exercices sur la dérivation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    invite8143042e
    Red face exercices sur la dérivation
    Merci de bien vouloir m'aider et me donner des pistes pour réussir à résoudre ces deux exercices.
    Exercice 1:
    1°) Résoudre dans [0;+l'infini[ l'équation : x - 10√x + 5 = 0. (on pourra se ramener à une équation du second degré).
    2°)Un vaisseau spatial, Fighter 2014, apparaît à l'écran d'un jeu vidéo par le coin inférieur gauche et le traverse en restant sur la courbe d'équation y=√x pour x E ]0;10]. Ce vaisseau doit détruire une cible C, représenté par la point de coordonnées (5;5); chacun de ses tirs est tangent à sa trajectoire.
    Déterminer la position exacte du vaisseau spatial à partir de laquelle il pourra détruire la cible C. (voir fichier annexe)
    Exercice 2:
    La fonction g est définie sur [0;3[ par g(x)=(x√x + 1)/(x-3)
    1°) La fonction g est-elle dérivable en 0 ? Justifier votre réponse et interpréter graphiquement.
    2°) a) Justifier la dérivabilité de g sur ]0;3[ puis calculer g'(x)
    b) Montrer que g'(x) a le même signe que [(√x)/2](x-9) -1
    c) En déduire le sens de variation de g sur ]0;3[
    d) Dresser le tableau de signe.
    invite8143042e
    Re : exercices sur la dérivation
    Pour l'exercice 1, la 1ère question, j'ai trouver comme solutions : 5-2√5 et 5+2√5. Est-ce correct ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par jaredleto78 Voir le message
    Non, ... car ce sont les solutions trouvées pour la nouvelle inconnue du changement de variable, pas pour l'inconnue !
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/01/2014 à 18h21.
    invite8143042e
    J'ai compris mon erreur et je me demande si x1=(5-2√5)² et x2=(5+2√5)² sont les bonnes solutions pour x-10√x + 5 = 0 ?
    PlaneteF
    Oui, ... mais il ne faut pas les laisser sous cette forme !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/01/2014 à 18h29.
    invite8143042e
    je trouve alors x1=45-20√5 et x2=45+20√5.
    Cependant si on résoute f(x1), on obtient -1.64*10^-12, ce qui est différent de 0. donc la solution x1 est impossible !
    Est-ce bon ?
    PlaneteF
    Nan mais franchement j'espère que tu rigoles en disant cela !!?
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/01/2014 à 20h00.
    invite8143042e
    ben non, mais je ne sais pas du coup si les 2 solutions sont correctes !
    PlaneteF
    Les questions qu'il faut te poser sont les suivantes :
    1) Pour trouver x1 et x2, est-ce que tu as pu raisonner par équivalences de bout en bout ?
    Dans ce cas x1 et x2 sont tous les deux solutions de l'équation (tu peux toujours vérifier que ces 2 solutions marchent juste pour voir si tu ne t'es pas trompé, mais formellement ce n'est pas nécessaire).
    2) Ou bien as-tu été obligé de mettre au moins une implication dans ton raisonnement ?
    Dans ce cas il faut vérifier si x1 et x2 sont solutions (et pas avec une calculatrice !)
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/01/2014 à 12h14.
    invite64320a4c
    Avant de te lancer dans cet exercice, pourquoi ne pas revoir préalablement ton cours ? A priori tu n'as pas assimilé ce dernier et certaines méthodes (changement de variable) que l'on voit dans le chapitre des polynomes du second degré ne sont pas maitrisées.
    invite8143042e
    J'ai effectivement raisonner au maximum :
    f(x)=0 avec f(x)=x-10√x+5
    posons √x=x et x=x²
    on a ainsi x²-10x+5=0
    x²-10x+5=0 a pour solutions x1=5-2√5 et x2=5+2√5
    Etant donné que l'on a posé √x=x;
    on a:
    √x1=5-2√5 <=>(√x1)²=(5-2√5)²<=>x1=(5-2√5)²<=>x1=45-20√5
    √x2=5+2√5 <=>(√x2)²=(5+2√5)²<=>x2=(5+2√5 )²<=>x2=45+20√5
    Je ne sais pas si mon raisonnement est correct et si x1 et x2 sont bon?
    PlaneteF
    posons √x=x et x=x²
    Depuis quand fait-on des changements de variable en gardant le même nom de variable ??! ... D'abord formellement c'est faux, et ensuite rien de mieux pour s'embrouiller !
    Il faut faire les choses proprement et bien donner les domaines de définition des variables que l'on utilise.
    Donc la première chose à signaler, c'est le domaine de définition de la variable à savoir
    Ensuite on pose : en précisant bien que , et pas autre chose, pas , ... parce qu'il faut que pour une valeur de corresponde une et une seule valeur de , et réciproquement.
    Du coup, maintenant, et uniquement maintenant parce que l'on a précisé correctement les domaines de définition, on a le droit d'écrire : , avec une équivalence entre l'équation en et celle en .
    Ensuite tu enchaines.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/01/2014 à 18h40.
    invite8143042e
    on a ainsi t²-10t+5=0 ?
    invite8143042e
    Par contre, mon domaine de définition est [0+l'infini[
    PlaneteF
    Domaine de définition de quoi ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/01/2014 à 18h50.
    invite8143042e
    c'est pour x-10√x+5=0, on doit le résoudre dans [0+l'infini[. Mais pour t, je marque comme domaine R* ?
    PlaneteF
    Tu as lu mon message#12 ??! ... Quand je dis "lu", c'est "vraiment lu" !
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/01/2014 à 18h56.
    invite8143042e
    Oui, dsl.
    donc après on cherche les solutions de t²-10t+5=0, ce qui donne t1=5-2√5 et t2=5+2√5.
    Et je fais comment pour la suite ?
    PlaneteF
    Et bien déjà tu vérifies que t1 et t2 appartiennent bien au domaine de définition de l'inconnue t ...
    ... et ensuite tu "repasses en x" (façon de parler).
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/01/2014 à 19h04.
    invite8143042e
    t1=5-2√5 et t2=5+2√5 appartiennent bien au domaine de définition.
    Ensuite je met t1 et t2 au carré pour revenir à x ?
    PlaneteF
    Tu peux même ruser en écrivant :
    , et puisque , on a donc , ce qui simplifie le calcul
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/01/2014 à 19h16.
    invite8143042e
    Ok. Et donc x1 et x2 sont les solutions de x-10√x+5=0 ?
    PlaneteF
    Si tu poses cette question, cela veut dire que tu n'as pas compris l'objet du message#12. Relis attentivement ce message, et cela répondra à ta question !
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/01/2014 à 19h24.
    invite8143042e
    Donc x-10√x+5=0 a pour solutions x1=45-20√5 et x2=45+20√5.
    invite8143042e
    Mais par contre, je n'ai toujours pas compris la question 2. Si vous pouvez me l'expliquer. Merci
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    D'ailleurs dans ce message, lire "inconnue" à la place de "variable".
    C'est effectivement ce que tu avais trouvé, mais le raisonnement et la rédaction c'était pas çà
    N.B : C'est "x2" et pas "x" dans ta citation.
    I need to go.
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/01/2014 à 19h34.
    PlaneteF
    Erratum : Non çà c'est OK, ... oublie cette remarque
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/01/2014 à 19h40.
    invite51d17075
    bjr Planète,
    @Jaredleto,
    si tu lis l'énoncé : il est dit, chacun des tir est tangent à la trajectoire.
    ça te donne une idée ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    bjr Planète,
    Salut ansset, ... bon là j'y vais vraiment !
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/01/2014 à 19h55.
    invite8143042e
    bonjour ansset.
    Pour la 2, et avec votre indice, j'ai pensée trouver 1 équation de la tangente (notée (T)) à (Cf) au point C d'abscisses 5 et ensuite de chercher le point commun entre (T) et (Cf).
    Est-ce une bonne idée ?
  1. derivation
    Par invitebc31a84f dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2013, 03h24
  2. derivation
    Par invite61a6c15a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2009, 21h21
  3. Dérivation
    Par invite5150dbce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2009, 16h32
  4. Dérivation
    Par invite1a7c6e65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/01/2009, 07h17
  5. derivation
    Par invitec1a69dfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2006, 20h42
