Fonction polynome
Fonction polynome
    invite5cb25b90
    Fonction polynome
    Bonjour j'ai un exercice de maths a faire et on me dit :
    on dispose d'une ficelle longue de 1 mètre que l'on coupe en deux. Avec un des morceaux on fait un carré et avec l'autre on forme un rectangle dont la longuer et egale au double de la largeur.
    on note x la longueur de ficelle utilisé pour le carré.
    1/ montrer que l'aire du carré est égale à 1/16*x²
    et que l'aire du rectangle est égale a 1/18*(1-x)²
    j'ai réussis a prouver pour le carrer mais je n'y arrive pas pour le rectangle
    Merci par avance de votre aide.
    gerald_83
    Re : Fonction polynome
    Tu sais :
    1) que la longueur de la ficelle dédiée au rectangle est de (1-x)
    2) que la longueur est égale à deux fois la largeur (L = 2l)
    Tu peux en déduire la surface du rectangle en fonction de "l"
    Et comme tu sais que le périmètre de ce rectangle est de (1-x) tu as tous les éléments pour trouver la réponse.
    A toi la main
    invite5cb25b90
    moi j'ai fait (1-x*2)/6*1-x/6 mais je ne tombe pas sur le même résultat que dans le livre et pourtant j'ai ressayé plusieurs fois je ne comprends pas
    merci par avance de votre aide
    gerald_83
    On va y aller doucement : Quel est le périmètre du rectangle en fonction
    1) de x
    2) de "l"
    Dernière modification par gerald_83 ; 14/09/2014 à 22h18.
    invite5cb25b90
    le périmètre du rectangle en fonction de x 6(1-x) soit 2(1-x)+1-x+2(1-x)+1-x
    en fonction de l 2*l+l+2*l+l soit 6l
    gerald_83
    Super : donc le périmètre du rectangle est de 6l (tu t'es planté pour le périmètre en fonction de x : le périmètre correspond au bout de ficelle restant soit 1-x)
    --> 6l = (1-x)
    Toujours en fonction de "l" quelle est la surface du rectangle ?
    Dernière modification par gerald_83 ; 14/09/2014 à 22h32.
    invite5cb25b90
    la surface c'est a dire l'aire ?
    gerald_83
    oui l'aire
    Petit rappel, l'aire d'un rectangle = L*l
    invite5cb25b90
    donc l'aire correspond a 2l *l
    gerald_83
    Super, ça fait donc 2*l²
    Tu as tous les éléments maintenant pour répondre à la question :
    tu sais que 6*l = (1-x) et que l'aire, ce que l'on te demande, est de 2*l².
    A toi d'extraire "l" dans l'égalité 6*l = (1-x) et remplacer "l" par sa valeur dans l'aire que tu as trouvée
    invite5cb25b90
    oui et apres je tombe sur 1/18*-2x²
    gerald_83
    Non tu as fait une erreur, détaille ton calcul étape par étape
    invite5cb25b90
    2*(1-x/6)²
    2*(1-x²/36)
    2-2x²/36
    1/18*-2x²
    gerald_83
    Tu as une erreur de parenthèses dans la première ligne. Si l = (1-x)/6 que vaut l² ?
    invite5cb25b90
    donc c'est 1/18*2x²
    gerald_83
    Non, tu vas trop vite et tu te plantes.
    Réponds à la question que je t'ai posée : Si l = (1-x)/6 que vaut l²
    invite5cb25b90
    l² vaut donc
    (1-x)²/6²
    gerald_83
    que vaut donc l'aire qui équivaut à 2*l² ?
    invite5cb25b90
    2*(1+x²)/36
    2+2x²/36
    gerald_83
    Déjà tu as fait une erreur de signe c'est 1-x et pas 1+x et ensuite avec le bon signe tu peux simplifier par 2
    invite5cb25b90
    mais (-x)² sa fait x²
    invite5cb25b90
    ah ok don sa fait 2(1-x)²/36 donc 1/18(1-x)²
    c'est bon j'ai compris
    gerald_83
    Voilà ce n'était pas si difficile que ça. A toi pour bien comprendre de refaire cet exercice à tête reposée
    bonne continuation
    invite5cb25b90
    merci en faite mon erreur c’était que je développé chose que j n'aurait as du faire merci beaucoup
    gerald_83
    De rien et au plaisir
  1. Fonction polynôme
    Par invite21611135 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/09/2012, 22h35
  2. fonction polynôme
    Par invite9934ceac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/05/2009, 12h17
  3. fonction polynome
    Dernier message: 27/05/2009, 20h40
  4. fonction et polynome
    Par invited52d4bd8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 12h53
  5. fonction polynome
    Par inviteebd74612 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2006, 15h05
