu pourras trouver son signe (ne cherche pas la valeur exacte de x qui l'annule, seulement une valeur approchée).
    Pour f(x) et f'(x), tu as un théorème (ou propriété) du cours à appliquer. Vois-tu lequel ? Un théorème qui dit que si ... alors f(x) s'annule (où bien f(x)= .. a une solution), parfois même nommé "théorème des valeurs intermédiaires".
    invitee5e1ad4b
    Post Re : Exercice sur equations (solutions sur intervalle) term S
    Pour le théorème oui tout a fait je connais (meme si je ne l'aime pas du tout...)
    pour la solution sur l'intervalle, je ne vois malheureusement pas du tout comment demarrer! je peux bien ecrire 2x+2sinx+1=0 mais l'intervalle ]-Pi/2;Pi/2[ n'intervient pas!
    gg0
    Aucune importance !
    Cependant, si tu lis bien ton énoncé ...
    Et puisque tu le connais, ce théorème, sers-toi de lui ...
    NB : C'est ton exercice, c'est toi qui le fais !
    invitee5e1ad4b
    je fais donc:
    pour f(x)=x²+x-2cosx sur -Pi/2; Pi/2 je calcule f(-pi/2) et f(pi/2)
    Si o est compris entre les 2 valeurs obtenues alors c'est qu'il existe au plus une solution.
    je réalise la meme chose pour f'(x)= 2x+2sinx+1 avec f'(-pi/2) et f'(pi/2)
    par contre je ne vois vraiment pas comment donner les 2 solutions demandées même si ce ne sont pas des solutions très précises.
    gg0
    Manifestement,
    tu ne connais pas le théorème; sinon, tu l'appliquerais, au lieu de raconter n'importe quoi.
    peux-tu le citer ici, qu'on parte sur de bonnes bases ?
    Remarque : Pour f, on ne te demande pas de donner les solutions, seulement de montrer qu'elles existent. Pour f', une localisation très imprécise suffira.
    invitee5e1ad4b
    soit f une fonction continue sur un iontervalle [a;b]
    pr tout nb k compris entre f(a) et f(b) l'equation f(x) = k admet au moins une solution
    mais pour cette fonction je pencherai plutot pour l'utilisation du theoreme sur des sous intervalles puisqu'il faiut trouver 2 solutions
    gg0
    Ok.
    En y rajoutant une hypothèse de croissance stricte (ou décroissance stricte), tu obtiens une seule solution.
    Bon, il ne te reste plus qu'à faire ton travail (étude de f', puis étude de f sur l'intervalle donné.
    Bon travail !
    invitee5e1ad4b
    merci beaucoup j'essaie de finir!
    invite7c2548ec
    Bonsoir à mon avis faut pas essayez de calculer les deux solutions sur l'intervalle cité , car la méthode utiliser est numérique (calcule approcher).
  1. Trouver le nombre de solutions (Term S)
    Par invite229aaaaf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2012, 16h40
  2. Exercice sur les solutions/solutions maximales
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2008, 23h40
  3. Solutions d'équations de degré n
    Par invite493e400a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2008, 20h39
  4. Equations diférentielles... Term S
    Par invitebd97d45d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2005, 17h09
  5. Introduction aux équations différentielles. [Term S]
    Par invite8cee1a0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2005, 10h48
