Somme et produit de racines
    invite8dbc6a6a
    Exclamation Somme et produit de racines
    J'ai fait un exercice de maths,un problème ,merci de votre aide
    : Soit un trinôme f(x) = ax^2 + bx + c avec a different de 0; On note D son discriminant.
    1. Si D>0, on note x1 et x2 les deux racines du trinôme.
    a. Montrer que leur somme S vaut -b/a et que leur produit P vaut c/a.
    Par définition,la Somme S composée de la somme x1+x2 et le produit P de la multiplication x1*x2
    b. Que représentent b et c dans le cas ou a=1 ?
    Je ne comprends pas
    Conclusion : Si deux réels sont les solutions de l'équation x^2 - Sx + P = 0, alors ces deux réels ont pour somme S et pout produit P.
    c. Démontrer la réciproque de la propriété précédente en remarquant que les deux réels u et v sont les solutions de l'équation (x - u)(x - v) = 0., puis en développant.
    Je sais que (x-r1)(x-r2)=0
    donc (x-u)(x-v),en développant cela nous donne x2-vx-ux+uv
    2. Déterminer deux nombres dont la somme vaut 60 et le produit vaut 851.
    Là je ne vois pas comment faire...
    3. Résoudre les systèmes suivant :
    a. x + y = 29
    xy = 210
    J'ai trouvé x=0.2 et y=28.8
    C'est très très étrange...
    b. x + y = -1/6
    xy = -1/6
    4. Déterminer les dimensions d'un rectangle dont l'aire vaut 221 m^2 et le périmètre 60 m.
    Je résous un système
    et je trouve x=0.3 et y=59.7
    Je vais de surprise en surprise...
    Merci de votre aide
    invited5639bc0
    Re : Somme et produit de racines
    Commençons par le debut...
    1/A/
    Ca n'est pas une phrase complète! Je ne sais pas ce que tu as voulu dire... On te demande de montrer S=-b/a. Tu sais par définition que S= x1 + x2. Tu sais que x1 et x2 sont racines de l'équation, donc tu peux écrire x1=... et x2=... et donc S=... Puis tu fais pareil pour le produit.
    b/ Là c'est moi qui ne comprends pas... Tu dis que tu ne comprends pas mais tu écris la conclusion?? Qui en plus est juste!
    Sers toi de la question 1/a/ et utilises l'hypothèse que a=1.
    c/ Je suis d'accord mais il manque une dernière étape de calcul quand même et une phrase de conclusion...
    vois déjà ça
    pallas
    Pour la première question tu ecris simplement les formules des solutions et tu fais la somme puis le produit( en utilisant la formule du dicriminant)
    gerald_83
    Tout a été dit pour le 1, je ne vais pas en rajouter une couche.
    Pour le 2, on te demande dans un premier temps de déterminer deux nombres dont la somme vaut 60 et le produit vaut 851.
    Ce n'est pas bien compliqué : suppose que x et y soient les deux nombres que tu recherches. Que peux écrire concernant x+y et x*y ? après tu n'auras plus qu'à résoudre un système à deux équations et deux inconnues
    Pour le 3 effectivement tu t'es planté : Si x+y =29 et xy = 210 tu trouves x = 0.2 et y 28.8 Vérifie quand tu fais un calcul si le résultat que tu obtiens est conforme à l'énoncé : Je reprends tes chiffres : xy = 0.2 * 28.8 à mon avis ça ne fait pas 210 loin de là.
    Fais déjà ces exercices et on verra la suite ultérieurement
    Bon courage
    Dernière modification par gerald_83 ; 21/11/2013 à 09h33.
    gerald_83
    Pour le 5 là aussi il y a erreur. Commence par détailler ton calcul. Comment se calcule l'aire d'un rectangle ? pose x et y la longueur des deux côtés et résout comme ci-dessus le système d'équation. Attention on te demande une longueur il faut donc mettre les unités qui vont bien dans ton résultat
  1. Somme et produit des racines
    Par invite21463269 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2011, 17h44
  2. Equation du second degré dans R: somme et produit des racines
    Par invite3f95ae44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2011, 21h15
  3. somme et produit des racines
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/07/2011, 09h22
  4. Racines de complexes, racines carrées, racines n-ièmes et racines de l'unité...
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 19h21
  5. Propriété sur la somme des racines n-ième de 1
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 11h17
