[EXO] Fonctions
[EXO] Fonctions
    invitee44e6216
    [EXO] Fonctions
    Bonjour, j'ai un probleme avec un exercice.
    Soit fm(x) = ln ( x² - (m+1) ) ou m est un paramètre réel.
    On se met dans le cas ou m = -1
    1. Etudier f-1(m) sur son ensemble de définition
    2. Soit C-1 , sa courbe représentative dans le plan P.
    Determiner l'aire de la portion du plan délimité par C-1, l'axe des x, les droites verticales x = 1/2 et x = 1
    Donc 1.
    J'ai calculé la dérivée, puis j'ai fait un tableau de signe et de variation. Ensuite j'ai calculé les limites.
    Pour le 2.
    Le corrigé m'indique qu'il faut que je calcule l'intégrale de -f(x) entre 1/2 et 1.
    Cependant, je mettrai intuitivement f(x) et pas -f(x). Je ne comprends pas d'où vient le moins
    invite51d17075
    Re : [EXO] Fonctions
    si tu as bien fait ton tableau de variation, f(x) est négative entre 1/2 et 1, donc son intégrale est négative.
    usuellement , quand on parle d'aire, on parle d'une surface positive, d'où le signe -.
    invitee44e6216
    D'accord, merci beaucoup !
  1. Séries Numériques / Suites de Fonctions / Séries de Fonctions / Séries Entières
    Par invitec5d4310d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2014, 18h15
  2. Fonctions homogènes, fonctions à plusieurs variables
    Par invite248d9253 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2013, 12h29
  3. [Fonctions] Les fonctions égales à leur réciproque
    Par invite1bcc2991 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2013, 13h04
  4. Différence fonctions de classe C1 et fonctions dérivables
    Par invite46e41aed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2012, 21h40
  5. Les fonctions en fonctions d'un graphique !!!
    Par invitee284d01f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2011, 00h11
