Démonstration de corps - Sous-ensemble de matrices
    invitebbd6c0f9
    Question Démonstration de corps - Sous-ensemble de matrices
    Bonsoir! (ça faisait longtemps hihi)
    J'espère que vous allez bien
    Personnellement, je bloque sur un point d'une démonstration, elle consiste à montrer que le sous-ensemble des matrices de forme avec forme un corps. J'ai tout réussi jusqu'au moment de démontrer que tout élément différent de possède un inverse multiplicatif appartenant à bien sûr.
    Je me suis dit que j'allais calculer , en fixant et , et en calculant et .
    Je me retrouve alors avec le système , que je n'arrive pas à résoudre...
    Si quelqu'un veut bien me dire si je suis sur la bonne piste ou comment résoudre ce système, merci beaucoup !
    Merci d'avance ^^
    Médiat
    Re : Démonstration de corps - Sous-ensemble de matrices
    1) Connaissez-vous l'inverse d'une matrice 2x2 dans le cas général, et les conditions pour qu'il existe ?
    2) sinon, vous avez écrit un système de2 équations à 2 inconnus : facile à résoudre.
    Je suis Charlie.
    Seirios
    Une autre possibilité est de deviner le résultat en regardant à quoi ressemble ton corps : , où . Cela ne te rappelle rien ?
    invitebbd6c0f9
    Talking Re : Démonstration de corps - Sous-ensemble de matrices
    Bonjour !
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    1) J'ai trouvé que l'inverse d'une matrice , avec dans le cas général est .
    Donc logiquement l'inverse de ma matrice devrait être .
    J'ai vérifié et cela s'avère totalement correct =D
    2) J'ai pu ramener le système à et en résolvant basiquement j'ai obtenu et , ce qui est plutôt bon signe. ^^
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    En effet, je sais que mon ensemble et sont isomorphes ^^ mais je n'avais pas pensé à utiliser cette propriété.
    Comme l'inverse de est , alors la matrice doit être , ce qui concorde une troisième fois, je peux donc penser que j'ai trouvé le bon résultat. ^^
    Merci beaucoup de votre aide, et je vous dit à bientôt !
    Médiat
    Si vous savez cela, il n'y a plus rien à démontrer, puisque est un corps
    Je suis Charlie.
    invitebbd6c0f9
    en fait, la démonstration de l'isomorphisme entre mon ensemble et les complexes et dans le point de l'exercice juste après cette démonstration ^^
    Mais effectivement si on voit l'isomorphisme, la démonstration est plutôt courte ^^
  1. Injection d'un ensemble dans un sous-ensemble
    Par invite5a750395 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2012, 21h49
  2. sous-ensemble d'ensemble, polynomes et algebre !
    Par inviteb4e3518d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2011, 19h12
  3. Ensemble des nombres algébriques comme sous-corps
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2010, 18h02
  4. Ensemble des matrices 2x2, sous-espace vectoriel de M2(R)
    Par invitef5fbbe00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2008, 16h07
  5. sous-ensemble du corps des complexes
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2008, 13h22
